Bom dia, boa tarde ou boa noite pessoal!
Estou precisando de uma ajuda de vocês da qual não sei se o problema pode ser no meu código ouse [e um problema fisico da minha placa. tenho uma UNO e uso ela como placa principal de uma maquina de lavar que eu recuperei. o problema é o seguinte, quando eu compilo e envio meu código para meu Arduino, assim que aperto o botão para iniciar a lavagem ele faz o processo todo corretamente, respeitando o tempo definido pelos delays, executando todos os panos definidos lo loop sem pular nenhum paco, o problema é que quando termina a lavagem ele volta para a tela principal e em teoria eu so precisaria apertar o botão para iniciar todo o processo novamente, ele até inicia, entretanto de forma incorreta exemplo: nao espera o tempo correto para para o deles de encher a maquina, parando cerca de 3 segundos após iniciar e já executando o processo de bater, as vezes enche e nao para de encher fazendo a água vazar, as vezes enche bate e nao executa o processo de centrifuga, etc.
Quando isso aconteceu a primeira vez por lógica até pensei em desligar tudo da tomada e ligar novamente para "limpar" o Arduino de energia fazendo tudo se reiniciar, porem isso nao funcionou. Para que eu bata novamente preciso ir com meu computador e compilar o código novamente para que na primeira tentativa consiga bater minas roupas kkkk
queria ajuda de vcs pois ja estou ficando cansado de ter que conectar meu computador na maquina toda vez que vou lavar as roupas rsrs vou colocar o meu código abaixo para que possam visualizar...
Obs.: Para garantir as questões autorais do código removi o código que estava com erro e coloquei o código após atualização, entretanto caso, por motivo de diretrizes do fórum, essa ação não seja permitida, tenho salvo a versão do código com erro. os moderadores podem me contactar por meios oficiais que faço a edição novamente.
#include <Wire.h>
#include <TimerOne.h>
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Codigo Maquina de Lavar //
// Desenvolvido por : Celso Judson T B Ferreira //
// Agradecimento aos úsuarios do forum arduino que auxiliaram na verificação //
// de erros durante o desenvolvimento: //
// * úsuario ruilviana //
// e //
// * úsuario bubulindo //
// É autorizado o uso deste código de forma pessoal, desde que: //
// * não seja utilizado para uso comercial sem //
// autorização por escrito do desenvolvedor //
// * O nome do desenvolvedor e agradecidos sejam mantidos no //
// cabeçalho do código, das versões posteriores, da mesma maneira //
// que consta neste código //
// * O numero de distribuição deve manter o seguinte padrão, //
// formado pelo ome do desenvolvedor em formato numerico //
// e devera constar no codigo o nuvero da distribuição //
// usada como base //
// Versão: 1.0.1 //
// distribuição: 3512191510214191514 //
// Endereço I2C padrão do display 16x2
#define I2C_ADDRESS 0x27
// Pino do botões
#define BUTTON_PIN 10 // Pino do botão
// #define BUTTON_avanca 17
// #define BUTTON_volta 10
// #define BUTTON_mais 12
// #define BUTTON_menos 13
// #define BUTTON_inicia 11
// Pinos do sensor nivel de agua
#define Nivel_Alto 11 // Pino do nivel de agua alto
#define Nivel_Medio 12 // Pino do nivel de agua medio
#define Nivel_Baixo 13 // Pino do nivel de agua baixo
