Besoin d'aide pour du code sur un projet d'airsoft
Bonjour,
Je souhaiterais demander de l'aide pour quelques parties de code. Étant novice, je n'arrive pas à créer une fonction avec deux boutons poussoirs. Voici mon code.
Merci
#include <Wire.h>
#include <Keypad.h>
#include <Keypad_I2C.h>
#include <Servo.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include "RedMP3.h"
#include <MFRC522.h>
#include <SPI.h>
#include <TM1637Display.h>
#include <I2C_eeprom.h>     // https://github.com/RobTillaart/I2C_EEPROM
#define blazerwood     // A mettre en remarque si jpbbricole
//------------------------------------- digital display
#define CLK 41
#define DIO 40
TM1637Display display = TM1637Display(CLK, DIO);
//------------------------------------- Début du jeux
#define BUTTON_PIN 22
#define DEBOUNCE_DELAY 50 // délai de rebond pour le bouton en millisecondes
// Define the RX and TX pins to establish UART communication with the MP3 Player Module.
#define MP3_RX 19//RX of Serial MP3 module connect to D4 of Arduino
#define MP3_TX 18//TX to D2, note that D2 can not be used as RX on Mega2560, you should modify this if you donot use Arduino UNO
MP3 mp3(MP3_RX, MP3_TX);
int8_t volume = 0x0d;//0~0x1e (30 adjustable level)
int8_t folderName = 0x01;//folder name must be 01 02 03 04 ...
int8_t fileName = 0x01; // prefix of file name must be 001xxx 002xxx 003xxx 004xxx ...
//------------------------------------- RFID
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);
//------------------------------------- Clavier
#ifdef blazerwood
const int keybI2cAddress = 0x25;
#else     // jpbbricole
const int keybI2cAddress = 0x38;
#endif
const byte keybRowsNbr = 4;
const byte keybColsNbr = 4;
//--------------------------------------------------------------------------------------------------BIP MINUTEUR
unsigned long previousTime = millis();  // Enregistrer le temps actuel
unsigned long delayDuration = 1000;      // Durée du délai en millisecondes
unsigned long dureeMinuteur = 0; // Durée initiale du minuteur en millisecondes
//------------------------------------- Désamorçage (desam)
const String desalFctLabel[] = {"Desamorcage", "Explosion", "Temps demi", "Temps cache", "OFF"};
enum {desamFctDesamorcage, desamFctExplosion, desamFctTempsDemi, desamFctTempsCache, desamFctOff};
int desamFonction = desamFctOff;
#ifdef blazerwood
const int desamPin[] = {2, 3, A0, A1};
const int desamEtatOn = HIGH;     // Etat quand fil interrompu
#else     // jpbbricole
const int desamEtatOn = LOW;     // Etat quand fil interrompu
#endif
const int desamFctNombre = sizeof(desamPin) / sizeof(desamPin[0]);
int desamFct = desamFctOff;     //Fonction de desamorçage en cours
//------------------------------------- Tableau de nombre au hasard
struct rndArrayDef {boolean sorti = false; int nombre = 0;};
rndArrayDef rndArray[desamFctNombre];
boolean rndArrayInTest = false;     // Pour faciliter les test, sort toujours un tableau contenant 0, 1, 2, 3...
