Todo el módulo relé de 8 posiciones se enciende cuando conecto el Arduino UNO como PLC
Buenas noches. Estoy automatizando una máquina y decidí cambiar un sistema complejo de relés industriales e incursionar en el mundo del PLC. Me incliné a hacerlo con Arduino, que siempre me ha inquietado por su potencia. Creé un código en PLC Ladder; lo he probado muchas veces y funciona muy bien en la App. Esa parte de la tarea quedó impecable.
Tengo un Arduino UNO conectado -inicialmente- a la PC, en el que los pines de entrada son actuados por pulsadores industriales con resistencias de 10K entre cada pin y Vin.
Mi problema son los pines de salida que van a un Módulo de 8 Relés a través de un conector uno a uno; una cinta de 10 hilos. Conecto el cable USB y, al iniciar el Arduino, se disparan todos los leds de la placa, no los relés. Desconecté todas las salidas y conecté solo una para probar: se dispararon el led y el relé con su correspondiente sonido característico. Lo cambié de pin y de posición en el módulo y cada vez ocurrió igual. Deducción: es un problema generalizado a todos los relés.
Consulté y algunos autores mencionan el colocar una resistencia -puse una de 4K7- entre la salida del Arduino y el pin correspondiente en el módulo relé. No funcionó.
Hice caso, entonces, de otros que aconsejan colocar la resistencia entre el pin de salida y GND. tampoco funcionó.
Deduzco que debe ser un problema en el código, pero confieso que entiendo muy poco de eso, por eso uso generadores de código gráficos como el PLC Ladder.
Agradecería que alguien -ustedes son unos genios!- me indicara en qué lugar del código adjunto debo hacer modificaciones, imagino que adicionar un LOW o un HIGH en alguna parte. Por mas que leo y leo tutoriales, supongo dónde, pero temo afectar el funcionamiento del sistema.
Un abrazo a la comunidad. Gracias.
```cpp
#include <TimerOne.h>
#include <PC_SIMU.h>
#include <Arduino.h>
#include <Servo.h>
  PLC2_UNO_Nano_Leonardo
#define MASK_8BIT 0xFF
#define MASK_16BIT 0xFFFF
#define MASK_32BIT 0xFFFFFFFF
//iobFile-tag
int16_t iFile[1] = {0};
int16_t iPreFile[1] = {0};
int16_t iUpFile[1] = {0};
int16_t iDownFile[1] = {0};
int16_t oFile[1] = {0};
int16_t oPreFile[1] = {0};
int16_t oUpFile[1] = {0};
int16_t oDownFile[1] = {0};
int16_t bFile[20] = {64,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
int16_t bPreFile[20] = {64,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
int16_t bUpFile[20] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
int16_t bDownFile[20] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
//ndfFile-tag
int16_t nFile[20] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
int32_t dFile[20] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
float   fFile[20] = {0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0};
//analog-tag
bool analogInPins[8] = {false,false,false,false,false,false,false,false};
bool analogOutPins[8] = {false,false,false,false,false,false,false,false};
bool servoOut[8] = {false,false,false,false,false,false,false,false};
//trc-tag
bool bsTArray[8] = {false,false,false,false,false,false,false,false};
int16_t preTArray[8] = {1,1,1,1,0,0,0,0};
int16_t preCArray[8] = {0,0,0,0,0,0,0,0};
int16_t lenRArray[8] = {0,0,0,0,0,0,0,0};
int16_t aiFile[32] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
int16_t aoFile[32] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
int16_t sFile[8] = {0,0,0,0,0,0,0,0};
uint8_t iPins[8] = {2, 3, A0, A1, A2, A3, A4, A5}; //INPUT pins
uint8_t oPins[8] = {4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11};      //OUTPUT pins
boolean routines[28] = {false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false};
boolean inJump = false;
int jumpCode = -1;
boolean labelEnabled = true;
boolean labelEnabledInt1 = true;
boolean labelEnabledInt2 = true;
struct Timer{
  boolean en;
  boolean tt;
  boolean dn;
  boolean bs;
  boolean enPre;
  boolean ttPre;
  boolean dnPre;
  boolean bsPre;
  boolean enUp;
  boolean ttUp;
  boolean dnUp;
  boolean bsUp;
  boolean enDown;
  boolean ttDown;
  boolean dnDown;
  boolean bsDown;
  boolean count;
  int16_t pre;
  int16_t acc;
  unsigned long startTime;
  unsigned long currentTime;
  unsigned long targetTime;
struct Counter{
  boolean cu;
  boolean cd;
  boolean dn;
  boolean ov;
  boolean un;
  boolean xx;
  boolean cuPre;
  boolean cdPre;
  boolean dnPre;
  boolean ovPre;
  boolean unPre;
  boolean xxPre;
  boolean cuUp;
  boolean cdUp;
  boolean dnUp;
  boolean ovUp;
  boolean unUp;
  boolean xxUp;
  boolean cuDown;
  boolean cdDown;
  boolean dnDown;
  boolean ovDown;
  boolean unDown;
  boolean xxDown;
  int16_t pre;
  int16_t acc;
struct Control{
  boolean en;
  boolean eu;
  boolean dn;
  boolean em;
  boolean er;
  boolean ul;
  boolean in;
  boolean fd;
  boolean enPre;
  boolean euPre;
  boolean dnPre;
  boolean emPre;
  boolean erPre;
  boolean ulPre;
