Ciao a tutti,
esiste una libreria modbus TCP compatibile con Arduino Q (client)?
Ciao a tutti,
Ti segnalo che, nella sezione in lingua Inglese, si può scrivere solo in Inglese ... quindi, per favore, la prossima volta presta più attenzione in quale sezione metti i tuoi post; questa volta esso è stato spostato, da un moderatore della sezione di lingua Inglese, nella sezione di lingua Italiana.
Grazie.
Ciao @arino1
Il modo più semplice per avere Modbus TCP su Uno Q è utilizzarlo dallo script Python in una applicazione App Lab. Puoi utilizzare la libreria Welcome to PyModbus’s documentation! — PyModbus 4.0.0dev6 documentation . Prova a dare uno sguardo a questi esempi: Client — PyModbus 4.0.0dev6 documentation .
A presto.
Se la libreria è scritta decentemente, il layer software dove è definito il protocollo è indipendente dal layer hardware usato per il trasporto dati (ovvero il codice strettamente dipendente dalla MCU).
Non l’ho mai provata di persona, ma ad esempio la prima che viene fuori cercando nel repository (ArduinoModbus) è strutturata proprio in questo modo appena descritto.
Nei metodi interni della libreria viene usato un generico Client* e quindi in teoria dovrebbe essere compatibile con qualsiasi framework Arduino dove questa classe è stata definita.
IPAddress server(192, 168, 1, 10); // update with the IP Address of your Modbus server
if (!modbusTCPClient.begin(server)) {
Serial.println("Modbus TCP Client failed to connect!");
Serial.println("Modbus TCP Client connected");
Questo è vero in generale per le board Arduino con supporto nativo per il networking, ad esempio quelle con Wi‑Fi o Ethernet integrati, o disponibili tramite shield o carrier. Su Uno Q, invece, la connettività viene gestita nella parte Linux e non è direttamente accessibile dallo Sketch. Stiamo lavorando a un trasporto dei socket sul meccanismo di RPC attraverso la libreria Arduino_RouterBridge, ma in questo momento è ancora in fase sperimentale.
A presto!
E’ una board che conosco molto poco (almeno per ora), ti ringrazio per la precisazione!
Ciao, grazie per i suggerimenti.
Ho provato ad installare la libreria pymodbus ( Install with github (Welcome to PyModbus’s documentation! — PyModbus 3.11.3 documentation), ma una volta compilato il sw mi viene restituito il messaggio :
"Activating python virtual environment
Traceback (most recent call last):
File "/app/python/main.py", line 1, in
from pymodbus.server.sync import StartTcpServer
ModuleNotFoundError: No module named 'pymodbus'
exited with code 1"
Ciao @arino1,
Per installare la libreria all’interno dell’ambiente utilizzato dallo script Python in App Lab (formalmente un container Docker) devi creare un nuovo file requirements.txt affianco al file main.py e aggiungere il nome della libreria nel file.
python e clicca sull’icona per creare i file.requirements.txtpymodbus nel contenuto del fileIl formato del file requirements.txt è standard ed è descritto qui: Requirements File Format - pip documentation v25.3 .
Fammi sapere.
Grazie per le indicazioni. Sono riuscito ad implementare le librerie.
Adesso il client funziona.
Vorrei capire come gestire i pin fisici con il codice python.... Ad esempio se il bit 0 del registro 0 è a 1 il pin 13 va in ON....
Ciao @arino1
Dovresti avere tutto quello che ti serve nell’esempio “Blink LED”: nello sketch devi modificare il PIN che viene attivato mentre devi integrare il codice Python dell’esempio con il tuo.
Fammi sapere!
