Bonjour,
J'ai un système arduino qui doit contrôler 6 relais. 4 relais permettent de contrôler un moteur, et 2 relais permettent de contrôler des électroaimants.
En entrée, j'ai 3 boutons et un autre système électronique (je l'appelle B) qui envoie du 0V ou du 12V.
Pour la sortie de B vers mon système électronique, je transforme le 12V en 5V avec un transformateur. Et le système agit selon les boutons et ce qui est reçu par l'autre système (B). En gros, dès que l'Arduino reçoit du 5V depuis B, il s'active. Selon la position des boutons, soit il active le moteur, soit il active des aimants.
Ensuite, un des boutons active le moteur dans l'autre sens pour remettre le système en place.
Sauf que parfois j'ai des comportements vraiment étranges, notamment il ne répond plus (il ne réagit plus à aucun bouton et n'affiche plus rien dans la console, alors que j'affiche un message en boucle dans la loop), ou il ignore mes delay (c'est à dire que sur l'appui d'un des boutons, le code appelé désactive des aimants (via un relais), puis active le moteur pendant 5 secondes (via les 4 autres relais), puis arrête, mais parfois, l'appui sur le bouton fait tout ça en boucle tant qu'on reste appuyé, sans aucun delay).
Je soupçonne des soucis de branchements, ou des interférences électriques qui conduiraient à perturber le fonctionnement. Est-ce que le branchement ci-dessous a des soucis ?
J'ai une alim 12V pour l'Arduino.
Une alim 12V pour l'autre système électronique, B. Ce système électronique (représenté par 12V=>5V sur le schéma) alimente normalement un électroaimant en 12V. Au lieu d'alimenter un électroaimant, je transforme le signal en 5V, et je l'envoie comme une entrée sur l'Arduino (ça fonctionne bien, je reçois bien un signal HAUT ou BAS). Mais est-ce que le branchement est correct ? Est-ce que l'alim du système doit être reliée au ground avant le transformateur 12V=>5V ?
J'ai ensuite trois autres alim, qui sont séparées, deux pour les deux aimants, et une 220V pour le moteur.
Sur le schéma, je n'ai pas pu mettre mon véritable matériel, j'ai un module qui contient 6 relais, de ce genre.
J'ai vu qu'il faut potentiellement ajouter des diodes de roue libre, mais a priori sur ce genre de relais elles sont déjà présentes, est-ce qu'il faut en ajouter d'autres ou ça ne servira à rien ?