  boolean inPre;
  boolean fdPre;
  boolean enUp;
  boolean euUp;
  boolean dnUp;
  boolean emUp;
  boolean erUp;
  boolean ulUp;
  boolean inUp;
  boolean fdUp;
  boolean enDown;
  boolean euDown;
  boolean dnDown;
  boolean emDown;
  boolean erDown;
  boolean ulDown;
  boolean inDown;
  boolean fdDown;
  int16_t len;
  int16_t pos;
Servo myServo0;
Servo myServo1;
Servo myServo2;
Servo myServo3;
Servo myServo4;
struct Timer tFile[4];
struct Counter cFile[4];
struct Control rFile[4];
void updateRegisters();
void updateInput(boolean firstWord, boolean maskEnabled, int16_t mask);
void updateOutput(boolean firstWord, boolean maskEnabled, int16_t mask);
void initTCC();
void setBitWord(int fileType, int wordPos, int bitPos, boolean value);
bool getBitWord(int fileType, int wordPos, int bitPos);
int setBitToInt(int bitPos);
int clearBitToInt(int bitPos);
void mainRoutine();
void routine1();
void routine2();
void routine3();
void routine4();
void routine5();
void routine6();
void routine7();
void routine8();
void routine9();
void routine10();
void routine11();
void routine12();
void routine13();
void routine14();
void routine15();
void routine16();
void interrupt1();
void interrupt2();
//functions1-tag
void tonR0r0();
void tonR0r1();
void rungR0r2();
void rungR0r3();
void tonR0r4();
void tonR0r5();
void rungR0r6();
void rungR0r7();
void rungR0r8();
void rungR0r9();
void rungR0r10();
void rungR0r11();
void rungR0r12();
void rungR0r13();
void rungR0r14();
void rungR0r15();
void rungR0r16();
void rungR0r17();
void rungR0r18();
unsigned long startTime = 0;
unsigned long currentTime = 0;
  pinMode(13, OUTPUT);
  for(int i=0; i<8; i++){
    pinMode(iPins[i],INPUT);                                                    //To enable PULL-UP resistors change "INPUT" with "INPUT_PULLUP"
    pinMode(oPins[i],OUTPUT);
  //interrupt-tag
  initTCC();
  for(int i = 0; i<8; i++){
      if(servoOut[i]){
        switch(i){
            case 1:
              myServo0.attach(oPins[i]);
            case 2:
              myServo1.attach(oPins[i]);
            case 5:
              myServo2.attach(oPins[i]);
            case 6:
              myServo3.attach(oPins[i]);
            case 7:
              myServo4.attach(oPins[i]);
        }//END switch
  digitalWrite(13, HIGH);
  mainRoutine();
  updateRegisters();
void updateRegisters(){
  bool tempState = false;
    //INPUT
    updateInput(true, false, 0);
    //OUTPUT
    updateOutput(true, false, 0);
    //BINARY
    for(int j = 0; j < 20; j++){
      for(int i = 0; i < 16; i++){
          if((!getBitWord(8, j, i)) && (getBitWord(2, j, i)))
            setBitWord(11, j, i, true);
          else if((getBitWord(8, j, i)) && (!getBitWord(2, j, i)))
            setBitWord(14, j, i, true);
          else{
            setBitWord(11, j, i, false);
            setBitWord(14, j, i, false);
          tempState = getBitWord(2, j, i);
          setBitWord(8, j, i, tempState);
      }//END for
    }//END for
    //CTR
    for(int j = 0; j < 4; j++){
      if(j < 4){     //C R
        //Counter
        for(int k = 2; k < 8; k++ ){
          if((!getBitWord(16, j, k)) && (getBitWord(4, j, k)))
            setBitWord(19, j, k, true);
          else if((getBitWord(16, j, k)) && (!getBitWord(4, j, k)))
            setBitWord(22, j, k, true);
          else{
            setBitWord(19, j, k, false);
            setBitWord(22, j, k, false);
          tempState = getBitWord(4, j, k);
          setBitWord(16, j, k, tempState);
        //Control
        for(int k = 2; k < 10; k++ ){
          if((!getBitWord(17, j, k)) && (getBitWord(5, j, k)))
            setBitWord(20, j, k, true);
          else if((getBitWord(17, j, k)) && (!getBitWord(5, j, k)))
            setBitWord(23, j, k, true);
          else{
            setBitWord(20, j, k, false);
            setBitWord(23, j, k, false);
          tempState = getBitWord(5, j, k);
          setBitWord(17, j, k, tempState);
      //Timer
      for(int k = 2; k < 6; k++ ){
        if((!getBitWord(15, j, k)) && (getBitWord(3, j, k)))
          setBitWord(18, j, k, true);
        else if((getBitWord(15, j, k)) && (!getBitWord(3, j, k)))
          setBitWord(21, j, k, true);
        else{
          setBitWord(18, j, k, false);
          setBitWord(21, j, k, false);
        tempState = getBitWord(3, j, k);
        setBitWord(15, j, k, tempState);
}//END updateRegisters()
void initTCC(){
  for(int i = 0; i < 4; i++){
    tFile[i].en = false;
    tFile[i].tt = false;
    tFile[i].dn = false;
    tFile[i].bs = bsTArray[i];
    tFile[i].enPre = false;
    tFile[i].ttPre = false;
    tFile[i].dnPre = false;
    tFile[i].bsPre = bsTArray[i];
    tFile[i].enUp = false;
    tFile[i].ttUp = false;
    tFile[i].dnUp = false;
    tFile[i].bsUp = false;
    tFile[i].enDown = false;
    tFile[i].ttDown = false;
    tFile[i].dnDown = false;
    tFile[i].bsDown = false;
