ARDUINO Y RASPBERRY PY B+
una pregunta, es que necesito procesar una señal analogica a través de arduino, esto es a través de un sensor lm35 e introducirla en raspberry pi para luego enviarla a un servidor web, para que ahi se muestre los datos de temperatura
sebastian07:
Ajá eso suena muy bien pero, Cual es tu pregunta entonces?
Debo incluir una tarjeta Ethernet shield, quisiera saber si debo trabajar con una base de datos
Y si Me pueden ayudar en la programación les agradecería mucho
Eso en verdad debes responderlo tú. La duda que a mi me queda es ¿por qué quieres pasar por la raspberry pi y no directamente al servidor web?
De poder hacer lo que quieres, se puede, pero sería un gasto de recursos sabiendo que sería suficiente con el arduino solo y una shield de ethernet
gepd:
Opino lo mismo, con un arduino y un ethernet shield queda más que resuelto el problema, la rasp dejala para algo más mmm poderoso por así decirlo
sebastian07:
Para que trabajarías con la base de datos, solo que hicieras muchas tomas de temp. al dia y por muchos dias, para luego realizar gráficas o el análisis de los datos es que considero que sería propicio usar la BD.
sebastian07:
Claro, para eso es el foro, ahora si nos ayudas poniendo el código que haz realizado hasta el momento o tus avances, podríamos partir de ahí.
Saludos.
debo trabajarla con raspberry pi, ya que es para un proyecto y han colocado esas condiciones.
Y debo mostrar los datos que toma el sensor a través del arduino y enviarlos a un servidor y no se si para esto hay que utilizar ethernet shield o como hago para subir los datos al servidor web
hasta el momento eh colocado estos códigos en raspberry pi:
sudo apt-get install apche2
sudo apt-get install mysql-server
sudo apt-get install php5
sudo apt-get install php5-mysql
sudo reboot
netstat -ntl
cd /var/www
sudo nano phpinfo.php
sudo apt-get install phpmyadmin
y tengo esto en arduino:
int analog_pin = A0;
float temperatura;
void setup () {
temperatura = analogRead(analog_pin);
temperatura = 5.0temperatura100.0/1024.0;
Serial.print("TEMPERATURA CORPORAL ");
Serial.print(temperatura);
Serial.println(" oC");
delay(3000);
Hay muchas maneras de hacerlo.
No es necesario un shield ethernet si la distancia entre el el arduino y el rasp es poca, se puede hacer por USB, pero dependiendo de las herramientas que elijas puede ser mas sencillo utilizar tcp/ip.
Puedes hacer que la pagina web capture datos de tu arduino con PHP o un programa externo vuelque los valores a Mysql y la pagina web lo muestre ( yo lo haría de esta manera ).
Plantea una "hoja de ruta" simplificando tu proyecto, Por ejemplo:
-Capturar datos del sensor con el arduino (ya lo lograste).
-Transferir los datos obtenidos al rasp con algún programa
-Agregarle un conector MYSQL a tu programa y almacenar los datos en tu base de datos.
-Diseñar una pagina web que muestre los datos almacenado en Mysql.
Esta "hoja de ruta" es una de las tamtas maneras de hacerlo.
Saludos.
