Arduino Pushbutton Widerstand
Yo Leute wollte fragen braucht es wirklich Widerstände für die Arduino Drucktasten welche im Arduino Uno Starterkit mitgeliefert werden? Denn wenns geht würde ich gerne auf die Widerstände verzichten. Oder anderst gesagt wofür genau werden denn die Widerstände gebraucht?
Hollow:
Wenn du Taster an den Arduino anschließt, brauchst du Widerstände um den Eingang auf einen definierten Wert zu bringen. dazu kannst du die internen Pullup-Widerstände "pinMode(Taster, INPUT_PULLUP);"verwenden.
Ohne Widerstände sind die Eingänge offen und angeschlossene Drähte wirken wie Antennen und undefinierte Störungen können Probleme bereiten.
Ah okay danke schön^^
Gerne...
Und du musst in deinem Sketch auf LOW abfragen, da der Eingang durch die Pullups auf HIGH gelegt wird.
