AS5600 programmierung
das habe ich verstanden. wenn ich das mit zeiten machen funktioniert es ja auch nur eben mit dem as5600 nicht
Ich hab gestern den As5600 nochmal getauscht und habe dann ein Testprogramm für den Winkel draufgeschoben. Den Winkel über das Testprogramm zeigt er mir an.
Ich werde gleich noch einmal das eigentlich Programm auf den Arduino werfen und gucken was er nun macht.
ich glaube aber eher ,dass iwas mit dem Programm so nicht richtig ist.
ich tüftel die ganze zeit dran herum um heraus zu finden wo genau der Fehler im Programm ist.
Ich dachte erst , dass es damit zusammenhängt, dass er erst versucht die 70 Grad zu erreichen und deshalb im Kreis fährt.
Dann habe ich versucht den Winkel anzupassen, sprich er soll nicht bei 0 grad starten, sondern bei 290Grad (an der position stand der Motor zum Schluss) und dann bis 340Grad fahren.( um die Problematik mit dem 360 Grad Sprung zu umgehen)
aber es passierte nichts, außer dass der Motor im Kreis fuhr.
Ich verstehe es einfach nicht
Schreibe Dir einen Sketch, der Dir eine Schrittkette abbildet!
Als erstes erfasst Du den Winkel, in dem der RoBo gerade steht.
Nöchster Schritt: rechne xx grsd dazu.
Überschreitet das ergebnis 360, rechne aus wieviel da drüber sind,las ihn bis 360 drehen und danach von 0 bis zum rest.
Das ganze ohne motor, sondern du drehst den mit der hand und lässt dir permanent bei jeder positionsänderung den wert ausgeben.
Ich bin heute abend evtl. unterwegs, wenn ich ne steckdose in der bahn hsbe, schau ich mal ob ich was bauen kann.
das wäre auch ein Ansatz :slight_smile:
ich verstehe halt nicht warum er den Winkel nicht weiter verarbeitet.
entweder bin ich zu dumm und sehe den fehler nicht oder der AS5600 gibt die Signale nicht sauber weiter
vielen Dank schonmal
Wie weit ist das Magnet entfernt vom Modul, was für Magnet ist das?
Wie weit ist die Stromversorgung für den Motor?
der magnet ist ca 1,5 mm entfernt und die waren bei den AS5600 dabei (polung passt über das testprogramm bekomme ich ja einen winkel)
Stromversorgung ist ca 2,5m entfernt und der Motor läuft damit auch,eben nur nicht wenn der AS5600 mit einprogrammiert ist.
Ok, ich hab mal deinen ersten Sketch als Grundlage genommen.
Dabei kommt raus:
/tmp/arduino_modified_sketch_613051/sketch_sep12a.ino: In function 'void setup()':
/tmp/arduino_modified_sketch_613051/sketch_sep12a.ino:15:30: warning: 'bool AS5600::detectMagnet()' is deprecated: use magnetDetected() [-Wdeprecated-declarations]
   while (as5600.detectMagnet() == 0)
In file included from /tmp/arduino_modified_sketch_613051/sketch_sep12a.ino:1:0:
/home/user1/Programme/arduino-1.8.19/portable/sketchbook/libraries/AS5600-master/AS5600.h:222:12: note: declared here
   bool     detectMagnet() { return magnetDetected(); };
/tmp/arduino_modified_sketch_613051/sketch_sep12a.ino: In function 'void loop()':
/tmp/arduino_modified_sketch_613051/sketch_sep12a.ino:25:7: warning: unused variable 'rawAngle' [-Wunused-variable]
   int rawAngle = as5600.rawAngle();
Also es ist in jedem Fall die Magnet-erkennung zu ändern.
Das .rawAngel() kann vernachlässigt werden.
Da ich keinen brauchbaren Akku und auch keine Steckdose habe, werd ich mir da später nochmal Gedanken zu machen. Aber ich sehe - zumindest aus aktueller Sicht - keinen Grund, warum das nicht machbar sein sollte.
Ich wühle mal noch schnell durch die codes, dann ist der akku breit.
Ok, hier mal ein Sketch, der irgendwas machen soll.
Aufspielen und abwarten, was die Ausgabe auf dem Seriellen Monitor sagt.
Und dann, ob sich der Motor bewegt....
