Ich würde gerne einen Programmierbaren Stepper bauen, aber Programmierung ist nicht meins
Ich kann zwar in KiCad Platinen entwerfen mehr aber auch nicht, daher suche Ich jemanden gerne gegen Bezahlung der mir helfen kann.
Es sollen am Display Zeiten zwischen 10ms und 1,5sek in 5ms Schritten eingestellt werden können.
Die Pins sollen dann auf einen 47HC595 gelegt werden welche dann über ein SIL 9-8 10K auf die Bauteile IRF3708 gelegt werden, welche dann eine Spannung von 12 Volt ansteuern
Ausgelöst soll das ganze mit einer Impulsspannung von 5-24 Volt werden.
Also gedacht ist es so: Es kommt ein Einganspuls von 5-24 Volt. In dem Moment soll der Arduino eine Art Lauflicht mit der voreingestllten Zeit starten. Das muss nur einmal durchlaufen, keine Loop Funktion.
Geplant sind 2x12 Kanal welche man unabhänig voneinander Programmieren kann.
Wenn man über einen DM13A noch Test LEDs einbauen könnte wäre das Perfekt. Also sobald etwas an einer Klemme angeschlossen wird leuchtet die LED vom jeweiligen Kanal.