    tFile[i].pre = preTArray[i];
    tFile[i].acc = 0;
    tFile[i].startTime = 0;
    tFile[i].currentTime = 0;
    tFile[i].targetTime = 0;
    cFile[i].cu = false;
    cFile[i].cd = false;
    cFile[i].dn = false;
    cFile[i].ov = false;
    cFile[i].un = false;
    cFile[i].xx = false;
    cFile[i].cuPre = false;
    cFile[i].cdPre = false;
    cFile[i].dnPre = false;
    cFile[i].ovPre = false;
    cFile[i].unPre = false;
    cFile[i].xxPre = false;
    cFile[i].cuUp = false;
    cFile[i].cdUp = false;
    cFile[i].dnUp = false;
    cFile[i].ovUp = false;
    cFile[i].unUp = false;
    cFile[i].xxUp = false;
    cFile[i].cuDown = false;
    cFile[i].cdDown = false;
    cFile[i].dnDown = false;
    cFile[i].ovDown = false;
    cFile[i].unDown = false;
    cFile[i].xxDown = false;
    cFile[i].pre = preCArray[i];
    cFile[i].acc = 0;
    rFile[i].en = false;
    rFile[i].eu = false;
    rFile[i].dn = false;
    rFile[i].em = false;
    rFile[i].er = false;
    rFile[i].ul = false;
    rFile[i].in = false;
    rFile[i].fd = false;
    rFile[i].enPre = false;
    rFile[i].euPre = false;
    rFile[i].dnPre = false;
    rFile[i].emPre = false;
    rFile[i].erPre = false;
    rFile[i].ulPre = false;
    rFile[i].inPre = false;
    rFile[i].fdPre = false;
    rFile[i].enUp = false;
    rFile[i].euUp = false;
    rFile[i].dnUp = false;
    rFile[i].emUp = false;
    rFile[i].erUp = false;
    rFile[i].ulUp = false;
    rFile[i].inUp = false;
    rFile[i].fdUp = false;
    rFile[i].enDown = false;
    rFile[i].euDown = false;
    rFile[i].dnDown = false;
    rFile[i].emDown = false;
    rFile[i].erDown = false;
    rFile[i].ulDown = false;
    rFile[i].inDown = false;
    rFile[i].fdDown = false;
    rFile[i].len = lenRArray[i];
    rFile[i].pos = 0;
void updateInput(boolean firstWord, boolean maskEnabled, int16_t mask){
  boolean tempState = false;
  int tempInt = 0;
  int j = 0;
  for(int i = 0; i < 8; i++){
    boolean doIt = true;
    if(maskEnabled){
      tempInt = mask;
      if(j > 0)
        tempInt >>= j;
      tempInt &= 1;
      if(tempInt != 1)
        doIt = false;
    }//END if(maskEnabled)
    if(doIt){
      if(!analogInPins[i]){
        if((!getBitWord(6, 0, i)) && (getBitWord(0, 0, i)))
          setBitWord(9, 0, i, true);
        else if((getBitWord(6, 0, i)) && (!getBitWord(0, 0, i)))
          setBitWord(12, 0, i, true);
        else{
          setBitWord(9, 0, i, false);
          setBitWord(12, 0, i, false);
        tempState = getBitWord(0, 0, i);
        setBitWord(6, 0, i, tempState);
        setBitWord(0, 0, i , digitalRead(iPins[i]));
      }//END if(!analogInPins[i])
        aiFile[i] = analogRead(iPins[i]);
    }//END if(doIt)
    j++;
  }//END for
void updateOutput(boolean firstWord, boolean maskEnabled, int16_t mask){
  int tempInt = 0;
  if(firstWord){
      if(maskEnabled){
        tempInt = mask;
        if(i > 0)
          tempInt >>= i;
        tempInt &= 1;
        if(tempInt != 1)
          doIt = false;
      if(doIt){
        if(!analogOutPins[i]){
          if((!getBitWord(7, 0, i)) && (getBitWord(1, 0, i)))
            setBitWord(10, 0, i, true);
          else if((getBitWord(7, 0, i)) && (!getBitWord(1, 0, i)))
            setBitWord(13, 0, i, true);
          else{
            setBitWord(10, 0, i, false);
            setBitWord(13, 0, i, false);
          tempState = getBitWord(1, 0, i);
          setBitWord(7, 0, i, tempState);
          digitalWrite(oPins[i], tempState);
        }//END if(!analogOutPins[i])
        else{
          if(servoOut[i]){
            int16_t tempValue = aoFile[i];
            if(tempValue > 180)
              tempValue = 180;
            if(tempValue < 0)
              tempValue = 0;
            switch(i){
                case 1:
                  myServo0.write(tempValue);
                case 2:
                  myServo1.write(tempValue);
                case 5:
                  myServo2.write(tempValue);
                case 6:
                  myServo3.write(tempValue);
                case 7:
                  myServo4.write(tempValue);
            }//END switch
          else{
            analogWrite(oPins[i], aoFile[i]);
        }//END else
      }//END if(doIt)
    }//END for
  }//END if(firstWord)
void setBitWord(int fileType, int wordPos, int bitPos, boolean value) {
    int temp = 0;
    bool setBit = true;
    switch(fileType){
      case 0:
        temp = iFile[wordPos];
      case 1:
        temp = oFile[wordPos];
      case 2:
        temp = bFile[wordPos];
      case 3:
        setBit = false;
        switch(bitPos){
          case 2:
            tFile[wordPos].bs = value;
          case 3:
            tFile[wordPos].dn = value;
          case 4:
            tFile[wordPos].tt = value;
          case 5:
            tFile[wordPos].en = value;
      case 4:
        setBit = false;
        switch(bitPos){