// Pinos dos módulos de relé
#define pinRele1 8 // Porta do Arduino que irá acionar o relé 1 - motor 1 horario
#define pinRele2 9 // Porta do Arduino que irá acionar o relé 2 - motor 2 anti horario
#define pinRele3 7 // Porta do Arduino que irá acionar o relé 3 - valvula 1 - Pré lavagem
#define pinRele4 2 // Porta do Arduino que irá acionar o relé 4 - valvula 2 - Lavagem
#define pinRele5 3 // Porta do Arduino que irá acionar o relé 5 - valvula 3 - enxague amaciante
#define pinRele6 5 // Porta do Arduino que irá acionar o relé 6 - embreagem
#define pinRele7 6 // Porta do Arduino que irá acionar o relé 7 - bomba despejo
#define pinRele8 4 // Porta do Arduino que irá acionar o relé 8 - aquecimento
#define tempoContador 900 //define o tempo do contador (em segundos)
// Variaveis
int encher1 = 100;//360000;
int tela = 1;
int c1 = 0;
int tempo = tempoContador;
int tempo2 = 225;
int contador = 0;
int contadorbate = 0;
byte contadorStatus = 0; //0=Pause, 1=Run
int controle = 0;
int valoragua = 2;
int valorbotao;
int contadormolho = 0;
int vezesmolho = 4;
long tempoanterior;
long tempobater = 1000;
int tempobater2 = 1000;
int controleenche=0;
// Inicializa o objeto LiquidCrystal_I2C
LiquidCrystal_I2C lcd(I2C_ADDRESS, 16, 2);
// Inicializa o display
lcd.init(); // inicia o display 16x2
lcd.backlight();
lcd.clear(); // limpa todos os caracteres do lcd
lcd.setCursor(0, 0); // posiciona o cursor no display (caracter, linha)
lcd.print(F("Lavadora")); // imprime o texto entre aspas
lcd.setCursor(0, 1); // posiciona o cursor no display (caracter, linha)
lcd.print(F("inicializando...")); // imprime o texto entre aspas
delay(5000); // pausa o programa por 5 segundos
lcd.clear();
lcd.noBacklight();
lcd.backlight();
// Inicializa terminal serial
Serial.begin(9600); // INICIALIZA A SERIAL COM TAXA DE 9600 BAUDS
// Inicializa os botões e sensor de agua
pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
// pinMode(BUTTON_avanca, INPUT);
// pinMode(BUTTON_volta, INPUT_PULLUP);
// pinMode(BUTTON_mais, INPUT_PULLUP);
// pinMode(BUTTON_menos, INPUT_PULLUP);
// pinMode(BUTTON_inicia, INPUT_PULLUP);
pinMode(Nivel_Alto, INPUT);
pinMode(Nivel_Medio, INPUT);
pinMode(Nivel_Baixo, INPUT);
//INICIO DO TIMER
Timer1.initialize(1000000); //TIMER IRA EXECUTAR A CADA 1 SEGUNDO (PARAMETRO EM MICROSEGUNDOS)
Timer1.attachInterrupt(contaTempo);
// Inicializa os pinos dos relés como saída
pinMode(pinRele1, OUTPUT);
digitalWrite(pinRele1, LOW);
pinMode(pinRele2, OUTPUT);
digitalWrite(pinRele2, LOW);
pinMode(pinRele3, OUTPUT);
digitalWrite(pinRele3, LOW);
pinMode(pinRele4, OUTPUT);
digitalWrite(pinRele4, LOW);
pinMode(pinRele5, OUTPUT);
digitalWrite(pinRele5, LOW);
pinMode(pinRele6, OUTPUT);
digitalWrite(pinRele6, LOW);
pinMode(pinRele7, OUTPUT);
digitalWrite(pinRele7, LOW);
pinMode(pinRele8, OUTPUT);
digitalWrite(pinRele8, LOW);
void contaTempo() {
if (contadorStatus == 1) {
contador--;
if (contador <= 0) {
contador = 0;
contadorStatus = 0;
void tela1(int tela) {
lcd.clear();
lcd.print("Fun.: ");
lcd.print("Normal");
lcd.print("Nivel: ");
lcd.print("Alto");
void encher()
int estado_baixo=digitalRead(Nivel_Baixo); // Realiza a leitura do estado do botão
int estado_medio=digitalRead(Nivel_Medio); // Realiza a leitura do estado do botão
