Hallo Leute,
ich arbeite gerade an einem kleinen Arduino Projekt und wollte einmal den SparkFun Level Shifting microSD Breakout (SparkFun Level Shifting microSD Breakout - DEV-13743 - SparkFun Electronics) ausprobieren.
Um ihn zu testen habe ich das SD Modul zunächst an meinen Arduino UNO angeschlossen und konnte ihn problemlos zum laufen kriegen, als ich jedoch das selbe an meinem Arduino NANO probiert habe lief nichts mehr.
Die Anschlüsse waren wie folgt:
UNO
MOSI -> 11
MISO -> 12
SCK -> 13
CS -> 8
VCC -> 3.3 V
NANO
MOSI -> 11
MISO -> 12
SCK -> 13
CS -> 8
VCC -> 3.3 V
Den CD (CardDetect) habe ich beide male nicht angeschlossen.
ich habe es auch über den ICSP versucht ging aber auch nicht.
Das Script kommt nach dem Text.
Ich hoffe es kann mit jemand helfen
// include the SD library:
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
// set up variables using the SD utility library functions:
Sd2Card card;
SdVolume volume;
SdFile root;
// change this to match your SD shield or module;
// Arduino Ethernet shield: pin 4
// Adafruit SD shields and modules: pin 10
// Sparkfun SD shield: pin 8
const int chipSelect = 8;
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
Serial.print("\nInitializing SD card...");
// we'll use the initialization code from the utility libraries
// since we're just testing if the card is working!
if (!card.init(SPI_HALF_SPEED, chipSelect)) {
Serial.println("initialization failed. Things to check:");
Serial.println("* is a card inserted?");
Serial.println("* is your wiring correct?");
Serial.println("* did you change the chipSelect pin to match your shield or module?");
return;
Serial.println("Wiring is correct and a card is present.");
// print the type of card
Serial.print("\nCard type: ");
switch (card.type()) {
case SD_CARD_TYPE_SD1:
Serial.println("SD1");
case SD_CARD_TYPE_SD2:
Serial.println("SD2");
case SD_CARD_TYPE_SDHC:
Serial.println("SDHC");
default:
Serial.println("Unknown");
// Now we will try to open the 'volume'/'partition' - it should be FAT16 or FAT32
if (!volume.init(card)) {
Serial.println("Could not find FAT16/FAT32 partition.\nMake sure you've formatted the card");
return;
// print the type and size of the first FAT-type volume
uint32_t volumesize;
Serial.print("\nVolume type is FAT");
Serial.println(volume.fatType(), DEC);
volumesize = volume.blocksPerCluster(); // clusters are collections of blocks
volumesize *= volume.clusterCount(); // we'll have a lot of clusters
volumesize *= 512; // SD card blocks are always 512 bytes
Serial.print("Volume size (bytes): ");
Serial.println(volumesize);
Serial.print("Volume size (Kbytes): ");
volumesize /= 1024;
Serial.print("Volume size (Mbytes): ");
volumesize /= 1024;
Serial.println("\nFiles found on the card (name, date and size in bytes): ");
root.openRoot(volume);
// list all files in the card with date and size
root.ls(LS_R | LS_DATE | LS_SIZE);
void loop(void) {