          case 2:
            cFile[wordPos].xx = value;
          case 3:
            cFile[wordPos].un = value;
          case 4:
            cFile[wordPos].ov = value;
          case 5:
            cFile[wordPos].dn = value;
          case 6:
            cFile[wordPos].cd = value;
          case 7:
            cFile[wordPos].cu = value;
      case 5:
        setBit = false;
        switch(bitPos){
          case 2:
            rFile[wordPos].fd = value;
          case 3:
            rFile[wordPos].in = value;
          case 4:
            rFile[wordPos].ul = value;
          case 5:
            rFile[wordPos].er = value;
          case 6:
            rFile[wordPos].em = value;
          case 7:
            rFile[wordPos].dn = value;
          case 8:
            rFile[wordPos].eu = value;
          case 9:
            rFile[wordPos].en = value;
      case 6:
        temp = iPreFile[wordPos];
      case 7:
        temp = oPreFile[wordPos];
      case 8:
        temp = bPreFile[wordPos];
      case 9:
        temp = iUpFile[wordPos];
      case 10:
        temp = oUpFile[wordPos];
      case 11:
        temp = bUpFile[wordPos];
      case 12:
        temp = iDownFile[wordPos];
      case 13:
        temp = oDownFile[wordPos];
      case 14:
        temp = bDownFile[wordPos];
      case 15:
        setBit = false;
        switch(bitPos){
          case 2:
            tFile[wordPos].bsPre = value;
          case 3:
            tFile[wordPos].dnPre = value;
          case 4:
            tFile[wordPos].ttPre = value;
          case 5:
            tFile[wordPos].enPre = value;
      case 16:
        setBit = false;
        switch(bitPos){
          case 2:
            cFile[wordPos].xxPre = value;
          case 3:
            cFile[wordPos].unPre = value;
          case 4:
            cFile[wordPos].ovPre = value;
          case 5:
            cFile[wordPos].dnPre = value;
          case 6:
            cFile[wordPos].cdPre = value;
          case 7:
            cFile[wordPos].cuPre = value;
      case 17:
        setBit = false;
        switch(bitPos){
          case 2:
            rFile[wordPos].fdPre = value;
          case 3:
            rFile[wordPos].inPre = value;
          case 4:
            rFile[wordPos].ulPre = value;
          case 5:
            rFile[wordPos].erPre = value;
          case 6:
            rFile[wordPos].emPre = value;
          case 7:
            rFile[wordPos].dnPre = value;
          case 8:
            rFile[wordPos].euPre = value;
          case 9:
            rFile[wordPos].enPre = value;
        case 18:
          setBit = false;
          switch(bitPos){
            case 2:
              tFile[wordPos].bsUp = value;
            case 3:
              tFile[wordPos].dnUp = value;
            case 4:
              tFile[wordPos].ttUp = value;
            case 5:
              tFile[wordPos].enUp = value;
        case 19:
          setBit = false;
          switch(bitPos){
            case 2:
              cFile[wordPos].xxUp = value;
            case 3:
              cFile[wordPos].unUp = value;
            case 4:
              cFile[wordPos].ovUp = value;
            case 5:
              cFile[wordPos].dnUp = value;
            case 6:
              cFile[wordPos].cdUp = value;
            case 7:
              cFile[wordPos].cuUp = value;
        case 20:
          setBit = false;
          switch(bitPos){
            case 2:
              rFile[wordPos].fdUp = value;
            case 3:
              rFile[wordPos].inUp = value;
            case 4:
              rFile[wordPos].ulUp = value;
            case 5:
              rFile[wordPos].erUp = value;
            case 6:
              rFile[wordPos].emUp = value;
            case 7:
              rFile[wordPos].dnUp = value;
            case 8:
              rFile[wordPos].euUp = value;
            case 9:
              rFile[wordPos].enUp = value;
          case 21:
            setBit = false;
            switch(bitPos){
              case 2:
                tFile[wordPos].bsDown = value;
              case 3:
                tFile[wordPos].dnDown = value;
              case 4:
                tFile[wordPos].ttDown = value;
              case 5:
                tFile[wordPos].enDown = value;
          case 22:
            setBit = false;
            switch(bitPos){
              case 2:
                cFile[wordPos].xxDown = value;
              case 3:
                cFile[wordPos].unDown = value;
              case 4:
                cFile[wordPos].ovDown = value;
              case 5:
                cFile[wordPos].dnDown = value;
              case 6:
                cFile[wordPos].cdDown = value;
              case 7:
                cFile[wordPos].cuDown = value;
          case 23:
            setBit = false;
            switch(bitPos){
              case 2:
                rFile[wordPos].fdDown = value;
