Arduino Starter kit - Projet 11 (Crystal Ball) - Souci avec l'écran qui reste bleu
Bonjour tout le monde.
Je n'ai jamais touché à Arduino de ma vie, j'ai acheté un petit kit d'occasion pour essayer et je fais tous les tutoriels du manuel. Jusqu'ici, tout va bien.
J'en suis au 11ème projet et je ne parviens pas à le faire fonctionner : mon écran LCD reste bleu quoi que je fasse. Comme je débute, c'est fort probable que quelque chose m'échappe. Voici une photo du branchement :
Voici le code que j'ai utilisé, qui semble être tout à fait identique à celui du manuel :
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
const int switchPin = 6;
int switchState = 0;
int prevSwitchState = 0;
int reply = 0;
lcd.begin(16, 2);
pinMode(switchPin, INPUT);
lcd.print("Ask the");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Crystal Ball!");
switchState = digitalRead(switchPin);
if (switchState != prevSwitchState) {
if (switchState == LOW) {
reply = random(8);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0); // Already done by the lcd.clear() function
lcd.print("The ball says:");
switch(reply) {
case 0:
lcd.print("Yes");
case 1:
lcd.print("Most likely");
case 2:
lcd.print("Certainly");
case 3:
lcd.print("Outlook good");
case 4:
lcd.print("Unsure");
case 5:
lcd.print("Ask again");
case 6:
lcd.print("Doubtful");
case 7:
lcd.print("No");
prevSwitchState = switchState;
Ce que j'ai déjà essayé/fait :
-Tourner le potentiomètre pour voir si c'est un souci de contraste, mais rien ne se passe.
-Vérifier le code avant de l'upload.
-Vérifier que les résistances étaient les bonnes
Comme mon kit est d'occasion, j'espère que ce n'est pas juste l'écran qui est cassé. Il reste complètement bleu sans petits carrés ni quoi que ce soit.
Merci d'avance pour votre aide !
Bonjour
Difficile de suivre les fils sur une photo.
Vérifiez que chaque fil est bien à sa place par rapport au schéma du tuto.
Bonjour, c'est à priori le cas. J'ai suivi ce schéma :
Bonjour,
Le potentiomètre est-il bien le même modèle que préconisé, même valeur, même brochage ?
Le fil jaune qui part de la broche 3 de l'écran est-il bien relié au point central du potentiomètre ?
A+
Le rétroéclairage est-il visible?
Bonjour !
Oui il s'agit du potentiomètre dans le starter kit, il me semble.
Et oui c'est bien ça. Par contre le point central est dans la ligne "f" du breadboard, donc après le petit écart. Je ne sais pas si c'est un problème ou pas...
Oui, ça s'allume mais ça reste bleu et on ne distingue rien. Voici une photo :
oui c'est un problème. votre fil jaune qui vient au milieu (le vert sur leur schéma) n'est connecté à rien, le "petit écart" comme vous l'appelez sépare la breadboard en 2 parties
➜ mettez le fil de l'autre côté du petit écart, dans la même colonne que la broche du potentiomètre
Ça en est un!
Grillé par @J-M-L
Super, j'ai les petits carrés ! Merci :partying_face::partying_face::partying_face:
Par contre, mon texte ne s'affiche pas... Sorry pour l'histoire sans fin :sweat_smile:
J'ai l'impression que les fils ne vont pas au bon endroit
Les fils de données devraient arriver sur DB4 - DB7 et là, il me semble qu'il n'y a rien sur DB6.
Merci beaucoup, tout fonctionne ! :star_struck:
Super - bonne continuation !
