Holaa, soy nuevo en esto y queria saber si hay una de que la placa Arduino UNO cumpla su función, como por ejemplo, encender unos leds en un patrón específico pero sin la necesidad de que esté conectado al computador, y que se use como fuente de energia un panel solar, o baterias, etc. ¿Es esto posible? Me ayudarian mucho :D.
Recuerda que en el foro de Arduino hablamos inglés excepto en la sección de español.
Yes of course it is possible.
But it should be remembered that the arduino uno consumes relatively a lot. Battery power will only last a few days at most.
The best solution is probably to plug the assembly directly into the mains. Normally you should be able to plug the cable into a phone charger socket instead of the pc's usb port and it will work just as well.
You can also use a power supply like this (in 7-12v):
link
If the arduino is only used from time to time (with a switch), yes it is possible to power it by rechargeable battery or by solar panel.
I didn't know about the Spanish section, sorry.
So when the arduino is powered up, how would the arduino execute the codes? since the computer is not there to give it Execute.
If the leds just follow a specific pattern, there is no need to communicate with a computer.
The arduino saves a program in its microcontroller which runs endlessly. The computer is there only to transfer the program (when uploading) that you have defined.
You can try plugging in somewhere else, it will work just as well.
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro
Si posteas en el foro en inglés usa idioma inglés para expresarte.
Si escribes en español debes usar el foro Arduino en español.
No mas inglés a ninguno de los dos.
Y a @ bthd01 ten mucho cuidado con el doble posteo en el foro en inglés y en el foro en españoll simultáneos. Como acá se ve.
Fusiono los temas pero tienes una primer advertencia, la próxima es baneo.
holaaa, soy nuevo en esto de Arduino. Quería saber si es posible que la placa Arduino UNO pueda ejecutar, por ejemplo, que se encienda y apague un led (un patrón) sin la necesidad de estar conectado al computador (reemplazándolo con pilas, o panel solar, etc.). Y si se pudiera, ¿cómo? Se los agradecería muchísimo ![]()
Te dejo este enlace para que leas como alimentar el Arduino.
