Arduino UNO + PIC Demoboard
Ciao, per la tesina avevo fatto un programma con un pic (montato su demoboard MPLAB-ICD che monta già il socket rs232 e il max232) che accendeva attraverso dei bottoni delle lampadine e andava ad accendere anche un termostato..ora sto utilizzando arduino e volevo attaccare la seriale del pic ad arduino (sui pin per esempio 2 e 3)..è possibile?? ho problemi con il voltaggio??
ARDUINO->PIN2e3->connettore RS232->RS232->PIC (con RS232 e poi il max che porta ai port)..va bene o devo fare altro?? :slight_smile:
Sarebbe piú semplice lasciare via i 2 MAX232. Se non riesci a togliere quello dello PIC devi usare su entrambi (PIC e Arduino) il MAX232.
Ciao Uwe
beh se tolgo il max dalla demoboard del pic funziona? credevo il contrario..non manda segnali ttl arduino con la seriale??
Sui pin 0 e 1 di Arduino c'é la seriale con livelli TTL. Anche il PIC deve avere la seriale con livelli TTL per poterli collegare direttamente. Se sul PIC la seriale é una RS232 i livelli non sono TTl e percui devi metterci un altro MAX232 sulla parte Arduino oppure toglere il MAX232 sulla parte PIC.
Ciao Uwe