//------------------------------------- Temps, pour accélérer les delay()
#ifdef blazerwood
const int timeFactor = 1;
#else     // jpbbricole
const int timeFactor = 5;
#endif
const char keysMape[keybRowsNbr][keybColsNbr] =
	#ifdef blazerwood
	{'D', 'C', 'B', 'A'},
	{'#', '9', '6', '3'},
	{'0', '8', '5', '2'},
	{'*', '7', '4', '1'}
	#else
	{'1','2','3','A'},
	{'4','5','6','B'},
	{'7','8','9','C'},
	{'*','0','#','D'}
	#endif
#ifdef blazerwood
const byte keybRowPins[keybRowsNbr] = {3, 2, 1, 0};
const byte keybColPins[keybColsNbr] = {7, 6, 5, 4};
#else
const byte keybRowPins[keybRowsNbr] = {7, 6, 5, 4};     // Connexion des lignes
const byte keybColPins[keybColsNbr] = {3, 2, 1, 0};     // Connexion des colonnes
#endif
Keypad_I2C customKeypad(makeKeymap(keysMape), keybRowPins, keybColPins, keybRowsNbr, keybColsNbr, keybI2cAddress);
//------------------------------------- Affichages LCD
#ifdef blazerwood
const int lcdAadresse = 0x26;     // Adresse du premier écran
const int lcdBadresse = 0x27;     // Adresse du second écran
#else
const int lcdBadresse = 0x3F;     // Adresse du second écran
#endif
LiquidCrystal_I2C lcdA(lcdAadresse, 20, 4);
LiquidCrystal_I2C lcdB(lcdBadresse, 20, 4);
byte lcdGlitchSnow[8] =     // Pour afficher la neige sur les écrans
	0b00000, 0b00000, 0b01110, 0b11111,
	0b11111, 0b01110, 0b00000, 0b00000,
byte lcdGlitchSnowLittle[8] =
	0b00000, 0b00000, 0b00100, 0b01110,
	0b01110, 0b00100, 0b00000, 0b00000,
int lcdGlitchLoop = 0;     // Compteur de séquences du glitch
boolean lcdGlitchOn = false;     // Glitch pas actif
const String gameModes[5] = {
	"Search & destroy",
	"Matchs a Mort",
	"Dominations",
	"Piratage",
	"Decryptage",
//------------------------------------- LED
enum {ledColorGreen, ledColorYellow, ledColorRed};
const int ledColorIndex[] = {5, 6, 7};
const int ledNumber = sizeof(ledColorIndex) / sizeof(ledColorIndex[0]);
const int ledOn = HIGH;
//------------------------------------- Servo
const int servoPin = 8;
Servo myServo;
//------------------------------------- Etats du jeu
enum {                         jeuEtatDemarrage, jeuEtatSelMode, jeuEtatSelTime, jeuEtatSelCode, jeuEtatEnCours, jeuEtatBombeBoom, jeuEtatBombeToOff, jeuEtatAttNfc, jeuEtatFin, jeuEtatArrete};
const String jeuEtatLabel [] = {"Demarrage",     "Select mode",   "Select time", "Select code",   "En cours",     "Bombe BOOM",      "Bombe desamorcee",   "Att. NFC",    "Fin",       "Arrete"};
int jeuEtat;
int selectedMode;
int selectedTime;
//------------------------------------- Tableau des UID et pseudo
const int uidNombre = 20;
const int uidSize = 9;
const int uidNomSize = 10;
struct uidMemDef     // Structure de données des UID pour mémoire EEPRROM
	char uid[uidSize];
	char nom[uidNomSize];
uidMemDef uidMem;
const int uidRecordSize = sizeof(uidMem);
struct uidWorkDef     // Structure de données des UID pour travail
	String uid;
	String nom;
uidWorkDef uidWork;
//------------------------------------- EEPROM
I2C_eeprom eeprom24C(0x50, I2C_DEVICESIZE_24LC256);
const word eeprCheckWord = 0xCAFE;     // Pour repérer si c'est un premier usage
const int eeprOffsetCheckWord = 0;     // Adresse du début de la mémoire
const int eeprOffsetUid = eeprOffsetCheckWord + sizeof(eeprCheckWord);     // Adresse du début de la mémoire des UID