#include <Wire.h>
#include <AS5600.h>
AS5600 as5600;
constexpr float sollPosition = 70.0;
// Motoranschluesse
// Sie können hier die Pinbelegung beliebig aendern
//int EnA = 44; //nicht aktiv
//int EnB = 46; //nicht aktiv
constexpr uint8_t In1 {6};
constexpr uint8_t In2 {7};
constexpr float hys {5.0};
float lastPosition = 1000.0; // Achtung: Muss größer sein, als grösster Messwert um eine Initialisierung zwingend zu erreichen
  Serial.println(F("Start..."));
  pinMode(In1, OUTPUT);
  pinMode(In2, OUTPUT);
  Wire.begin();
  as5600.begin();
  // Motor starten (Beispielhaftes Signal)
  motorEin();
  delay(2000);
  motorAus();
  lastPosition = getWinkel();
  printPosition(lastPosition);
  Serial.println(F("Ende Setup..."));
  while ((lastPosition < sollPosition - hys) || (lastPosition > sollPosition + hys))
    checkPosition();
    motorEin();
  motorAus();
float getWinkel()
  // Aktuellen Winkel in Grad auslesen (0.00 bis 360.00)
  return as5600.readAngle() * AS5600_RAW_TO_DEGREES;
void motorAus()
  if ((digitalRead(In1) != LOW) || (digitalRead(In2) != LOW))
  { Serial.println(F("Stoppe Motor")); }
  digitalWrite(In1, LOW);
  digitalWrite(In2, LOW);
void motorEin()
  if ((digitalRead(In1) != HIGH) || (digitalRead(In2) != LOW))
  { Serial.println(F("Starte Motor")); }
  digitalWrite(In1, HIGH);
void printPosition(const float position)
  Serial.print(F("neue Position: "));
  Serial.println(position);
void checkPosition()
  float newPosition = getWinkel();
  if (newPosition != lastPosition)
    lastPosition = newPosition;
vielen dank werd eich auf jeden fall testen.
ich lese mich nachher mal in den code rein, wenn ich zu hause bin :slight_smile:
testen kann ich ihn dann vllt auch noch aber erstmal will ich den sketch verstehen :slight_smile:
Der Code ist nicht so schlimm. Es sieht nur schlimmer aus weil ich wiederverwendbare Funktionen nehme.
Bei der Ermittlung des Winkels gibt die Funktion den Winkel zurück, die Ausgabe des Winkel erfolgt mit der Übergabe des Wertes, anstelle einer globalen Variablen.
In den Funktionen für Motor ein/aus sind Beschränkungen für die serielle Ausgabe drin.
Nur bei der ersten Zustandsänderung von stop auf run, bzw. von run auf stop erfolgt eine Ausgabe, um Dir den SerMon nicht vollzuschreiben.
Vollgeschrieben wird der SerMon von den Werten des Winkel.
Da die Ungenaugikeit der float-Variablen auch noch mit reinspielt, wird dort mehr aufgezählt als notwendig.
Der Plan ist:
Im setup einmal den Motor anlaufen lassen und hoffen, dass er nicht zwischen 65° und 75° stehen bleibt :face_with_peeking_eye:
Auf diese Bedingung (70° ± 5° Hysterese) wird ständig geprüft und solange die Bedingung nicht erfüllt ist, wird der Winkel neu abgefragt und der Motor am laufen gehalten.
Befindet sich der Wert innerhalb der Spanne, wird der Sensor nicht (mehr) abgefragt und der Antrieb gesichert ausgeschaltet.
Um das ganze dann neu zu starten, musst du reset auslösen.
Und wieder hoffen, dass der Winkel nach dem 3 sekunden dreher im setup wieder ausserhalb des Zieles ist.
Es ist nur ein Test, um den Motor ans starten und ans stoppen zu bekommen! Nicht mehr.
Aber irgendwo muss angefangen werden.
vielen vielen ank schonmal der motor stoppt nun endlich :smiley:
ich habs angeschlossen und getestet der motor dreht an und stoppt dann wieder schonmal ein riesen Fortschritt :slight_smile:
ich hab jetzt mal versucht das so umzuschreiben ,dass er nach dem stop wieder 70 grad zurück dreht .
