Bei meinem Fake-Arduino bin ich mir nicht Sicher, habe ich geschenkt bekommen. Weder Volt noch Chip ist mir bekannt. Habe mal ein Foto gemacht, im Ahnang.
Verbunden habe ich den TTL-USB Converter mit dem Board folgendermaßen:
GND - GND
VCC - 5V
RXI - TXD
TXO - RXD
Die Treiber habe ich Installiert und der Converter wird unter der Computerverwaltung auch erkannt.
Das sagt mir die IDE beim Uploaden von einem Script.
Arduino: 1.8.7 (Windows Store 1.8.15.0) (Windows 10), Board: "Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328P (5V, 16 MHz)"
Der Sketch verwendet 1868 Bytes (6%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 30720 Bytes.
Globale Variablen verwenden 188 Bytes (9%) des dynamischen Speichers, 1860 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x3a
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x3a
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x3a
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x3a
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x3a
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x3a
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x3a
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x3a
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x3a
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x3a
Problem beim Hochladen auf das Board. Hilfestellung dazu unter http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload.
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
Wenn ich in der IDE auf Boardinformationen gehe sagt mir die IDE ich soll ein Sketch hochladen um die Informationen zu sehen..
Habe gerade gesehen das auf dem Chip "ATMEL MEGA328P AU 1712" steht, hilft das?
Das Blink-Sketch funktioniert aber was standardmäßig auf dem Mikrocontroller ist!
igoe:
Bei mir ist DTR am TTL Converter auch gar nicht vorhanden. Wird das benötigt?
Wann sollte man Reset drücken?
DTR ist nötig für "Autoreset".
Falls DTR nicht vorhanden - wie bereits beschrieben - geht das auch durch Drücken von Reset im richtigen Moment.
Der richtige Zeitpunkt: Wenn bei der Arduino-IDE "Uploaden" erscheint (links unten).
Funktioniert prinzipiell ausgezeichnet. Musst vielleicht ein paar Mal probieren, dann kennst du den richtigen Moment.
combie:
Du kannst Reset drücken wann du willst.
Aber loslassen, am besten 1/2 Sekunde bevor das Wort "Hochladen" in der Statuszeile auftaucht.
Es funktioniert auch wenn Du lösläßt sobald "Hochladen" erscheint. Hellseher sind wir alle nicht.
Es ist wahrscheinlich daß Du mehrfach versuchen mußt.
Zwischen DTR und Reset muß ein 0,1µF eingefügt sein. Kontrolliere ob da einer ist ansonsten mußt Du einen einfügen.
Das Problem war Simpler als angenommen... Auf meinem Breadboard ist einer der Steckplätze so mieserabel verarbeitet das der TTL-USB Converter keinen Kontakt mit meinem Mikrocontroller bekommen hat. Nachdem ich ein anderes Breadboard genommen habe funktioniert alles OHNE PROBLEME!
