Atmega168 und Atmega168P kompatibel mit Arduino?
Hallo zusammen,
ich habe mir zwei Atmega 168 und einen Atmega328P für mein Arduino bestellt.
Nun habe ich festgestellt, dass es auch einen Atmega168P gibt.
Laut Atmel-Homepage gehören die mit "P" endenden Atmegas zur Pico Serie, die ohne "P" zur Atmega-Serie.
Jetzt frage ich mich, ob diese µC´s beide mit dem Arduino kompatibel sind, also sowohl der 168, als auch der 168P.
Ausgeliefert wird der Arduino Duemilanove mit einem 328, oder ist es ein 328P?
Vielen Dank
Mike
Wo hast Du die Atmega168 denn bestellt?
Solange Du ihn als PDIP Gehäuse geliefert bekommst passt er in Deinen Arduino und Du kannst ihn problemlos verwenden. Aber die Dinger gibt es eigentlich schon lange nicht mehr, also kriegste sicher eh nen 168P oder 168PA geliefert...
Hi bohne,
ich habe einen Atmega 328P und zwei Atmega168 bei my-avr.de bestellt.
Auf den Chips steht "ATMEGA168-20PU", bzw. "ATMEGA328P-PU".
Die Bezeichnungen bringen mich etwas durcheinander...
warte mal ab, was Du am Ende geliefert bekommst und melde das hier im Thread nochmal... ich gehe davon aus, dass Du die Chips in Deinen Arduino stecken kannst!
Aber zur Sicherheit nochmal melden, wenn die Teile angekommen sind...
Hallo bohne,
die Chips sind da und auf denen steht "ATMEGA168-20PU", bzw. "ATMEGA328P-PU".
Mich irritiert halt, dass der 328er ein "P" angehängt hat, der 168er aber nicht, obwohl es auch einen 168er mit einem "PA" hinten gibt (zumindest laut Datenblatt des 328P, wo auch der 168PA aufgeführt ist).
Auf der Hardware-Seite der Arduino-Hompage (http://arduino.cc/en/Main/Hardware) gibt es ja Links zu den Datenblättern der verschiedenen Arduino-Modelle. Der etwas ältere Arduino Diecimila hat demnach den ATMEGA168/V verwendet, was immer nun das "V" wieder bedeutet.
Ein Blick auf die Details-Seite des Duemilanove (http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDuemilanove) zeigt ein Bild des Modells mit einem Chip, auf dem ich meine, die Bezeichnung "ATMEGA168-20PU" zu erkennen. Dann dürften meine µC´s wohl passen.
Vielen Dank für Deine Hilfe =)
