Boas Pessoal pretendo com uma placa com microfone para arduino ligar a sua saída analógica ao arduino e detetar o som de cães a ladrar e com isso ativar um relé.
Comparando os valores de som mais altos e mais baixos do micro, mapeando-os depois crio um "delta" diference entre os sons se fo superior ou inferior a um determinado valor dispara ativa o OUTPUT.
Podem ajudar?
const int microphone = A0;
const int led = 10;
const int relay = 11;
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(relay, OUTPUT);
int mn = 1024;
int mx = 0;
for (int i = 0; i < 100; ++i) {
int val = analogRead(microphone);
mn = min(mn, val);
mx = max(mx, val);
int delta = mx - mn;
Serial.print("Min=");
Serial.print(mn);
Serial.print(" Max=");
Serial.print(mx);
Serial.print(" Delta");
Serial.println(delta);
delay(100);
if (delta > 200) {
digitalWrite(led, HIGH);
digitalWrite(relay, HIGH);
delay(10000);
else {
digitalWrite(led, LOW);
digitalWrite(relay, LOW);
E qual é o problema ?. Não vejo nada de estranho no código e um teste rápido funciona bem.
Hoje já chegaram os componentes e ja testei, mas desta forma creio não ser o melhor.
Gostaria de confirmar a ação durante X tempo.
Por exemplo if (Delta >200 ou outro valor) durante 5s então ai é que faz o OUTPUT.
Seria quase como um ONDELAY.
Experimente isto:
int nivel_latido = 200;
unsigned long X_tempo = 1000; // Tempo de medição.
const int led = 10;
unsigned long tempo, tempo_antigo;
tempo_antigo = millis ();
tempo = millis() - tempo_antigo;
//Reinicia o contador se o latido não atingir o limite sonoro.
if (leitura_microfone () < nivel_latido) {
tempo = 0;
//contador
//X_tempo conta se o latido ultrapassa o nível sonoro e ativa alarmes
if (tempo >= X_tempo) {
alarmes ();
tempo_antigo = millis();
int leitura_microfone () {
int mn = 1024;
int mx = 0;
mn = min(mn, val);
mx = max(mx, val);
Serial.print(mn);
Serial.print(mx);
Serial.print(" Delta = ");
return delta ;
void alarmes () {
delay(10000);
