Arduino TFT
Bonjour, je possède un écran LCD (voir lien), une carte Arduino MEGA et un shield que je raccorde à la carte Arduino MEGA. voici mon objectif simple, afficher une simple chaîne de caractère "bonjour" seuleument je n'y arrive pas.. je vous met mon code arduino :
#include <UTFT.h>
UTFT myGLCD(ITDB32S,38,39,40,41);
myGLCD.InitLCD();
myGLCD.clrScr();
myGLCD.print("bonjour", 319, 239, 180);
voici les lien de mon matos :
https://www.elecfreaks.com/wiki/index.php?title=7.0"_Width_800*480_TFT_LCD_Module
Hello
tu as lu entièrement la page concernant l'écran ( que tu donnes en lien ?
je ne pense pas avoir rater quelque chose d'important
Vous avez une solution ?
regarde le code donné en exemple et compare avec le tien
Demo code like :
Pant and Touch Code
This example code is 16bit mode for TFT7.0 demo.
The demo used TFT01 Mega Shield and connect the pins to Arduino first :
DB0-DB16 to pin 22-29, 30-37
All the data pins of Arduino is used ….So , we just can connect the RD to 3.3V ….We don’t used it because we don’t need to read back the data from the screen.
Connect the power pins : LCD-A to 3.3V , VCC to 5V , GND to GND
Note that if you haven't TFT01 Mega Shilld,the LCM is use the 3.3V voltage level , so if you want to connect the 5V Arduino pins to it ,
you need add a resister about 20K to reduce voltage. We use the 3.3V Arduino Pro which work in 8M ,
so we connect the pins directly — this is why we used 16 bit mode, 8 bit mode is too slow to refresh the screen.
Create by Robi.Wang  On 19-Jeb-2013
Version 2.2  www.elecfreaks.com
/* Display IO */
#define LCD_RS   38
#define LCD_WR   39
#define LCD_CS   40
#define LCD_REST 41
/* Touch IO  */
#define DCLK     6
#define CS       5
#define DIN      4
#define DOUT     3
#define IRQ      2
unsigned int  HDP=799;
unsigned int  HT=928;
unsigned int  HPS=46;
unsigned int  LPS=15;
unsigned char HPW=48;
unsigned int  VDP=479;
unsigned int  VT=525;
unsigned int  VPS=16;
unsigned int  FPS=8;
unsigned char VPW=16;
struct pix_
	unsigned int x;
	unsigned int y;
struct pix_ Tp_pix;
void spistar()           //SPI Start
  digitalWrite(CS,HIGH);
  digitalWrite(DCLK,HIGH);
  digitalWrite(DIN,HIGH);
void WriteCharTo7843(unsigned char num)          //SPI Write Data
  unsigned char count=0;
  unsigned char temp;
  unsigned nop;
  temp=num;
  digitalWrite(DCLK,LOW);
  for(count=0;count<8;count++)
    if(temp&0x80)
      digitalWrite(DIN,LOW);
    temp=temp<<1;
    nop++;
    nop++;
    nop++;
    nop++;
unsigned int ReadFromCharFrom7843()             //SPI Read Data
  unsigned nop;
  unsigned int Num=0;
  for(count=0;count<12;count++)
    Num<<=1;
    digitalWrite(DCLK,HIGH);//DCLK=1; _nop_();_nop_();_nop_();
    nop++;
    digitalWrite(DCLK,LOW);//DCLK=0; _nop_();_nop_();_nop_();
    nop++;
    if(digitalRead(DOUT)) Num++;
  return(Num);
//void AD7843(void)
struct pix_ AD7843()
  struct pix_ pix;
  digitalWrite(CS,LOW);
  WriteCharTo7843(0x90);
  pix.y=ReadFromCharFrom7843();
  WriteCharTo7843(0xD0);
  pix.x=ReadFromCharFrom7843();
  return pix;
void Lcd_Writ_Bus(char VH,char VL)
  PORTA = VH;
  PORTC = VL;
  digitalWrite(LCD_WR,LOW);
  digitalWrite(LCD_WR,HIGH);
void Lcd_Write_Com(char VH,char VL)
  digitalWrite(LCD_RS,LOW);
  Lcd_Writ_Bus(VH,VL);
void Lcd_Write_Data(char VH,char VL)
  digitalWrite(LCD_RS,HIGH);
void LCD_WR_DATA(int da)
    digitalWrite(LCD_RS, 1);
    Lcd_Writ_Bus(da>>8,da);
void LCD_WR_REG(int da)
    digitalWrite(LCD_RS,0);
 void LCD_WR_REG_DATA(int reg,int da)
    LCD_WR_REG(reg);
    LCD_WR_DATA(da);
void Address_set(unsigned int x1,unsigned int y1,unsigned int x2,unsigned int y2)
    LCD_WR_REG(0x002A);
    LCD_WR_DATA(x1>>8);
    LCD_WR_DATA(x1&0x00ff);
    LCD_WR_DATA(x2>>8);
    LCD_WR_DATA(x2&0x00ff);
    LCD_WR_REG(0x002b);
    LCD_WR_DATA(y1>>8);
    LCD_WR_DATA(y1&0x00ff);
    LCD_WR_DATA(y2>>8);
    LCD_WR_DATA(y2&0x00ff);
    LCD_WR_REG(0x002c);