              case 3:
                rFile[wordPos].inDown = value;
              case 4:
                rFile[wordPos].ulDown = value;
              case 5:
                rFile[wordPos].erDown = value;
              case 6:
                rFile[wordPos].emDown = value;
              case 7:
                rFile[wordPos].dnDown = value;
              case 8:
                rFile[wordPos].euDown = value;
              case 9:
                rFile[wordPos].enDown = value;
    }//END switch
    if(setBit){
      if (value)
          temp |= setBitToInt(bitPos);
          temp &= clearBitToInt(bitPos);
      temp &= MASK_16BIT;
      switch(fileType){
        case 0:
          iFile[wordPos] = temp;
        case 1:
          oFile[wordPos] = temp;
        case 2:
          bFile[wordPos] = temp;
        case 6:
          iPreFile[wordPos] = temp;
        case 7:
          oPreFile[wordPos] = temp;
        case 8:
          bPreFile[wordPos] = temp;
        case 9:
          iUpFile[wordPos] = temp;;
        case 10:
          oUpFile[wordPos] = temp;
        case 11:
          bUpFile[wordPos] = temp;
        case 12:
          iDownFile[wordPos] = temp;
        case 13:
          oDownFile[wordPos] = temp;
        case 14:
          bDownFile[wordPos] = temp;
    }//END if(getBit)
bool getBitWord(int fileType, int wordPos, int bitPos){
  int  tempInt = 0;
  bool temp = false;
  bool getBit = true;
  switch(fileType){
    case 0:
      tempInt = iFile[wordPos];
    case 1:
      tempInt = oFile[wordPos];
    case 2:
      tempInt = bFile[wordPos];
    case 3:
      getBit = false;
      switch(bitPos){
        case 2:
          temp = tFile[wordPos].bs;
        case 3:
          temp = tFile[wordPos].dn;
        case 4:
          temp = tFile[wordPos].tt;
        case 5:
          temp = tFile[wordPos].en;
    case 4:
      getBit = false;
      switch(bitPos){
        case 2:
          temp = cFile[wordPos].xx;
        case 3:
          temp = cFile[wordPos].un;
        case 4:
          temp = cFile[wordPos].ov;
        case 5:
          temp = cFile[wordPos].dn;
        case 6:
          temp = cFile[wordPos].cd;
        case 7:
          temp = cFile[wordPos].cu;
    case 5:
      getBit = false;
      switch(bitPos){
        case 2:
          temp = rFile[wordPos].fd;
        case 3:
          temp = rFile[wordPos].in;
        case 4:
          temp = rFile[wordPos].ul;
        case 5:
          temp = rFile[wordPos].er;
        case 6:
          temp = rFile[wordPos].em;
        case 7:
          temp = rFile[wordPos].dn;
        case 8:
          temp = rFile[wordPos].eu;
        case 9:
          temp = rFile[wordPos].en;
      case 6:
        tempInt = iPreFile[wordPos];
      case 7:
        tempInt = oPreFile[wordPos];
      case 8:
        tempInt = bPreFile[wordPos];
      case 9:
        tempInt = iUpFile[wordPos];
      case 10:
        tempInt = oUpFile[wordPos];
      case 11:
        tempInt = bUpFile[wordPos];
      case 12:
        tempInt = iDownFile[wordPos];
      case 13:
        tempInt = oDownFile[wordPos];
      case 14:
        tempInt = bDownFile[wordPos];
      case 15:
        getBit = false;
        switch(bitPos){
          case 2:
            temp = tFile[wordPos].bsPre;
          case 3:
            temp = tFile[wordPos].dnPre;
          case 4:
            temp = tFile[wordPos].ttPre;
          case 5:
            temp = tFile[wordPos].enPre;
      case 16:
        getBit = false;
        switch(bitPos){
          case 2:
            temp = cFile[wordPos].xxPre;
          case 3:
            temp = cFile[wordPos].unPre;
          case 4:
            temp = cFile[wordPos].ovPre;
          case 5:
            temp = cFile[wordPos].dnPre;
          case 6:
            temp = cFile[wordPos].cdPre;
          case 7:
            temp = cFile[wordPos].cuPre;
      case 17:
        getBit = false;
        switch(bitPos){
          case 2:
            temp = rFile[wordPos].fdPre;
          case 3:
            temp = rFile[wordPos].inPre;
          case 4:
            temp = rFile[wordPos].ulPre;
          case 5:
            temp = rFile[wordPos].erPre;
          case 6:
            temp = rFile[wordPos].emPre;
          case 7:
            temp = rFile[wordPos].dnPre;
          case 8:
            temp = rFile[wordPos].euPre;
          case 9:
            temp = rFile[wordPos].enPre;
        case 18:
          getBit = false;
          switch(bitPos){
            case 2:
              temp = tFile[wordPos].bsUp;
            case 3:
              temp = tFile[wordPos].dnUp;
            case 4:
              temp = tFile[wordPos].ttUp;
            case 5:
              temp = tFile[wordPos].enUp;
        case 19:
          getBit = false;
          switch(bitPos){
            case 2:
              temp = cFile[wordPos].xxUp;
            case 3:
