ich möchte mein Entwicklungsboard (Eigenbau) mit dem ATMEGA2560 umstellen auf 8Mhz internen Oscillator.
Dies habe ich per Fusebits i.V. mit dem ISP Anschluss und dem GALEP4 auch schon hinbekommen.
Dazu habe ich auch die board.txt angepasst, aber ich bekomme keinen Upload zustande.
hier die boards.txt:
Was muss ich denn noch umstellen um einen Upload mit der Arduino IDE (1.8.13) erfolgreich hinzubekommen?
Und muss im Sketch dann auch noch die neue Taktfrequenz angegeben werden?
Erstmal sehe ich nicht, dass du die Fuses überhaupt angepasst hast.
Nein, der Eintrag aus der boards.txt wird übernommen.
Dann ist es immer ein derbes Problem, den internen Takt in Verbindung mit der seriellen Schnittstelle zu verwenden.
Der ist zu ungenau.
Datenblatt Suchwort: OSCCAL
Also wenn ich die 3 Fuses bei einem Fuse Calculator eingebe, sagt der mir bei Taktgenerator:
"Ext. Crystal Osc. ; Frequency 8.0-MHz..."
Du hast Dich da wohl irgendwo vertan. Dein Quarz außen hat 16MHz, falls es den noch gibt. Also passt die Baudrate auch nicht. Ist jetzt doppelt so hoch da der 2560 von 8 MHz ausgeht, bekommt aber wirklich das doppelte.
mega-hz:
Hast Du aich einen neuen, zur Taktfrequenz 8MHz passenden Bootloader aufgespielt? Wenn da noch der original Bootloader drauf ist, kann es nicht funktionieren.
Habe dann den Sketch compelieren lassen und die "mit Bootloader"-Hex Datei per ISP geflasht.
Nun passt die Baudrate schonmal wieder, d.h. ich muss bei meinem Programm welches auf 19200 Baud eingestellt ist, den SerialMonitor nicht mehr auf 9600 Baud umstellen.
Ich hab mir schon fast gedacht, daß da ein anderer Bootloader draufmuss.
Kann ich den selber auf 8Mhz irgendwo einstellen oder wer weiss, wo ich den herbekomme?
Wie bekomme ich das hin, daß mir die Arduino IDE 2 Varianten anzeigt?
Beispiel ATMEGA 2560 WF und dann untermenüs mit 8 oder 16Mhz ?
Frage:
Warum gibt es auf C:....Arduino... auch eine boards.txt?
Mein Arduino Umgebung ist nach Laufwerk Q:\ installiert mit allen libs usw.
Kann man die auf C: bedenkenlos löschen?
puhh, das weiss ich auch nicht, kenn mich mit make nicht aus, was ist das und wofür braucht man das?
Kann man nicht einen 8Mhz Bootloader irgendwo runterladen?
ich habe nun den MegaCore Bootloader für 8Mhz internen Takt auf den 2560 geflasht, bekomme dann aber beim hochladen per usb folgende Fehler:
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x98
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x80
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xe6
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x86
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xe6
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x86
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xe6
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x86
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xe6
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x86
Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Users\mega-\AppData\Local\Arduino15\packages\MegaCore\hardware\avr\2.0.4/avrdude.conf"
Using Port : COM16
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 38400
avrdude done. Thank you.
Es ist OK, wenn dich die Kommandozeile nicht interessiert....
Aber helfen wird so auch schwieriger.
Je mehr du verheimlichst, um so schwieriger.
Aber dennoch habe ich Willen gezeigt dir zu helfen.
Und zwar so:
Habe einen meiner teuren und wertvollen Megas aus dem Regal genommen.
Den 8MHz intern Bootloader aufgespielt.
Dann ein Programm compíliert und ebenso drauf getan.
Was soll ich sagen?
Es läuft.
Ich schließe daraus:
Alles was du bisher gezeigt und versucht hast, ist ok, und würde auch zum Erfolg führen.
Aber:
Da du keinen Erfolg hast, wird der Fehler dort stecken, wo du Dinge verheimlichst.
Schaltplan?
Das Board ist wie bei einem Arduino Mega Board angeschlossen, nur das die 16 IOs die dort nicht herausgeführt sind bei meinem Board da sind.
Es hat ja bereits mit externen 16Mhz Quarz gelaufen.
Wie hast Du den Bootloader denn auf Dein Board aufgespielt?
