J'ai pour projet (entre autresss) de créer un genre de radio réveil, qui fasse également timer de cuisson, "sablier" pour les jeux, chronomètre etc ...
J'imagine que l'appareil serait brancher sur secteur la plus part du temps.
Cependant lorsqu'il serait utilisé en timer ou chrono ou autre il devrait pouvoir fonctionner sur batterie !
Et c'est là ma question !
Aurriez vous dans vos petits papiers le nom d'un module avec batterie à me conseiller pour faire cela ?
C'est à dire que comme beaucoup d'appareil lorsqu'il serait sur secteur le module s'occuperait de charger la batterie (tant que c'est nécessaire) et d'alimenter l'Arduino, et lorsqu'il ne serait plus brancher sur secteur le module "dirait" à la batterie d'alimenter l'Arduino.
Connaitriez vous pareil module ?
Personnellement, j'ai utiliser un module de charge TP4056 qui charge une batterie LiPo de 3.7V 3Ah bricolée.
Puis un STEP UP pour passer du 3.7V de la batterie au 5V de la carte Arduino.
Sa marche vachement bien, et je n'ai jamais eu de soucis (mis a part un TP4056 qui était défectueux)...
A mon avis, l'intérêt d'utiliser directement une batterie "simple", et pas un système existant c'est, d'une part le défis, mais surtout de pouvoir facilement vérifier la tension de la batterie avec l'Arduino, et donc de connaitre son niveau de charge.
En effet, il suffit de connecter une entrée analogique de la carte sur le + de la batterie pour connaitre sa tension... ( il faut aussi mettre une résistance PULLDOWN)
