Arduino UNO R4 - manipolazione diretta dei pin di I/O
Il perché della notevole differenza (... non proporzionato a quanto si è visto con l'accesso diretto agli I/O) tra AVR e RA4M1, utilizzando la digitalWrite() è comprensibili guardando le implementazioni delle due funzioni ...
Funzione digitalWrite() per MCU AVR:
void digitalWrite(uint8_t pin, uint8_t val)
	uint8_t timer = digitalPinToTimer(pin);
	uint8_t bit = digitalPinToBitMask(pin);
	uint8_t port = digitalPinToPort(pin);
	volatile uint8_t *out;
	if (port == NOT_A_PIN) return;
	// If the pin that support PWM output, we need to turn it off
	// before doing a digital write.
	if (timer != NOT_ON_TIMER) turnOffPWM(timer);
	out = portOutputRegister(port);
	uint8_t oldSREG = SREG;
	cli();
	if (val == LOW) {
		*out &= ~bit;
		*out |= bit;
	SREG = oldSREG;
Funzione digitalWrite() per MCU RA4M1:
void digitalWrite(pin_size_t pin, PinStatus val) {
	R_IOPORT_PinWrite(NULL, g_pin_cfg[pin].pin, val == LOW ? BSP_IO_LEVEL_LOW : BSP_IO_LEVEL_HIGH);
... in cui risulta evidente che la digitalWrite() per AVR esegue un numero decisamente superiore di operazioni rispetto a quelle della sua equivalente per RA4M1.
Guglielmo
Infatti: sugli AVR fa un sacco di cose solitamente inutili prima di fare quel pochissimo che serve... :frowning:
... non sono d'accordo, sono cose che, vista l'idea con cui è nato il tutto, ovvero di permettere l'uso di una MCU anche a gente non del mestiere, sono state introdotte per evitare o aggirare problemi che potevano sorgere ... chiaramente ne fa le spese l'efficienza.
Guglielmo
