Hola, he conectado por primera vez un Arduino UNO por primera vez y el Led "ON" se queda fijo en rojo y el "L" parpadea en rojo, tengo tambien un Mega y funciona perfectamente.
Alguien sabe que puede ocurrirle, en la barra de estado repite esta frase 10 veces: "avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xed".
Muchas gracias.
Su publicacion se MUEVE a su ubicacion actual ya que es mas adecuada.
El ON es normal que siempre este encendido y el L es un led que trae en el pin 13 y probablemente venga con el sketch blink parpadeando cada segundo para probar la placa.
Has seleccionado correctamente la placa y el puerto COM?
Que cable USB usas, el provisto con tu UNO?
Revisa el puerto, debe aparecer en tu IDE en Herramientas -> Puerto
si retiras el UNO no aparece nada y si lo conectas ademas del ruido que hace Windows al entrar en Herramientas -> Puerto ahi ves el Arduino UNO.
SIno mira en eAdministrador de dispositivos porque puede que este en Amarillo porque te falta poner el driver y si es el caso requiere un driver CH34x
Revisa.
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro.
Si posteas en el foro en inglés usa idioma inglés para expresarte.
Si escribes en español debes usar el foro Arduino en español.