//------------------------------------- Divers
unsigned long timerDuration;
unsigned long startTime;
bool bombExploded = false;
bool alreadyExploded = false;
String disarmCode;  // Variable pour stocker le code de désarmement
int disarmCodeLength = 4;  // Longueur par défaut du code
boolean tempsDemiActive = true;
bool boutonPresse = false;
static int8_t Envoi_paquet[6] = {0} ;
void Envoi_commande(int8_t commande, int16_t donnees );
  pinMode(BUTTON_PIN, INPUT);
  delay(500);//Requires 500ms to wait for the MP3 module to initialize
  mp3.setVolume(volume);
  delay(50);//you should wait for >=50ms between two commands
  delay(50);
  display.clear();
  display.setBrightness(7); // set the brightness to 7 (0:dimmest, 7:brightest)
	Wire.begin();
	customKeypad.begin();
	jeuEtatSet(jeuEtatDemarrage, F("Setup()"));
	//--------------------------------- Initialisation EEPROM
	eeprom24C.begin();
	word eeprCheck;     // Mot de test
	eeprom24C.readBlock(eeprOffsetCheckWord, (uint8_t *) &eeprCheck, sizeof(eeprCheck));
	if (eeprCheck != eeprCheckWord)     // Si premier usage
		Serial.println(F("\n!!!! EEPROM PAS INITIALISEE !!!!"));
		while(1)
			// LED Warning
		};     // Arrêt d programme
		Serial.println(F("\tEEPROM OK"));
	desamInitialisation();
	SPI.begin();
	mfrc522.PCD_Init();
	myServo.attach(servoPin);
	myServo.write(0);
	for (int l = 0; l < ledNumber; l++)
		pinMode(ledColorIndex[l], OUTPUT);
		digitalWrite(ledColorIndex[l], !ledOn);
	//--------------------------------- LCD
	lcdA.init();
	lcdB.init();
	lcdA.backlight();
	lcdB.backlight();
	lcdA.createChar(0, lcdGlitchSnow);     // Pour glitcher LCD
	lcdA.createChar(1, lcdGlitchSnowLittle);
	lcdA.clear();
	lcdA.setCursor(0, 0);
	lcdA.print(F("GEARS AIRSOFT"));
  mp3.playWithFileName(0x01,0x09);
	delay(3000 / timeFactor);
	lcdB.clear();
	lcdB.setCursor(0, 0);
	lcdB.print(F("Activation"));
	lcdB.clear();
	lcdB.print(F("Activation OK"));
	digitalWrite(ledColorIndex[ledColorGreen], HIGH);
	digitalWrite(ledColorIndex[ledColorGreen], !ledOn); // Éteindre la LED verte
	digitalWrite(ledColorIndex[ledColorYellow], HIGH);
	selectedMode = selectGameMode();
	selectedTime = selectGameTime();
	disarmCode = selectDisarmCode();  // Appeler la configuration du code de désarmement après la sélection du temps
	//selectedMode = 1;
	//selectedTime = 1;
	//disarmCodeLength = 4;
	//disarmCode = "1111";
	gameStart();
	gestionTempsDemi();  // Appeler la fonction pour gérer le temps demi
	digitalWrite(ledColorIndex[ledColorYellow], !ledOn);
void desamInitialisation()
	for (int d = 0; d < desamFctNombre; d++)
		pinMode(desamPin[d], INPUT_PULLUP);     // Tout les boutons à GND d'un côté
void desamNewKeys(int dimArray)     // Nouvelles clefs désamorçage dans structure rndArray
	 int rndCpt = 0;    // Pour compter les chiffres
    for (int r = 0; r < dimArray; r++) {
        rndArray[r].sorti = false;     // Reset flag
	while(true){
		int rndNew = random(0, dimArray);
		if (!rndArray[rndNew].sorti)     // Si pas encore sorti
			rndArray[rndNew].sorti = true;     // Marquer chiffre sorti
			rndArray[rndCpt].nombre = rndNew;     // Enregistrer ce nombre
			rndCpt ++;
			if (rndCpt >= dimArray)     // Si tirage terminé
				break;     // While terminé
	if (rndArrayInTest)     // Si en test
		for (int n = 0; n < dimArray; n ++)     // Mettre des nombres fixes
