AS5600 programmierung
neue Position: 64.86
neue Position: 64.78
neue Position: 64.95
neue Position: 65.04
Stoppe Motor
3.2.1.0
neue Position: 65.74
Motor rückwärts
neue Position: 65.65
AH! Da ist er...
sry hab einen moment gebraucht das raus zukopieren
Alles gut - ich brauch jan auch ne Handvoll Zeit.
Ich probier mal was.
Und dann muss ich mal sehen, was der Stepper für Anschlüsse hat, nicht das da unser problem liegt.
#include <Wire.h>
#include <AS5600.h>
AS5600 as5600;
// Motoranschluesse
// Sie können hier die Pinbelegung beliebig aendern
//int EnA = 44; //nicht aktiv
//int EnB = 46; //nicht aktiv
constexpr uint8_t In1 {6};
constexpr uint8_t In2 {7};
constexpr float sollWinkel {70.0};
constexpr float hys {5.0};
float istPosition;
float sollPosition;
uint8_t step = 0;
  Serial.println(F("Start..."));
  pinMode(In1, OUTPUT);
  pinMode(In2, OUTPUT);
  Wire.begin();
  as5600.begin();
  // Motor starten (Beispielhaftes Signal)
  motorFwd();
  delay(2000);
  motorAus();
  istPosition = getWinkel();
  printPosition(istPosition);
  Serial.println(F("Ende Setup..."));
  switch (step)
    case 0:
      sollPosition = sollWinkel;
      step++;
    case 1:
      while ((istPosition < sollPosition - hys) || (istPosition > sollPosition + hys))
        checkPosition();
        motorFwd();
      step++;
    case 2:
      motorAus();
      step++;
    case 3:
      for (uint8_t p = 3; p > 0; p--)
        Serial.print(p);
        Serial.print('.');
      Serial.println(0);
      step++;
    case 4:
      sollPosition = 0.0;
      // Das hier ist der Versuch, den genau auf die Position zu fahren
      // wenns geht, erkläre ich das später
      while (static_cast < int > (istPosition) != static_cast < int > (sollPosition))
        checkPosition();
        motorBwd();
      step++;
    case 5:
      motorAus();
      step++;
    default:
      Serial.println(F("Reset drücken für Neustart"));
      while (1);
float getWinkel()
  // Aktuellen Winkel in Grad auslesen (0.00 bis 360.00)
  return as5600.readAngle() * AS5600_RAW_TO_DEGREES;
void motorAus()
  if ((digitalRead(In1) != LOW) || (digitalRead(In2) != LOW))
  { Serial.println(F("Stoppe Motor")); }
  digitalWrite(In1, LOW);
  digitalWrite(In2, LOW);
void motorFwd()
  if ((digitalRead(In1) != HIGH) || (digitalRead(In2) != LOW))
  { Serial.println(F("Motor vorwärts")); }
  digitalWrite(In1, HIGH);
void motorBwd()
  if ((digitalRead(In1) != LOW) || (digitalRead(In2) != HIGH))
  { Serial.println(F("Motor rückwärts")); }
  digitalWrite(In2, HIGH);
void printPosition(const float position)
  Serial.print(F("neue Position: "));
  Serial.println(position);
void checkPosition()
  float newPosition = getWinkel();
  if (newPosition != istPosition)
    istPosition = newPosition;
neue Position: 64.34
neue Position: 64.42
neue Position: 64.51
neue Position: 64.60
neue Position: 64.69
das ist aber kein stepper sondern ein ganz normaler dc motor
Yupp - Hab ich grad gesehen. Alles ok.
ist ja eher mein problem aber finde ich echt super ,dass mir jemand so hilft
Das ist eine reine Logikaufgabe. Daher ist es für mich einfacher das abzubilden, weil ich ohne HW da was zusammenbaue.
Der dreht aus irgendeinem Grund vorwärts weiter :thinking:
Noch ein versuch:
#include <Wire.h>
#include <AS5600.h>
AS5600 as5600;
// Motoranschluesse
float istPosition;
float sollPosition;
uint8_t step = 0;
  Wire.begin();
  as5600.begin();
  motorFwd();
  delay(2000);
  motorAus();
  switch (step)
    case 0:
      step++;
    case 1:
        checkPosition();
        motorFwd();
      step++;
    case 2:
      motorAus();
      step++;
    case 3:
        Serial.print(p);
        Serial.print('.');
      Serial.println(0);
      step++;
    case 4:
      sollPosition = 0.0;
      while ((istPosition > sollPosition + hys))
      // while (static_cast < int > (istPosition * 10) != static_cast < int > (sollPosition * 10))
        checkPosition();
        motorBwd();
      step++;
    case 5:
      motorAus();
      step++;
    default:
      while (1);
float getWinkel()
void motorAus()
void motorFwd()
void motorBwd()
Stoppe Motor
3.2.1.0
Motor rückwärts
neue Position: 65.83
Respekt wie schnell du bist ich brauch erstmal 15 minuten um das programm überhaupt zu lesen :smiley:
Das ist eigenartig, dass der vorwärts dreht, aber rückwärts fahren soll.
Ich hab mal die Ausgaben geändert.
#include <Wire.h>
#include <AS5600.h>
AS5600 as5600;
// Motoranschluesse
float istPosition;
float sollPosition;
uint8_t step = 0;
  Wire.begin();
  as5600.begin();
  motorFwd();
  delay(2000);
  motorAus();
  printPosition("Setup", istPosition);
  switch (step)
    case 0:
      step++;
    case 1:
        checkPosition("FWD");
        motorFwd();
      step++;
    case 2:
      motorAus();
      step++;
    case 3:
        Serial.print(p);
        Serial.print('.');
      Serial.println(0);
      step++;
    case 4:
      sollPosition = 0.0;
        checkPosition("bwd");
        motorBwd();
      step++;
    case 5:
      motorAus();
      step++;
    default:
      while (1);
float getWinkel()
void motorAus()
void motorFwd()
void motorBwd()
void printPosition(char* text, const float position)
  Serial.print(text);
  Serial.print(F(": "));
void checkPosition(char* text)
    printPosition(text, istPosition);
FWD: 64.86
FWD: 64.95
FWD: 65.04
Stoppe Motor
3.2.1.0
bwd: 65.65
Motor rückwärts
bwd: 65.74
bwd: 65.83
bwd: 65.74
hattest du gesehen, dass die Ansteuerung über eine L298N ist?
Ja - darum tausche ich die Polung auf IN1 / IN2 - damit müsste er rückwärts fahren.
Macht er aber nicht. Ich weiss momentan nicht warum. Der Sollwert ist 0,0 + 5 für die Hysterese. Damit müsste er bis 5 drehen.
Wir machen das mal im Setup:
Ändere mal die Zeile 30 von
motorFwd();
nach
motorBwd();
Dann muss der Kopf sich einmal für 3 Sekunden anders rum drehen.
der motor macht dann gar nichts
bwd: 65.74
bwd: 65.83
bwd: 65.74
bwd: 65.83
bwd: 65.74
Start...
Motor rückwärts
Stoppe Motor
Setup: 65.83
Ende Setup...
3.2.1.0
bwd: 65.74
Motor rückwärts
bwd: 65.83
bwd: 65.74
bwd: 65.83
bwd: 65.74
AH!
Kannst Du mal bitte den Motor und die Anschlüsse auf den 2ten Kanal umbauen?
Also IN3 / 4 und DC-B den Motor (EN auf B stecken)
gemacht:)
