Arduino Nano + Tira LED RGB Larga
Buenas a todos, actualmente estoy con un proyecto de un cartel bastante grande con iluminación LED RGB la idea es contolar el color con el arduino, pero me preocupa que que el arduino aguante el consumo de los leds ya que la tira sera de entre 5 y 10 metros (van en el contorno de las letras), las tiras son de leds SMD 5050 lo que da una potencia de 72W a los 5 metros a 12V son 6A, no creo que aguante el arduino y mas si es aun mas larga. la idea es conectar el pin de 12V a la fuente de alimentacion y los 3 pines de RGB a las salidas digitales del arduino.
No se cual seria la mejor forma de montar esto, he visto que venden unos amplificadores RGB que llevan una alimantacion aparte que serviria para este proposito.
A ver si podeis ayudarme como seguir con este proyecto.
Muchas gracias.
Hola.
Puedes usar transistores MOSFET entre las salidas del Arduino y las tiras RGB.
Estos componentes necesitan muy poca corriente de excitacion y pueden controlar cargas muy elevadas (30A, 50A,...) con tensiones maximas de 50v, 60V, 100V,...
Es una eleccion a tener en cuenta.
Saludos
Gracias por responder, si es una opcion a tener en cuenta no sabia que pudiesen llegar a estos niveles de carga, voy a investigar mas sobre el funcionamiento de esto transistores.
Aunque encontraras informacion de sobra, ahi va un enlace transistores mosfet en internet
Por ejemplo el IRF3205 puede dar hasta 110A (condiciones controladas, claro).
Mira el amplio abanico que fabrican y consideralo como una alternativa.
Saludos
Otra opción (pero hay muchas opciones similares) sería un IRFZ44 que para Vgs de 5V de tu nano entregaría unos 30A sin problemas según la hoja de datos.
Hola!
Estoy en una situación similar. Quiero poner tiras de leds RGB por todo el perímetro de la piscina (18 metros en total). Dicen que si la tira tiene más de 8-10 metros, hay que poner amplificador a la señal RGB.
Las tiras son de 5050 12v 6A 72W por cada 5 metros. En total un poco menos de 250W a 12v.
Los amplificadores son estos: amplificador
Podría conectar al amplificador la alimentación directa de la fuente correspondiente, y el RGB al arduino nano? Con 2 amplificadores alimentaria las 4 tiras, mediante el siguiente esquema (paint rápido xD)
Qué opinais?
Muchas gracias!!
Para responderte rápido diría que si, pero en la imagen del producto RGB Amplifier nada dice sobre que tensión admite a la entrada, aunque es de suponer que sea TTL como lo que entrega Arduino.
Por ese precio vale la pena el intento.
La próxima vez no respondas un hilo que tiene 4 meses sin movimiento.
Crea uno nuevo.