			rndArray[n].nombre = n;
int desamFilLecture()     // Lectute des fils de désamorçage
	for (int f = 0; f < desamFctNombre; f++)
		if (digitalRead(desamPin[f]) == desamEtatOn)     // Si fil interrompu
			return f;
	return -1;
void gameStart() {
  desamNewKeys(desamFctNombre);     // Tirage d'une nouvelle table de hazard
  timerDuration = selectedTime * 60L * (1000L / timeFactor);
  startTime = millis();
  digitalWrite(ledColorIndex[ledColorRed], HIGH);
  jeuEtatSet(jeuEtatEnCours, F("while (millis() - startTime"));
  int desamFil = -1;     // Pas de fil interrompu
  // Boucle principale du jeu
  while (millis() - startTime < timerDuration && !bombExploded) {
    mp3.playWithFileName(0x01, 0x07);
    unsigned long remainingTime = timerDuration - (millis() - startTime);
    unsigned long remainingMinutes = remainingTime / 1000 / 60;
    unsigned long remainingSeconds = (remainingTime / 1000) % 60;
    if (!lcdGlitchOn) {  // Si écran pas en mode glitch
      lcdB.clear();
      lcdA.clear();
      lcdA.print(F("Temps restant:"));
      lcdA.setCursor(0, 1);
      lcdA.print(remainingMinutes);
      lcdA.print(F(" min "));
      lcdA.print(remainingSeconds);
      lcdA.print(F(" sec"));
    disarmBomb();  // Appeler la fonction de désamorçage à chaque itération de la boucle principale
    // Vérification si le bouton poussoir est enfoncé
    if (digitalRead(BUTTON_PIN) == HIGH) {
      // Ajouter une minute au minuteur
      timerDuration += 60 * 1000;
      // Attendre un petit moment pour éviter la détection multiple du bouton
      delay(DEBOUNCE_DELAY);
    delay(900);
  // Vérification de l'état de la bombe à la sortie de la boucle principale
  if (!bombExploded && millis() - startTime >= timerDuration) {
    gestionExplosion();
  // Éteindre toutes les LED à la fin du jeu
  for (int l = 0; l < ledNumber; l++) {
void gestionLcdGlitch() {
	Serial.println(F("LCD Glitch"));
	lcdGlitchOn = true;
	lcdGlitchLoop = (lcdGlitchLoop + 1) % 20;
	delay(5);
	int lcdCol=random(4);
	lcdA.setCursor (19-lcdGlitchLoop, lcdCol);
	int r = random(100);
	lcdA.print(r > 20 ? ' ' : (r > 20/2 ? char(0) : char(1)));
void gestionTempsDemi() {
    static bool tempsDemiReduced = false;  // Variable statique pour suivre si le temps demi a déjà été réduit
    // Logique pour gérer le temps demi
    int filTempsDemi = desamFilLecture();
    if (filTempsDemi != -1 && desamFct == desamFctTempsDemi && !tempsDemiReduced) {
        // Le fil temps demi est déconnecté, donc réduire de moitié le temps restant
        unsigned long tempsRestant = timerDuration - (millis() - startTime);
        timerDuration = tempsRestant / 2;
        tempsDemiReduced = true;  // Marquer que le temps demi a été réduit
void gestionExplosion() {
  bombExploded = true;
	jeuEtatSet(jeuEtatBombeToOff, F("disarmBomb()"));
	myServo.write(90);
	delay(2000);
	myServo.write(0);
	jeuEtatSet(jeuEtatBombeBoom, F("Explosion détectée"));
	lcdB.clear();
	lcdB.print(F("BOOOOM !"));
	lcdB.setCursor(0, 1);
	lcdB.print(F("Bombe Explosee !"));
	delay(3000);
	// Attendre la lecture du badge NFC
	waitForNFCCardOGA();
void displayMessage(LiquidCrystal_I2C& lcd, const String& line1, const String& line2, int delayTime = 1000)
	lcd.clear();
	lcd.setCursor(0, 0);
	lcd.print(line1);