              temp = cFile[wordPos].unUp;
            case 4:
              temp = cFile[wordPos].ovUp;
            case 5:
              temp = cFile[wordPos].dnUp;
            case 6:
              temp = cFile[wordPos].cdUp;
            case 7:
              temp = cFile[wordPos].cuUp;
        case 20:
          getBit = false;
          switch(bitPos){
            case 2:
              temp = rFile[wordPos].fdUp;
            case 3:
              temp = rFile[wordPos].inUp;
            case 4:
              temp = rFile[wordPos].ulUp;
            case 5:
              temp = rFile[wordPos].erUp;
            case 6:
              temp = rFile[wordPos].emUp;
            case 7:
              temp = rFile[wordPos].dnUp;
            case 8:
              temp = rFile[wordPos].euUp;
            case 9:
              temp = rFile[wordPos].enUp;
          case 21:
            getBit = false;
            switch(bitPos){
              case 2:
                temp = tFile[wordPos].bsDown;
              case 3:
                temp = tFile[wordPos].dnDown;
              case 4:
                temp = tFile[wordPos].ttDown;
              case 5:
                temp = tFile[wordPos].enDown;
          case 22:
            getBit = false;
            switch(bitPos){
              case 2:
                temp = cFile[wordPos].xxDown;
              case 3:
                temp = cFile[wordPos].unDown;
              case 4:
                temp = cFile[wordPos].ovDown;
              case 5:
                temp = cFile[wordPos].dnDown;
              case 6:
                temp = cFile[wordPos].cdDown;
              case 7:
                temp = cFile[wordPos].cuDown;
          case 23:
            getBit = false;
            switch(bitPos){
              case 2:
                temp = rFile[wordPos].fdDown;
              case 3:
                temp = rFile[wordPos].inDown;
              case 4:
                temp = rFile[wordPos].ulDown;
              case 5:
                temp = rFile[wordPos].erDown;
              case 6:
                temp = rFile[wordPos].emDown;
              case 7:
                temp = rFile[wordPos].dnDown;
              case 8:
                temp = rFile[wordPos].euDown;
              case 9:
                temp = rFile[wordPos].enDown;
  }//END switch
  if(getBit){
    if(bitPos > 0)
      tempInt >>= bitPos;
    tempInt &= 1;
    if(tempInt == 1)
      temp = true;
  return temp;
int setBitToInt(int bitPos){
  int temp = 1;
  if(bitPos > 0){
    temp <<= bitPos;
  return temp;
int clearBitToInt(int bitPos){
  int temp = 0xFFFE;
  if(bitPos > 0){
    for(int i=0; i<bitPos; i++){
      temp <<= 1;
      temp += 1;
    }//END for
  }//END if
  return temp;
void mainRoutine(){
  inJump = false;
  routines[0] = true;
  do{
    //mr-tag
		if(!inJump)
			tonR0r0();
		if(!inJump)
			tonR0r1();
		if(!inJump)
			rungR0r2();
		if(!inJump)
			rungR0r3();
		if(!inJump)
			tonR0r4();
		if(!inJump)
			tonR0r5();
		if(!inJump)
			rungR0r6();
		if(!inJump)
			rungR0r7();
		if(!inJump)
			rungR0r8();
		if(!inJump)
			rungR0r9();
		if(!inJump)
			rungR0r10();
		if(!inJump)
			rungR0r11();
		if(!inJump)
			rungR0r12();
		if(!inJump)
			rungR0r13();
		if(!inJump)
			rungR0r14();
		if(!inJump)
			rungR0r15();
		if(!inJump)
			rungR0r16();
		if(!inJump)
			rungR0r17();
		if(!inJump)
			rungR0r18();
    labelEnabled = false;
  }while(inJump);
  routines[0] = false;
void routine1(){
  routines[1] = true;
  do{
    //routine1-tag
  }while(inJump);
  routines[1] = false;
void routine2(){
  routines[2] = true;
  do{
    //routine2-tag
  }while(inJump);
  routines[2] = false;
void routine3(){
  routines[3] = true;
  do{
    //routine3-tag
  }while(inJump);
  routines[3] = false;
void routine4(){
  routines[4] = true;
  do{
    //routine4-tag
  }while(inJump);
  routines[4] = false;
void routine5(){
  routines[5] = true;
  do{
    //routine5-tag
  }while(inJump);
  routines[5] = false;
void routine6(){
  routines[6] = true;
  do{
    //routine6-tag
  }while(inJump);
  routines[6] = false;
void routine7(){
  routines[7] = true;
  do{
    //routine7-tag
  }while(inJump);
  routines[7] = false;
void routine8(){
  routines[8] = true;
  do{
    //routine8-tag
  }while(inJump);
  routines[8] = false;
void routine9(){
  routines[9] = true;
  do{
    //routine9-tag
  }while(inJump);
  routines[9] = false;
void routine10(){
  routines[10] = true;
  do{
    //routine10-tag
  }while(inJump);
  routines[10] = false;
void routine11(){
  routines[11] = true;
  do{
    //routine11-tag
  }while(inJump);
  routines[11] = false;
void routine12(){
  routines[12] = true;
  do{
    //routine12-tag
  }while(inJump);
  routines[12] = false;
void routine13(){
  routines[13] = true;
  do{
    //routine13-tag
  }while(inJump);
  routines[13] = false;
void routine14(){
  routines[14] = true;
  do{
    //routine14-tag
