Arduino+SD shield+ Ethernet shield_incompatibilità
Salve a tutti, sto realizzando un progetto che si occupa della monitorizzazione energetica. In pratica devo memorizzare i dati letti dai vari sensori su un file di testo all'interno di una SD. Su tale file di testo oltre ai valori rilevati devono essere scritti anche data e ora. Inoltre tali dati devono essere memorizzati su un database. Per fare ciò sto utilizzando:
-Arduino uno r3;
-SD shield (questa per intenderci http://www.aliexpress.com/item/New-Data-Logger-Module-Logging-Recorder-Shield- V1-0-for-Arduino-UNO-SD-Card/1829480457.html);
-ethernet shield (http://www.ebay.it/itm/Ethernet-Shield-per-arduino-chip-WZ5100-slot-microsd-Uno-Mega-Duemilanove-W5100-/251536644175?pt=Altro_Elettronica_e_Elettricità&hash=item3a90c0984f);
-sensori (reed, lm35, ds18b20).
Collegando arduino+sd shield riesco a fare il data logging senza problemi, non appena collego l'ethernet shield non viene ricososciuta più la memoria sd. Stessa cosa se collego arduino+ ethernet shield riesco a salvare i dati sul database se collego l'sd shield non funziona più...
Ho provato anche a fare esperimenti più semplici tipo collegare arduino+ sd shield+ ethernet shield e accendere un led da una pagina web ma riscontro sempre il problema. Tutto si risolve se elimino l'sd shield.
Qualcuno di voi può darmi qualche suggerimento per risolvere il problema?
Grazie
Ti invitiamo a presentarti qui: Re: Presentazioni nuovi iscritti, fatevi conoscere da tutti! (Part 1) - Generale - Arduino Forum
e a leggere il regolamento: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=149082.0
ok... Grazie mille
l'Ethernet shield prende i segnali dal connettore ICSP ( che nella SD Shield non e' presente )
quindi il montaggio e' obbligatoriamente
In alto ) SD Shield
nel centro ) Ethernet Shiel
In Basso )Arduino
Ciao Brunello, ho gia provato il collegamento che mi suggerisci ma il problema non si risolve. Sto provando mille modi ma niente...
non e' che "devi provare", il collegamento tra Arduino e Ethernet deve per forza essere cosi', altirmenti il connettore che vedi in figura non si innesta.
Quando metti la SD Shield sopra a tutto, non e' che ti tocca il connettore dell'Ethernet ?
poi,.. Quale pin di CS hai selezionato nella SD Shield ?
Il collegamento che faccio è quello della foto. Il pin di CS che ho selezionato è il 10.
la scheda ethernet usa
D13 = Clock
D12 = MISO
D11 = MOSI
D10 = CS
D4 = CS scheda SD ( quella montata sulla Shield Ethernet
quindi non puoi usare il pin 10 per la shield SD
Allora non riuscirò mai a collegare le due shield insieme come servono a me. Al massimo posso memorizzare il file di testo sulla microsd della ethernet shield escludendo la shield SD. Anche perchè seguendo il collegamento Arduino--->ethernet shield---->SD shield non funziona bene neanche la ethernet shield.