allerdings schmeisst er mir gefühlt 500 fehler, ich hab auch zu teil verstanden warum,
jedoch nicht wie ich de motor in dem bereich von 70 grad ans stoppen bekomme, und ihm dann sage dass er wieder zurück fahren soll
#include <Wire.h>
#include <AS5600.h>
AS5600 as5600;
constexpr float endPosition = 0.0;
// Motoranschluesse
  Wire.begin();
  as5600.begin();
  motorEin();
  motorEin2();
  delay(2000);
  motorAus();
    checkPosition();
    motorEin();
  motorAus();
  delay(5000);
  while ((lastPosition< endPosition -hys) || (lastposition > endPosition + hys))
    checkPosition();
    motorEin2();
float getWinkel()
void motorAus()
void motorEin()
void motorEin2()
  if ((digitalRead(In1) != LOW) || (digitalRead(In2) != HIGH))
  { Serial.println(F("Starte Motor2")); }
  digitalWrite(In2, HIGH);
Las mir mal 10 Minuten
vvlt hilft die ein wenig randinfo.
ich hab eine puppe hier, die soll den kopf drehen um 70 grad und dann wieder in ihre ausgangsposition.
wichtig ist ,dass sie den kopf nicht um 360 grad dreht (wegen der kabel die in den kopf gehen)
ja ich weiss ein schleifring könnte helfen,aber ist so aktuell nicht umsetztbar :slight_smile:
Nimm mal den hier und probier das mal:
#include <Wire.h>
#include <AS5600.h>
AS5600 as5600;
// Motoranschluesse
constexpr float sollWinkel {70.0};
float istPosition;
float sollPosition;
uint8_t step = 0;
  Wire.begin();
  as5600.begin();
  motorFwd();
  delay(2000);
  motorAus();
  istPosition = getWinkel();
  printPosition(istPosition);
  switch (step)
    case 0:
      sollPosition = sollWinkel;
      step++;
    case 1:
      while ((istPosition < sollPosition - hys) || (istPosition > sollPosition + hys))
        checkPosition();
        motorFwd();
      step++;
    case 2:
      motorAus();
      step++;
    case 3:
      for (uint8_t p = 3; p > 0; p--)
        Serial.print(p);
        Serial.print('.');
      sollPosition = 0.0;
    case 4:
    // Das hier ist der Versuch, den genau auf die Position zu fahren
    // wenns geht, erkläre ich das später
      while (static_cast<int>(istPosition) != static_cast<int>(sollPosition))
        checkPosition();
        motorBwd();
      step++;
    case 5:
      motorAus();
      step++;
    default:
      Serial.println(F("Reset drücken für Neustart"));
      while (1);
float getWinkel()
void motorAus()
void motorFwd()
  { Serial.println(F("Motor vorwärts")); }
void motorBwd()
  { Serial.println(F("Motor rückwärts")); }
  if (newPosition != istPosition)
    istPosition = newPosition;
getestet er fährt und laut serial haält er bei 65 grad an zählt dann 3.2.1 runter immer wieder
er fährt aber nur in eine richtung (bis er dann wieder 65 grad erreicht hat)
Baue mal im case 3 neu:
   case 3:
        Serial.print(p);
        Serial.print('.');
      sollPosition = 0.0;
      step++;
der motor fährt in eine richtung bis 65 .04 grad hält dann an und macht nichts, bis ich resette dann fährt er weiter bis er wieder 65.04grad erreicht (immer in eine richtung)
Er muss nach dem hinfahren runterzählen.
Nach dem runterzählen soll er rückwärts fahren...
Was ist die letzte Serielle Ausgabe?
Mal als ganzes:
#include <Wire.h>
#include <AS5600.h>
AS5600 as5600;
// Motoranschluesse
float istPosition;
float sollPosition;
uint8_t step = 0;
  Wire.begin();
  as5600.begin();
  motorFwd();
  delay(2000);
  motorAus();
  switch (step)
    case 0:
      step++;
    case 1:
        checkPosition();
        motorFwd();
      step++;
    case 2:
      motorAus();
      step++;
    case 3:
        Serial.print(p);
        Serial.print('.');
      Serial.println(0);
      sollPosition = 0.0;
      step++;
    case 4:
      while (static_cast < int > (istPosition) != static_cast < int > (sollPosition))
        checkPosition();
        motorBwd();
      step++;
    case 5:
      motorAus();
      step++;
    default:
      while (1);
float getWinkel()
void motorAus()
void motorFwd()
void motorBwd()
stoppe Motor 3.2.1
dann zeigt er den winkel wieder an
Moment: wenn ich den Sketch nehme, muss er auch eine 0 anzeigen:
Wenn er den Winkel anzeigt, dann warte mal, ich schau mal was mir einfällt.
