Buenas tardes soy nuevo en esto y tengo en proyecto hacer un arduino nano con sonda ds18b20 y Bluetooth hc-06 para poder controlarlo desde un móvil . Estoy empezando y pido si alguien me puede ayudar con la librería para poder cargarlo en la arduino nano.
Gracias de antemano al que me pueda ayudar.
Lo necesito para un trabajo y me esta costando un poco aprender el lenguaje ya que dispongo de poco tiempo.
Gracias
Por favor, edita el título y retira la palabra ayuda.
Lee las normas del foro.
Todas las librerías las encuentras usando esto en google: Arduino Ds18B20 por una parte
requieren DallasTemperature.h y OneWire.h
Para el BT no necesitas nada, solo entender como usarlo.
Ejemplos del puerto serie y lo mismo busca tutoriales y ejemplos. Hay infinitos.
Para comunicarse via móbil te sugiero APP Inventor y sus ejemplos que incluyen todo esto.
Sketch de ejemplo:
#include <OneWire.h> //Se importan las librerías
#include <DallasTemperature.h>
#define Pin 2 //Se declara el pin donde se conectará la DATA
OneWire ourWire(Pin); //Se establece el pin declarado como bus para la comunicación OneWire
DallasTemperature sensors(&ourWire); //Se instancia la librería DallasTemperature
sensors.begin(); //Se inician los sensores
sensors.requestTemperatures(); //Prepara el sensor para la lectura
Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0)); //Se lee e imprime la temperatura en grados Celsius
Serial.println(" grados Centigrados");
Serial.print(sensors.getTempFByIndex(0)); //Se lee e imprime la temperatura en grados Fahrenheit
Serial.println(" grados Fahrenheit");
delay(1000); //Se provoca un lapso de 1 segundo antes de la próxima lectura
Te dejo las conexiones adjuntas:
Como se puede observar, los pines VCC y GND deben ir conectados entre sí.
La alimentación se introduce en el pin DATA, por medio de una resistencia pull up que debe ser igual o mayor a 4.7 KOhm
Es un termómetro digital de alta precisión, entre 9 y 12 bits de temperatura en grados Celsius (el usuario puede escoger la precisión deseada).
Su temperatura operativa se encuentra entre -50 y 125 grados Celsius. La precisión, en el rango comprendido entre -10 y 85 grados es de ±0.5 grados.
Saludos!