  }while(inJump);
  routines[14] = false;
void routine15(){
  routines[15] = true;
  do{
    //routine15-tag
  }while(inJump);
  routines[15] = false;
void routine16(){
  routines[16] = true;
  do{
    //routine16-tag
  }while(inJump);
  routines[16] = false;
void interrupt1(){
  routines[17] = true;
  do{
    //interrupt1-tag
    labelEnabledInt1 = false;
  }while(inJump);
  routines[17] = false;
void interrupt2(){
  routines[18] = true;
  do{
    //interrupt2-tag
    labelEnabledInt2 = false;
  }while(inJump);
  routines[18] = false;
//functions-tag
void tonR0r0(){
	bool b06 = getBitWord(2, 0, 6);
	bool t23 = getBitWord(3, 2, 3);
	bool lineState =  b06 & !t23;
	if(tFile[3].count){
		int32_t tempTime = millis() - tFile[3].startTime;
		tFile[3].startTime = millis();
		tFile[3].currentTime += tempTime;
		tFile[3].acc = tFile[3].currentTime;
		if(tFile[3].currentTime >= tFile[3].targetTime){
			tFile[3].dn = true;
			tFile[3].tt = false;
			tFile[3].currentTime = tFile[3].targetTime;
		if(tFile[3].bs)
			tFile[3].acc /= 100L;
			tFile[3].acc /= 1000L;
	if(!tFile[3].en && lineState){
		tFile[3].count = true;
		tFile[3].tt = true;
		tFile[3].acc = 0;
		tFile[3].currentTime = 0;
		float tempAcc = 1;
		if(tFile[3].bs)
			tempAcc = 0.1f;
		tFile[3].targetTime = (uint32_t)(tempAcc * tFile[3].pre * (1000L));
	else if(tFile[3].en && !lineState){
		tFile[3].count = false;
		tFile[3].dn = false;
		tFile[3].acc = 0;
	tFile[3].en = tFile[3].count;
void tonR0r1(){
	bool t33 = getBitWord(3, 3, 3);
	bool lineState =  t33;
	if(tFile[2].count){
		int32_t tempTime = millis() - tFile[2].startTime;
		tFile[2].startTime = millis();
		tFile[2].currentTime += tempTime;
		tFile[2].acc = tFile[2].currentTime;
		if(tFile[2].currentTime >= tFile[2].targetTime){
			tFile[2].dn = true;
			tFile[2].tt = false;
			tFile[2].currentTime = tFile[2].targetTime;
		if(tFile[2].bs)
			tFile[2].acc /= 100L;
			tFile[2].acc /= 1000L;
	if(!tFile[2].en && lineState){
		tFile[2].count = true;
		tFile[2].tt = true;
		tFile[2].acc = 0;
		tFile[2].currentTime = 0;
		float tempAcc = 1;
		if(tFile[2].bs)
			tempAcc = 0.1f;
		tFile[2].targetTime = (uint32_t)(tempAcc * tFile[2].pre * (1000L));
	else if(tFile[2].en && !lineState){
		tFile[2].count = false;
		tFile[2].dn = false;
		tFile[2].acc = 0;
	tFile[2].en = tFile[2].count;
void rungR0r2(){
 	bool o00 = getBitWord(1, 0, 0);
 	bool o01 = getBitWord(1, 0, 1);
 	bool o03 = getBitWord(1, 0, 3);
 	bool o04 = getBitWord(1, 0, 4);
 	bool t03 = getBitWord(3, 0, 3);
 	bool o06 = getBitWord(1, 0, 6);
 	bool eF =  !o00 & !o01 & !o00 & !o03 & !o04 & !t03 & !o06;
 	setBitWord(2, 0, 6, eF);
void rungR0r3(){
 	bool eF =  t33;
 	setBitWord(1, 0, 7, eF);
void tonR0r4(){
	bool o02 = getBitWord(1, 0, 2);
	bool t13 = getBitWord(3, 1, 3);
	bool lineState =  o02 & !t13;
	if(tFile[0].count){
		int32_t tempTime = millis() - tFile[0].startTime;
		tFile[0].startTime = millis();
		tFile[0].currentTime += tempTime;
		tFile[0].acc = tFile[0].currentTime;
		if(tFile[0].currentTime >= tFile[0].targetTime){
			tFile[0].dn = true;
			tFile[0].tt = false;
			tFile[0].currentTime = tFile[0].targetTime;
		if(tFile[0].bs)
			tFile[0].acc /= 100L;
			tFile[0].acc /= 1000L;
	if(!tFile[0].en && lineState){
		tFile[0].count = true;
		tFile[0].tt = true;
		tFile[0].acc = 0;
		tFile[0].currentTime = 0;
		float tempAcc = 1;
		if(tFile[0].bs)
			tempAcc = 0.1f;
		tFile[0].targetTime = (uint32_t)(tempAcc * tFile[0].pre * (1000L));
	else if(tFile[0].en && !lineState){
		tFile[0].count = false;
		tFile[0].dn = false;
		tFile[0].acc = 0;
	tFile[0].en = tFile[0].count;
void tonR0r5(){
	bool lineState =  t03;
	if(tFile[1].count){
		int32_t tempTime = millis() - tFile[1].startTime;
		tFile[1].startTime = millis();
		tFile[1].currentTime += tempTime;
		tFile[1].acc = tFile[1].currentTime;
		if(tFile[1].currentTime >= tFile[1].targetTime){
			tFile[1].dn = true;
			tFile[1].tt = false;
			tFile[1].currentTime = tFile[1].targetTime;
		if(tFile[1].bs)
			tFile[1].acc /= 100L;
			tFile[1].acc /= 1000L;
	if(!tFile[1].en && lineState){
		tFile[1].count = true;
		tFile[1].tt = true;
		tFile[1].acc = 0;
		tFile[1].currentTime = 0;
		float tempAcc = 1;
		if(tFile[1].bs)
			tempAcc = 0.1f;
		tFile[1].targetTime = (uint32_t)(tempAcc * tFile[1].pre * (1000L));
	else if(tFile[1].en && !lineState){
		tFile[1].count = false;
		tFile[1].dn = false;
		tFile[1].acc = 0;
	tFile[1].en = tFile[1].count;
void rungR0r6(){
 	bool eF =  t03;
 	setBitWord(1, 0, 5, eF);
void rungR0r7(){
 	bool i00 = getBitWord(0, 0, 0);
 	bool i01 = getBitWord(0, 0, 1);
 	bool i06 = getBitWord(0, 0, 6);
 	bool e0 = ( i00) | ( o02);
 	bool eF =  e0 & !i01 & !o04 & !i06;
 	setBitWord(1, 0, 2, eF);
 	setBitWord(3, 0, 3, eF);
void rungR0r8(){
 	bool i02 = getBitWord(0, 0, 2);
 	bool e0 = ( i02) | ( o04);
 	bool eF =  e0 & !i01 & !o02 & !i06;
 	setBitWord(1, 0, 4, eF);
void rungR0r9(){
