ich bins wieder ![]()
habe meinen Display wiedergefunden, wollte diesen nun mit dem Arduino betreiben.
Es ist ein Grafikdisplay (Kein Farb, sondern Dot Matrix) mit Touchscreen einheit vom Pollin.
Das Board ist von Samsung, der Chip ist ein SEC KS0086, 20 Pins.
Das Datasheet sagt folgendes:
PIN NO. SYMBOL LEVEL FUNCTION
1 Vss Ground
2 Vdd Power Supply for Logic Circuit
3 V0 Power Supply for LCD
4 RS H/L H-> Instruction L-> Data
5 R/W H/L H: Data Read, L: Data Write
6 E H/L Enable
7~14 DB0-DB7 H/L Data Bus Line
15 CS L Chip Enable Active "L"
16 Res L Reset Active "L"
17 Ree Negative Voltage Output (-10V)
18 Dis off H
19 + LED Hintergrund
20 - LED Hintergrundbeleuchtung
ABSOLUTELY MAXIMUM RATINGS
ITEM SYMBOL STANDARD VALUE UNIT
MIN TYP Max.
Supply Voltage for logic Vdd-Vss 0 -- 7.0 V
Supply Voltage for LCD dri. Vdd-Vee 0 -- 19.0 V
Input Voltage VI Vss -- Vdd V
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
ITEM SYMBOL CONDITION SPEC UNIT
Logic circuit Power supply Vdd -- 4,75->5.5 V
Voltage V0 -- -5.0->20.0 V
EL Drive Voltage Vel fEL=500HZ 90-> 110 V
Hight Level Output Voltage VIH Vdd=5+-0.25V (0.7->1.0)x VDD V
Low Level Output Voltage VIL Vdd=5+-0.25V (0->0.3) x VDD V
Hight Level Output Voltage VOH VDD=5+-0.25V 2.4-> VDD V
Low Level Output Voltage IOL VDD=5+-0.25V 0->0.4 V
Current Consumption IDD VDD=5V 15.0MAX mA
IEE VEE=--10V 4.0MAX mA
IEL VEL=110V 20.0(AC) MAX mA
fEL=500HZ
Nun habe ich aber auf dem Arduino ein Script für einen kleinen Buchstaben LCD drauf. Klar geht das nicht.
Jetzt hab ich aber im Internet ein Script gefunden für den KS0108 oder Ähnlichen chip (müsste also gehen).
Link: Arduino Playground - GLCDks0108
Allerdings ist der Pinout für den alten Arduino Mega und nicht für den Uno.
Wisst ihr nun wie ich den Anschließen kann? und wird das Script funktionieren?
MfG ![]()
