Hola a todos, por fin encontre el problema y le pude dar una solucion, la cual les comparto:
Mi problema inicial fue que no busque las hojas de datos de los componentes, a parte la imagen donde se describia el pin out del attiny84 que estaba usando estaba mal.
Mi segundo problema o error fue querer utilizar la libreria LCD5110_Graph, pero el attiny84 no es compatible con dicha libreria, hasta donde pude ver.
Las librerias LCD5110_Basic y PCD8544 si son totalmente compatibles, tambien les puedo confirmas que la utilizacion d un HEF4050BP es muy recomendable si no queremos dañar la lcd, si programamos el attiny84 a 5v y lo programamos a 3.3v podemos no utilizarlo, en mi caso yo programe el attiny84 a 5v con un cristal externo a 16mhz.
Les dejo los links para que puedan descargar las librerias y algunas cosas a considerar si quieren utilizar el attiny84 y la lcd5110.
primero les dejo el esquematico y como conecte los pines del attini84:
// SCK - Pin 4
// MOSI - Pin 5
// DC - Pin 2
// RST - Pin 1
// CS - Pin 3
ahora los links:
PCD8544 en esta web nos explican de forma detallada el funcionamiento de la libreria y la lcd.
LCD5110_Basic esta web se encuentra en ingles.
Observaciones:
en a libreria PCD8544 hay que editar el archivo .h para cambiar los pines de la lcd, esta libreria no trae un metodo para asignarlos dentro del skethc de arduino, ademas tnemos que agregar la linea siguiente a metodo setup de nuestro skethc:
lcd.setContrast(22);
Con esta linea evitamos que la pantalla nos aparesca toda en color negro.
Les recomiendo la sig. pagina para los que no sepan como se realizan las operaciones con bits prometec, ademas encontraran un gran numero de tutoriales muy utiles.
Aun me quedan varias dudas sobre el tema del attimy84 pero conforme las resuelva compartire esas respuestas, de momento la quisiera saber si alguno de ustedes a podido programar el attiny84 a 3.3v y si es compatible con un cristal de 16mhz, bueno hasta la proxima y espero que esta informacion les sea de utilidad.
