Hi, im trying to switch a relay with transistor using this circuit:
But for the control i use an attiny85 programmed with Arduino UNO. The pinout of the attiny85 is:
The code i use is:
//Se eligen los pines del micro a utilizar
int ADC3=3; // El pin 3 se usa como ADC3.
int ADC4=4; // El pin 4 se usa como ADC4.
int control=1; // El pin 1 se usa como señal para activar/desactivar rele.
int val1=0; // Variable donde se cargara lo leido de ADC3
int val2=0; // Variable donde se cargara lo leido de ADC4
int max_value=5; // Maximo valor que puede tomar la tension entre terminales (5V=1023)
int read_value=0; //Variable donde se cargara el valor leido entre terminalesvoid setup() {
// Se configuran los pines a utilizar como entradas/salidas
pinMode(ADC3,INPUT);
pinMode(ADC4,INPUT);
pinMode(control,OUTPUT);
digitalWrite(control,LOW);
}void loop() {
//El ADC del attiny85 tiene 10 bits de resolucion, es decir mapea valores de 0 a 5V (VCC), entonces tiene una resolucion de 5/1024=0.0049 (4.9 mV)
//Se lee el valor de los ADC
delay(3000);
val1=analogRead(ADC3);
val2=analogRead(ADC4);
//Comienza la comparacion
read_value=val1-val2;
//Si el valor entre los terminales del parlante es mayor a 20mV entonces desconecta la carga, enciende un LED avisando y finaliza la operacion.
if ((abs(read_value))>max_value){
digitalWrite(control,HIGH);
delay(3000);
The problem is that if val1>val2 the relay switch and its all ok, but if val2>val1 the relay doesnt switch. I try that first putting VCC on pin3 and GND on pin4, and next VCC on pin4 and GND on pin3 (and that doesnt work). I put a decoupling capacitor of 100 nF between VCC and GND near the attiny85. The value that i use for "max_value" is only for testing, i will change it to a value that represent 100mV. Another thing is that i only test the circuit in a protoboard. Any suggestion? Thanks.
PS: Sorry for my english.
