Hallo Forum,
ich habe 2 Arduino pro mini Atmega326P von privat bekommen. Wie kann ich feststellen, mit welcher Spannung die versorgt werden müssen ? Speziell - wenn ich mit einem USB-TTL Modul programmieren will ?
Und mit welcher Frequenz die dann arbeiten ?
Danke und Gruß Conrad
Auf der Rückseite gibt es manchmal Stempel oder Markierungen. Sonst mal mit der Lupe auf den Quarz/Resonator schauen.
Scharfe und hochauflösende Fotos könnten helfen. Auch manche Scanner liefern gute Bilder.
Vin mit 9V drauf gehen.
Vcc messen.
Bei 3,3V 8MHz, bei 5V eben 16MHZ
5V geht immer bei einem atmega328P.
Wenn er mit 8 MHz läuft, kann man die Spannung auch auf 3.3V senken, falls die BOD Fuses nicht dagegen sprechen.
Blink und eine Stoppuhr wird es dir zeigen.
Wo siehst du das?
hab jetzt an Vcc 5 Volt gemessen
Ich interpretiere das eher als "nicht ausgefüllt" incognito, weiß nicht.
Du mußt die von meinen Kollegen vorgeschlagenen Tests machen.
Grüße Uwe
