Balanza de precisión
Hola buenos días!!!!
Estoy intentando fabricar una balanza de precisión conectada a un arduino y no encuentro el sensor que busco. He encontrado los sensores de presion, pero el minimo que miden es de 100gr, y aunque me podria fabricar un plato de pesaje de ese peso (chapuza=on), el conjunto pesaría demasiado, aunque en fin, si es la solucion a adoptar ....
Me gustaria un rango de precision de al menos 0.1 gr y como minimo 500/600 gramos de peso maximo.
He buscado pero el unico post que habla de este tema tiene un rango completamente diferente.
Podeis echarme una mano? Gracias a todos por anticipado.
No se si te llegara la resolucion, pero aquí tienes una muy majas:
¿Has pensado en un hack a una balanza?
Jopapa
www.jopapa.me
Marcial:
http://es.omega.com/pptst/LCL.html
Buenas Marcial, son un pelin caras aunque no dudo de su calidad.
Jopapa:
Arduino Digital Scale Hack - Gadget Makers' Blog
Jopapa
www.jopapa.me
Buenas jopapa.
Me gustaria utilizar algun sensor/celula comercial, por eso descartar la opcion del hack. Pero si no encuentro otra solucion, no tendre mas remedio.
A todo esto, gracias a los dos!!!
hola a todos estoy intentando hacer una balanza con arduino. actualmente yo trabajo con balanas y celdas de carga conozco como funcionan pero no entiendo mucho como conectar las cosas en arduino.
si necesitan informacion o celdas de carga se las hago llegar yo estoy en buenos aires argentina.
l
actualmente tengo en mis manos una celda digital, esta trae incluido el converdor adc de 24 bits.
me gustaria armar un proyecto de una balanza,
compra una balanza de mano, traen una celdita pequeña hasta 40 kilos y buena presicion.
Despues con un INA125 haces la conversion de voltajes para que lea arduino.
ejemplo: http://electroinformaticaxxi.com/electronica-de-consumo/114-balanza-de-mano-digital-40kg-bascula-profesional-pesa-equipaje-maletas-pesca.html
pasa por aqui para entender mas al respecto
Saludos.
Mi especialidad son las balanzas. desde laboratorio 0,001 g hasta pesa camiones de 400 TN. Si lo que desean es hacer una balanza de una buena exactitud, debes usar un conversor que te de mas de 16 bits, a mi me gusta el AD7714 tienes 24 bits de conversión y varios canales. Lo puedes conectar via ISP, y bueno ya seria cuestión de software en adelante.
Con respecto a la celda de carga, para esa capacidad existen celdas de 2 kg que pudieras usar. Pero en todo caso, el costo de realizar este proyecto es mayor al de una balanza comercial de esas características.
Si deseas es mas exactitud, existen los transductores de peso, que son usados en la balanzas analíticas y de gran exactitud. Pero el costo es casi cinco veces (en ocasiones mas) que una celda de carga. Y no hay estándares entre distintos fabricantes.
tengo una muestra de un cs5532 que todavia no probé pero hace eso y mucho mas segun leí.
Yo trabajé con balanzas, y hacian un amplificador de celdas en el cual se manejaba el offset del cero para descontar el peso de la estructura, con estos nuevos chiches con PGA no tengo idea como funcionaria el tema de la resolucion
