Hallo.
Ich muss noch mal eure Hilfe in Anspruch nehmen.
Wie schon kurz geschrieben hab ich hier einen ATtiny13-20SU den ich mit einem Arduino Nano zu programmieren. Alle Verbindungen hab ich 3 mal überprüft.
Habe mich eigentlich an die MicroCore Anleitung gehalten.
Allerding gibts nur Fehler.
Mit Kondensator zwischen GND und Reset.
Build-Optionen wurden verändert, alles wird neu kompiliert
Der Sketch verwendet 204 Bytes (19%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 1024 Bytes.
Globale Variablen verwenden 4 Bytes (6%) des dynamischen Speichers, 60 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 64 Bytes.
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
Ohne Kondensator zwischen GND und Reset.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x15
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x15
avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x14
avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x01
avrdude: stk500_initialize(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x10
avrdude: initialization failed, rc=-1
this check.
avrdude: stk500_disable(): unknown response=0x12
Der ausgewählte serielle Port avrdude: stk500_disable(): unknown response=0x12
ist nicht vorhanden oder das Board ist nicht angeschlossen
Oder auch mal das.
avrdude: Expected signature for ATtiny13 is 1E 90 07
Double check chip, or use -F to override this check.
Falscher Mikrocontroller gefunden. Ist das richtige Board im Menü Werkzeuge > Board ausgewählt?
Die ArduinoISP wird ohne Problem auf den Nano hoch geladen.
Die Einstellung bei ATtiny13 hab ich auf Standard gelassen.
BOD 2,7V
Clock 9,6MHz
Compiler LTO Enabled
Programmer auf Arduino as ISP.
Also habe im Moment gar kein Plan mehr. Kein Wunder nach 6 Stunden überlegen.. :o
