Arduino UNO mit 4 känale Relaismodul
Hallo.
ist Arduino UNO mit 4 känale Relaismodul geeignet für determische timing kontroll or Echtzeit systeme?
ich versuche durch Labview mit Arduino UNO und 4 känale Relaismodul,zwei DC Power timing Switch zu steuern,z.B DC Power#1 mit ein Kanal von Ausgangspannung 2.5v wird angeschaltet,geleichzeitig wird DC Power#2 mit drei Känalen von Ausgangspannung 1 V,+18V?-18V ausgeschaltet,warte for bestimte Zeit wie 20s,dann sind DC Power#1 aus,DC Power#2 sind an.,warte for 30s,DC Power#1 an,DA Power #2 aus....
aber ich weiß nicht,ob Arduino UNO mit 4 känale Relaismodul kommunikationsoverhead or Verzögerung der Datenübertragung hat.
Wenn kommunikationsoverhead or Verzögerung der Datenübertragung innerhalb Millisekunden Bereich ist ,es ist gut für meine Aufgaben.
Was verstehst Du unter Echtzeitsysteme und determische timing kontroll?
Da Arduino kein Multitasking hat, sind die Reaktionszeiten relativ gut abzuschätzen. Bei der Ansteuerung von Relais sind die Relais der langsame Teil zusammen mit der seriellen Schnittstelle falls Du niedrige Baudraten eingestellt hast.
Grüße Uwe
kaijetfire:
Dein Text wurde von Google-Translate oder einer anderen automatischen Übersetzer-Software gemacht, oder? Sehr schwierig zu lesen. Und schwierig zu verstehen.
Jedenfalls ist es so, daß der "Kommunikationsoverhead" zwischen Relais und Arduino nur wenige Mikrosekunden beträgt, also weit unterhalb einer Millisekunde! Viel kritischer ist die Reaktionszeit des Relais: Mechanische Relais benötigen teils viel länger als 10 ms zum Schalten, da müssen ja die Schaltkontakte erstmal mechanisch beschleunigt werden.
Solid State Relais sind schneller, können aber oft nur nur Wechselstrom schalten.
Also bei Relaismodulen mal ins Datenblatt schauen: Die Schaltgeschwindigkeit wird praktisch nur durch das Relais beeinflußt, insbesondere mechanische Relais schalten langsam.
Crosposting ist auch nicht das gelbe vom Ei.
Uwe, du machst es google zwar leicht, das zu übersetzen
"Crosposting is not the yellow of the egg"
mit "Meinten Sie vielleicht Crossposting ?"
:wink:
bist aber noch schwerer zu verstehen als die Original - Anfrage, fürchte ich, denn
--> Jurs ist das Gelbe vom Ei, und er antwortet nur hier.
ok, erwischt! :wink: :wink: :wink:
Mein Italeinisch ist besser als mein Englisch. :~
Grüße Uwe
