Hola a todos, este es mi primer post, soy Kree y vamos a partirnos el culo!! Ejem, lo siento.
Bueno, el tema es que despues de cacharrear un poco con el arduino y hacer algunos ejemplos se me ha ocurrido hacer una barrera IR, he sacado un fototransistor y un led IR de un tdt y he hecho algunas pruebas, con la libreria IR de Ken Shirriff me he asegurado de que funcionasen bien por separado tanto el led como el fototransistor, con el ejemplo de recepcion que viene puedo leer las señales de los botones de diferentes mandos y con el ejemplo de envio puedo, por ejemplo, apagar la tele.
Pero el caso es que no recibo nada desde el led de la protoboard. Ya que por separado me funcionan bien doy por hecho que el problema lo tengo en el codigo. Al principio probe simplemente poniendo el led IR "HIGH", luego probe creando una señal de 38Khz aunque me parecia que no hacia falta y al final probe directamente mandando un codigo de un mando que si detectaba cuando salia de este pero sigue sin haber respuesta. Y me han surgido algunas dudas:
- ¿Es necesario generar una señal de 38 Khz para que lo detecte o simplemente "encendiendo" el led IR valdria?
- En el caso de tener que generar la señal de 38 Khz ¿Como se haria esto si en el loop se genera la señal antes de poder leer los datos del fototransistor?
Gracias!!
