En primer lugar aprovecho para presentarme y saludar a todos, despues de algun tiempo investigando y sin mucha suerte al final me he decidido a preguntar. ![]()
Al caso, quiero controlar un Display de 2 digitos con 10 pines con un 74HC795 y consigo controlar un digito, pero no se si se puede controlar los dos con un solo 74HC795. Siendo que el Display de 2 digitos tiene 2 entradas digitales para controlarlo.
Paso a detallar:
Display:
Cuyo Pinout es:
1 C segment cathode
2 DP segment cathode
3 E segment cathode
4 D segment cathode
5 G segment cathode
6 F segment cathode
7 Digital 1 common anode
8 Digital 2 common anode
9 B segment cathode
10 A segment cathode
Lo controlo a traves de un 74HC595 conectando:
Q0 a Q7 de la A al DP (punto)
Pines a Arduino:
DS al 8
SH_CP al 7 (Clock)
ST_CP al 9 (Latch)
El codigo de prueba que he metido es un simple contador de 0 a 99
//Pin connected to ST_CP of 74HC595
int latchPin = 9;
//Pin connected to SH_CP of 74HC595
int clockPin = 7;
////Pin connected to DS of 74HC595
int dataPin = 8;
int LED_SEG_TAB[]={0x01,0x60,0xda,0xf2,0x66,0xb6,0xbe,0xe0,0xfe,0xf6};
// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
int counts;
byte ten_e1, ten_e0;
//set pins to output so you can control the shift register
pinMode(latchPin, OUTPUT);
pinMode(clockPin, OUTPUT);
pinMode(dataPin, OUTPUT);
//Serial.begin(9600);
for (int counts = 0; counts < 100; counts++)
ten_e1 = counts / 10; //SACA LA DECENA
ten_e0 = counts % 10; //SACA LA UNIDAD
digitalWrite(latchPin, LOW);
shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, LED_SEG_TAB[ten_e0]); // LSD
shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, LED_SEG_TAB[ten_e1]);
digitalWrite(latchPin, HIGH);
delay(100);
La ultima parte del circuito la cierro con una resistencia de 220 en el Display de 2 digitos desde su PIN7 (llamado Digital 1 common anode) a GND.
Hasta aqui todo perfecto, me muestra en el digito de la izquierda el contador.
Si derivo la resistencia de 220 al PIN8 (llamado Digital 2 common anode) aparecen los numeros en ambos displays sin problemas.
El caso es como puedo utilizar ese PIN8 (llamado Digital 2 common anode)??
Lo podria conectar al Q7´del 74HC795 como se muestra en este ejemplo del ShiftOut?
Tendria que usar alguna resistencia imagino...
Edito: No me he podido resistir y he probado con otra resistencia de 220 desde Q7´a PIN8 (llamado Digital 2 common anode) y hace exactamente lo mismo, muestra el mismo numero en ambos displays :~
Ya no se si podria ser problema de codigo.
Gracias por la ayuda de antemano y...
Salu2 a To2 ![]()
