Stavo cazzeggiando con un ATmega328p sulla breadboard con quarzo interno a 8mhz, poi mi è saltata in mente l'idea di provare a scrivere il bootloader del Arduino deuemilanove sul 328 e da quel momento non ha più funzionato.
Ricevo questo errore:
Ho provato a sostituirlo con un altro atmega328 e funziona perfettamente... quindi il problema è proprio di quel chip.
Si può risolvere o è danneggiato per sempre?
----- UPDATE
lo stesso errore me lo da anche quando carico uno sketch
Se hai scelto la Duemilanove, come scheda, l'IDE prima del bootloader regola i fuse del micro per usare un quarzo esterno. Siccome tu non ce l'hai messo, il micro semplicemente è bloccato perché è senza clock.
Collegaci un quarzo esterno con i suoi 2 condensatorini, e riprogrammalo ad 8 MHz e oscillatore interno, e tornerà in vita.
leo72:
Grazie per avermi risposto così velocemente, purtroppo non ho il quarzo e i 2 condensatori ( mi dovrebbero arrivare tra pochi giorni), quando mi arrivano proverò..
Meno male che non è una cosa grave, perchè quel micro costa caro..
