Avrdude: ser open () can't open device
hola buenas a todos compre un cjmcu hace poco y al intentar copiar a la placa sale el error
avrdude: ser open () can't open device "\. com3
Si pido información de la placa si la saca bien. he probado con la versión 2.0 y la 1.8 con el mismo error. He probado con Linux y Windows en 1 ordenador y con Mac OS en otro con el mismo problema. en el ordenador de Windows leí que podían ser por drivers e instale el ch340 con el mismo problema.
alguien sabe que puede ocurrir? gracias
¿Podrías poner un enlace?
Todo lo que me aparece en Google con "cjmcu" son sensores.
hola gracias por contestar. si claro es esto
Es similar al Pro Micro, no usa el CH340.
¿Seleccionaste correctamente la placa?
Edito: Corregido texto incompleto
Tmb es similar al Leonardo ATmega32U4, igualmente por firma (signature) no se si responderá a estas opciones.
Ahi dice
No entiendo como una publicacion puede referirse en 2022 al IDE 1.0, no existe eso.
Según los vídeos y la información que leí era la Leonardo solo he probado con esa placa y el COM con la versión 2.0 lo selecciono automáticamente con la 1.8 lo tengo que hacer yo
Aunque es para el IDE en Linux la idea es la misma
lo que no entiendo bien es porque si al conectarlo en administrador de dispositivos si sale bien que lo detecta y pone arduino Leonardo en el com 3 y cuando voy a subir el archivo es cuando dice que no lo encuentra y peta.
Ahh no tendras que presionar algun boton de reset o algo?
Leiste el hilo que te puse?
tiene un botón de reset si.
si leí el post pero el error que tenía el es que el sketch que quería poner era para una digispark y no le valía para el chip que lleva esta.
el script que quiero poner esta hecho para esta.
Gracias
Si quedó resuelto el hilo, dilo asi lo cierro o si aún tienes consultas lo dejamos en stand by.
no, sigo igual. El botón de reset si lo pulso conectado cambia a com5 pero da el mismo error.
Vale ya he conseguido que no salga ese error. Nada mas darle a la subida le pulso al boton y no sale eso y tarda. Ahora sale otro jeje
El Sketch usa 25082 bytes (87%) del espacio de almacenamiento de programa. El máximo es 28672 bytes.
Las variables Globales usan 1840 bytes (71%) de la memoria dinámica, dejando 720 bytes para las variables locales. El máximo es 2560 bytes.
Connecting to programmer: .avrdude: butterfly_recv(): programmer is not responding
Found programmer: Id = "�"; type = �
Software Version = i.
Vale conseguido. No se porque pero la version 2.0 no hay manera con la 1.8 se trago el sistema. Algo creo que falla porque en los scripts de carga no me detecta los ENTER pero eso ya debe ser otra cosa.
Gracias