int estado_alto=digitalRead(Nivel_Alto); // Realiza a leitura do estado do botão
controleenche = 1;
lcd.print("Em funcionamento");
lcd.print(" Enchendo ");
while (controleenche == 1) {
if (valoragua == 1)
while (estado_baixo == LOW) {
digitalWrite(pinRele4, HIGH);
controleenche =0;
if (valoragua == 2)
while (estado_medio == LOW) {
controleenche =0;
if (valoragua == 3)
while (estado_alto == LOW) {
controleenche =0;
void despeja()
lcd.print(" Esvaziando ");
delay(480000);
digitalWrite(pinRele7, HIGH);
Serial.print("tela - enche ");
void Centrifulga()
lcd.print(" centrifulga ");
//enchr
delay(450000);
digitalWrite(pinRele5, HIGH);
bater();
delay(450000);
delay(450000);
while (c1 < 5){
delay(80000);
digitalWrite(pinRele1, HIGH);
delay(100000);
delay(80000);
c1++;
digitalWrite(pinRele6, HIGH);
void enxague()
//enche enxague
controleenche = 1;
if (valoragua == 1)
controleenche =0;
if (valoragua == 2)
controleenche =0;
if (valoragua == 3)
controleenche =0;
//agita enxague
if (tempo > 0) {
if (contadorStatus == 0) {
if (contador == 0) {
contador = tempo2;
//INICIA O CONTADOR NOVAMENTE
Timer1.start();
contadorStatus = 1;
//PARA O CONTADOR
Timer1.stop();
contadorStatus = 0;
while (contadorStatus == 1) {
lcd.print(" Agitacao ");
static bool estad = HIGH;
if (millis()>=tempoanterior+tempobater){
tempoanterior = millis();
estad = !estad;
digitalWrite(pinRele1, estad);
digitalWrite(pinRele2, !estad);
else {
despeja();
//enche amaciante
// int estado_baixo=digitalRead(Nivel_Baixo); // Realiza a leitura do estado do botão
// int estado_medio=digitalRead(Nivel_Medio); // Realiza a leitura do estado do botão
// int estado_alto=digitalRead(Nivel_Alto); // Realiza a leitura do estado do botão
controleenche = 1;
if (valoragua == 1)
controleenche =0;
if (valoragua == 2)
controleenche =0;
if (valoragua == 3)
controleenche =0;
//agita amaciante
if (tempo > 0) {
contador = tempo2;
Timer1.start();
contadorStatus = 1;
//PARA O CONTADOR
Timer1.stop();
contadorStatus = 0;
estad = !estad;
else {
void PreLavagem()
//enche pre-lavagem
controleenche = 1;
if (valoragua == 1)
digitalWrite(pinRele3, HIGH);
controleenche =0;
if (valoragua == 2)
controleenche =0;
if (valoragua == 3)
controleenche =0;
//agita pre-lavagem
while(contadormolho < vezesmolho) {
if (tempo > 0) {
contador = tempo2;
Timer1.start();
contadorStatus = 1;
//PARA O CONTADOR
Timer1.stop();
contadorStatus = 0;
estad = !estad;
else {
lcd.print(" Molho ");
delay(900000);
contadormolho ++;
void bater()
lcd.print(" Lavando ");
if (tempo > 0) {
contador = tempo;
Timer1.start();
contadorStatus = 1;
//PARA O CONTADOR
Timer1.stop();
contadorStatus = 0;
estad = !estad;
Serial.print(controle);
// === Ações no display LCD === //
if (controle == 0)
{ // se a variável tela for igual a 1w, faça...
tela1(tela);
else if (controle == 1)
PreLavagem();
despeja();
controle ++;
else if (controle == 2)
encher();
bater();
controle ++;
else if (controle == 3)
despeja();
controle ++;
else if (controle == 4)
enxague();
delay(900000);
despeja();
controle ++;
else if (controle == 5)
Centrifulga();
despeja();
delay(5000);
controle = 0;
// Verifica o estado do botão //
int buttonState = digitalRead(BUTTON_PIN);
if (buttonState == LOW)
if (controle >=6)
controle = 0;
controle ++;