 	bool b04 = getBitWord(2, 0, 4);
 	bool i04 = getBitWord(0, 0, 4);
 	bool i07 = getBitWord(0, 0, 7);
 	bool e0 = ( o02 & i04) | ( b04);
 	bool eF =  e0 & !i01 & !i07;
 	setBitWord(2, 0, 4, eF);
void rungR0r10(){
 	bool b05 = getBitWord(2, 0, 5);
 	bool i03 = getBitWord(0, 0, 3);
 	bool e0 = ( o04 & i04) | ( b05);
 	bool eF =  e0 & !i01 & !i03;
 	setBitWord(2, 0, 5, eF);
void rungR0r11(){
 	bool b03 = getBitWord(2, 0, 3);
 	bool e0 = ( b04) | ( b03) | ( b05);
 	bool eF =  e0;
 	setBitWord(1, 0, 0, eF);
void rungR0r12(){
 	bool eF =  b04;
 	setBitWord(1, 0, 6, eF);
void rungR0r13(){
 	bool i05 = getBitWord(0, 0, 5);
 	bool e0 = ( i07) | ( o03);
 	bool eF =  e0 & !i05 & !i01 & !o04;
 	setBitWord(1, 0, 3, eF);
void rungR0r14(){
 	bool eF =  o02 & i05;
 	setBitWord(2, 0, 0, eF);
void rungR0r15(){
 	bool eF =  o04 & i03;
 	setBitWord(2, 0, 1, eF);
void rungR0r16(){
 	bool b02 = getBitWord(2, 0, 2);
 	bool b00 = getBitWord(2, 0, 0);
 	bool b01 = getBitWord(2, 0, 1);
 	bool e0 = ( b01) | ( b02) | ( b00);
 	bool eF =  e0 & !i06 & !i01;
 	setBitWord(2, 0, 2, eF);
void rungR0r17(){
 	bool e0 = ( b02) | ( !o02 & !i02 & i05 & !i01);
 	bool eF =  e0;
 	setBitWord(1, 0, 1, eF);
void rungR0r18(){
 	bool eF =  !o02 & !i02 & i04 & !i01;
 	setBitWord(2, 0, 3, eF);
Supongo que alimentas el módulo rele con fuente externa.
Usa en el setup un establecimiento del estado de cada rele.
Normalmente un LOW cierra el rele (lo activa) y un HIGH lo apaga (desactiva).
luego de esto
    digitalWrite(oPins[i], HIGH);  // desactivo rele
El detalle es el bootloader.
Al encender el UNO, lo primero que hace es entrar en el bootloader y verificar si tiene que cargar código nuevo. Eso lleva aproximadamente 1 segundo y durante ese tiempo los pines, teóricamente, están en modo entrada (alta impedancia).
Lo que te conviene (además de fijar el nivel lógico en setup() como te indica @Surbyte) es poner resistencias para fijar el estado inicial (ese segundo hasta que sale del bootloader).
Si los relés se activan con LOW (es lo típico en el 99% de esos módulos) coloca a cada entrada una resistencia de 10K conectada a 5V. De esa forma cuando la entrada está en alta impedancia aseguras un nivel alto (HIGH) entonces los optoacopladores (y por ende los relés) no se activen.
Si acaso los relés se activasen con HIGH, coloca las resistencias a GND en lugar de 5V, para asegurar un nivel bajo durante el arranque.
Otra opción es subir el código sin bootloader pero no te conviene hasta tener la versión final del código porque para luego volver a subir código necesitas un programador u otro UNO que cumpla esa función, lo que para hacer pruebas lo vuelve complicado.
Gracias, amigos. Voy a hacer los cambios y pruebas y publicaré los resultados.
No funciona... :disappointed: La bitácora que hice fue:
1.- Modifiqué el sketch agregando la instrucción sugerida: digitalWrite(oPins[i], HIGH);
2.- Hice Upload al sketch, 2 veces!, por si "las moscas".
3.- Conecté el Módulo relé a GND y 5V del área POWER del Arduino UNO (No italiano).
4.- Habilité únicamente el Pin 11, que alimenta IN8 en el Módulo relé.
5.- Coloqué una resistencia de 10K al 1% entre la salida del Pin 11 y 5V = el relé enciende desde la conexión.
6.- Cambié la resistencia de 5V a GND = el relé permanece encendido desde la conexión.
7.- Cambié la instrucción de HIGH a LOW y repetí los pasos 5 y 6 = nada, continúa igual.
8!.- DESCONECTÉ la resistencia, desobedeciendo las instrucciones, y en un último intento = tampoco.
Como verán, hice todo lo sugerido y nada funciona. Habrá algún error oculto o una conexión errónea o faltante?
Gracias, amigos. Entre más pruebas hago, guiado, mejor aprendo.
Así está el proyecto después de las pruebas
Así estaba el proyecto originalmente
El comportamiento del relé siempre es el mismo, aunque, en HIGH, sin resistencia, o conectada a 5V, arranca apagado el LED y encienden LED y relé a 1"; al conectar la resistencia a GND inicia solo encendido el LED y luego enciende el relé.
Así quedó en la última prueba: HIGH + Resitencia a GND.
Ese módulo activa con LOW, si ponés la resistencia a GND se activa cuando no tiene señal.
Probá con 2 resistencias en paralelo (para obtener 5K) a 5V a ver si funciona.
Voy a probar
Así lo probé. Inició LED apagado y a 1" se encendieron LED y relé. Tendrá que ver la alimentación desde el puerto USB y desde el Arduino directo al Módulo?
Hola buenas tardes, no alcanzo a ver en las fotos si el módulo de 8 relés se alimenta desde el arduino, si es así, como te sugirió surbyte en el post #2, deberías alimentar el módulo de relés con una fuente externa al arduino.
El regulador de voltaje del arduino no puede suplir la corriente necesaria para alimentar todos los relés.
Seguramente al activar los relés, la tensión de salida del regulador baja y el micro se resetea .
Si adjuntas un dibujo del conexionado quizás se aclare algo más el problema.
Saludos.
