les relais sont du type: HK4100F à gauche et HK19F à droite
le transistor 2N2222 bipolaire NPN
la résistance reliant la Base du transistor est de 1k ohms
les diodes sont des 1N4007
Je m'explique
Sur mon schéma, qui est celui de ton câblage, a tu mis 6V sur la bobine du relais de gauche au lieu de 5V?
@jef59 on est entrain de refaire un montage qui fonctionnait depuis deux ans.. (info du poste 1).
C’est donc une panne! un des composants est en défaut.
Pour moi ça serait le transistor au vue des tests réalisés.
Notre célèbre doyen a une théorie tout à fait sensée sur les équipements qui "tombent en marche" systématiquement depuis des années.
Puis un beau jour, vous voulez en faire une copie, ou changer juste un composant, même par l'identique, et votre système entre dans les tolérance d'un système qui "tombe en panne" systématiquement.
Pourquoi?
Parce qu'un paramétre dont la valeur a été choisie trop proche ou sur le fil rouge des limites.
Je pensais à cela au post#18, je n'ais pas d'autres idées.
Dites nous au moins quel relais de la vidéo vibre ainsi, au touché, ça doit être perceptible non?
remarque pertinente, certes mais je n’ai pas précisé que l’interruption automatique du tableau en question fonctionne parfois! il y a donc un problème de fiabilité, du coup quand ça ne s’arrête pas les batteries se déchargent inutilement.
C’est le relais de gauche, celui qui s’active par D3 de l’Arduino en fin de programme et est censé couper l’alimentation de tout le circuit.
N’y a-t-il pas une relation avec les questions qui me dépassent de résistances Pull-up et Pull-down?
Bravo, j’ai juste connecté le relais de gauche sur 6v en bas et ça fonctionne, le relais stoppe!!! En tout cas avec une batterie de 6v c’est OK donc grand merci. Par contre en utilisant le régulateur de courant ça bug encore, et je crois avoir trouvé pourquoi: quand il est off il continue d’avoir une très faible tension mais 1,2v quand même , j’imagine que ça perturbe tout le reste…
Quel est la référence de ce régulateur?
Où se mesure les 1,2V, en entrée ou en sortie du régulateur?
On va y arriver en à force!
j’ai même taggé la mauvaise personne… dsl @jef59
la solution de mettre le transistor de gauche à une tension stable avait été proposée quelques posts plus haut.
Je confirme! chatgpt n’a rien compris à mon montage et me propose un truc horriblement compliqué. Finalement c’est une bonne nouvelle que nos cerveaux puissent encore servir à qqchose….
Est ce permanent ou cela correspond à un condensateur sur le module lm2596 qui se décharge lentement
après une heure y a encore 0,5v, j’ai même mesuré 0,2v sur un module neuf qui n’a donc jamais été mis sous tension!
J'ai essayé avec un de mes modules LM2596 qui dort dans sa boîte à désordre depuis des mois, avec mon multimétre chinois, j'ai 0 de chez 0...
Sauf en diode.
Habite tu sous une ligne à haute tension!
Je ne vois pas où est le probléme!
Désolé.
Peut-être mon multimètre qui débloque?