void Lcd_Init(void)
       digitalWrite(LCD_REST,HIGH);
       delay(5);
       digitalWrite(LCD_REST,LOW);
       delay(15);
       delay(15);
       digitalWrite(LCD_CS ,HIGH);
       digitalWrite(LCD_WR ,HIGH);
       digitalWrite(LCD_CS, LOW);
	LCD_WR_REG(0x00E2);	//PLL multiplier, set PLL clock to 120M
	LCD_WR_DATA(0x0023);	    //N=0x36 for 6.5M, 0x23 for 10M crystal
	LCD_WR_DATA(0x0002);
	LCD_WR_DATA(0x0004);
	LCD_WR_REG(0x00E0);  // PLL enable
	LCD_WR_DATA(0x0001);
	delay(1);
	LCD_WR_REG(0x00E0);
	LCD_WR_DATA(0x0003);
	delay(5);
	LCD_WR_REG(0x0001);  // software reset
	delay(5);
	LCD_WR_REG(0x00E6);	//PLL setting for PCLK, depends on resolution
	LCD_WR_DATA(0x00ff);
	LCD_WR_REG(0x00B0);	//LCD SPECIFICATION
	LCD_WR_DATA(0x0000);
	LCD_WR_DATA((HDP>>8)&0X00FF);  //Set HDP
	LCD_WR_DATA(HDP&0X00FF);
        LCD_WR_DATA((VDP>>8)&0X00FF);  //Set VDP
	LCD_WR_DATA(VDP&0X00FF);
	LCD_WR_REG(0x00B4);	//HSYNC
	LCD_WR_DATA((HT>>8)&0X00FF);  //Set HT
	LCD_WR_DATA(HT&0X00FF);
	LCD_WR_DATA((HPS>>8)&0X00FF);  //Set HPS
	LCD_WR_DATA(HPS&0X00FF);
	LCD_WR_DATA(HPW);			   //Set HPW
	LCD_WR_DATA((LPS>>8)&0X00FF);  //Set HPS
	LCD_WR_DATA(LPS&0X00FF);
	LCD_WR_REG(0x00B6);	//VSYNC
	LCD_WR_DATA((VT>>8)&0X00FF);   //Set VT
	LCD_WR_DATA(VT&0X00FF);
	LCD_WR_DATA((VPS>>8)&0X00FF);  //Set VPS
	LCD_WR_DATA(VPS&0X00FF);
	LCD_WR_DATA(VPW);			   //Set VPW
	LCD_WR_DATA((FPS>>8)&0X00FF);  //Set FPS
	LCD_WR_DATA(FPS&0X00FF);
	LCD_WR_REG(0x00BA);
	LCD_WR_DATA(0x0005);    //GPIO[3:0] out 1
	LCD_WR_REG(0x00B8);
	LCD_WR_DATA(0x0007);    //GPIO3=input, GPIO[2:0]=output
	LCD_WR_DATA(0x0001);    //GPIO0 normal
	LCD_WR_REG(0x0036); //rotation
	LCD_WR_REG(0x00F0); //pixel data interface
	delay(5);
	LCD_WR_REG(0x0029); //display on
	LCD_WR_REG(0x00d0);
	LCD_WR_DATA(0x000d);
void Pant(char VH,char VL)
  int i,j;
  Address_set(0,0,HDP+1,VDP+1);
  for(i=0;i<HDP+1;i++)
    for (j=0;j<VDP+1;j++)
      Lcd_Write_Data(VH,VL);
unsigned char Makpix(struct pix_ pix1,struct pix_ pix2) //Filtering
    unsigned char l=0;
    int x=pix1.x>pix2.x?pix1.x-pix2.x:pix2.x-pix1.x;
    int y=pix1.y>pix2.y?pix1.y-pix2.y:pix2.y-pix1.y;
    if(x<10&&y<10)
    	l=1;
    	Tp_pix.x=pix1.x;
    	Tp_pix.y=pix1.y;
    return l;
unsigned char Getpix()
	struct pix_ pix1;
	struct pix_ pix2;
	pix1=AD7843();
	pix2=AD7843();
 	return	Makpix(pix1,pix2);
  for(int p=22;p<42;p++)
    pinMode(p,OUTPUT);
  for(int p=2; p<7;p++)
      pinMode(p,OUTPUT);
  pinMode(DOUT,INPUT);
  pinMode(IRQ,INPUT);
  Lcd_Init();
  Pant(0x00, 0x00);
  spistar();
void loop(){
                unsigned int lx,ly;
                int pacy=random(0, 7);
		while(digitalRead(IRQ)==0)
			if(Getpix()==1)
    				ly= VDP - (Tp_pix.x-80)/8;
    				if(ly>VDP) ly=VDP;
    				lx= ((Tp_pix.y-80)/5);
                                if(lx>HDP) lx=HDP;
    				Address_set(lx,ly,lx+1,ly+1);
                                switch(pacy)
                                  case 0: for(int i=0; i<7; i++)  Lcd_Write_Data(0xF8,0x00);  break;   //Red
                                  case 1: for(int i=0; i<7; i++)  Lcd_Write_Data(0xFF,0xE0);  break;   //Yellow
                                  case 2: for(int i=0; i<7; i++)  Lcd_Write_Data(0xFF,0xFF);  break;   //White
                                  case 3: for(int i=0; i<7; i++)  Lcd_Write_Data(0x05,0x1F);  break;   //Blue
                                  case 4: for(int i=0; i<7; i++)  Lcd_Write_Data(0x00,0x1F);  break;   //Blue-2
                                  case 5: for(int i=0; i<7; i++)  Lcd_Write_Data(0xF8,0x1F);  break;   //Magenta
                                  case 6: for(int i=0; i<7; i++)  Lcd_Write_Data(0x07,0xE0);  break;   //Green
                                  case 7: for(int i=0; i<7; i++)  Lcd_Write_Data(0x7F,0xFF);  break;   //Cyan
                                  defoult:for(int i=0; i<7; i++)  Lcd_Write_Data(0x00,0x00);  break;   //Black