	lcd.setCursor(0, 1);
	lcd.print(line2);
	delay(delayTime / timeFactor);
bool isRFIDCardPresent()
	if (mfrc522.PICC_IsNewCardPresent() && mfrc522.PICC_ReadCardSerial())
		return true;
	return false;
void checkRFIDCard() {
	if (isRFIDCardPresent())
		digitalWrite(ledColorIndex[ledColorRed], !ledOn);
String selectDisarmCode()
	jeuEtatSet(jeuEtatSelCode, F("disarmCodeSetup()"));
	String disarmCode = "";
	lcdA.clear();
	lcdA.print(F("Longueur du code (4-8):"));
	int selectedLength = 0;
	while (selectedLength < 4 || selectedLength > 8)
		char key = customKeypad.getKey();
		if (key >= '4' && key <= '8')
			selectedLength = key - '0';
			lcdA.clear();
			lcdA.print("Longueur choisie:");
			lcdA.print(selectedLength);
	disarmCodeLength = selectedLength;
	lcdA.clear();
	lcdA.print("Entrez le code:");
	disarmCode = "";
	while (disarmCode.length() < disarmCodeLength)
		if (((key >= '0' && key <= '9') || (key >= 'A' && key <= 'F')) && key != NO_KEY)
			disarmCode += key;
			lcdA.print('*');
		else if (key == '#')
			if (disarmCode.length() == disarmCodeLength)
				// Code complet, sortir de la boucle
		delay(100);
	jeuEtatSet(jeuEtatSelCode, String(disarmCode));
	digitalWrite(ledColorIndex[ledColorYellow], !ledOn); // Eteindre la LED Jaune
	digitalWrite(ledColorIndex[ledColorGreen], ledOn); // Allumez la LED verte
	displayMessage(lcdA, "Code valide:", disarmCode, 2000);
	delay(2000);
	digitalWrite(ledColorIndex[ledColorGreen], !ledOn); // Eteindre la LED Verte
	return disarmCode;
void displayDisarmCode(const String& code)
	lcdB.clear();
	lcdB.print(F("Entrez le code:"));
	for (size_t i = 0; i < code.length(); ++i)
		lcdB.print('*');
void disarmBomb()
	static String enteredCode = "";  // Variable statique pour conserver sa valeur entre les appels
	static unsigned long lastDisplayTime = 0;
	if (key != NO_KEY && ((key >= '0' && key <= '9') || (key >= 'A' && key <= 'F')) && enteredCode.length() < disarmCodeLength && !bombExploded)
		enteredCode += key;
		lastDisplayTime = millis();
	// Afficher le code pendant une période définie après chaque pression de touche
	if (millis() - lastDisplayTime < 3000)
		displayDisarmCode(enteredCode);
		displayDisarmCode("");  // Effacer le code après la période définie
		enteredCode = ""; // Réinitialiser le code pour la nouvelle partie
	// Vérifier si le code a atteint la longueur spécifiée
	if (enteredCode.length() == disarmCodeLength)
		if (!bombExploded) // Vérifier si la bombe n'a pas encore explosé
			if (enteredCode == disarmCode)
			BombeDesamorcee();
void BombeDesamorcee() {
	delay(2000);
	lcdB.clear();
	lcdB.print(F("Bombe desamorcee !"));
	delay(3000);
int selectGameMode()
	jeuEtatSet(jeuEtatSelMode, F("selectGameMode()"));
	int selectedMode = -1;
	for (int i = 0; i < 5; i++)
		displayMessage(lcdB, "Mode de Jeux (" + String(i + 1) + ")", gameModes[i], 1000);
	displayMessage(lcdB, F("Faites votre choix:"), F("(1-5)"), 500);
	while (selectedMode < 1 || selectedMode > 5)
		if (key != NO_KEY && key >= '1' && key <= '5')
			selectedMode = key - '0';
			lcdB.clear();
			lcdB.print(F("Mode choisi: "));
			lcdB.print(selectedMode);
			lcdB.print(F(" - "));
			lcdB.print(gameModes[selectedMode - 1]);
	jeuEtatSet(jeuEtatSelMode, gameModes[selectedMode - 1]);
	return selectedMode;
int selectGameTime()
	int inputTime = 0;
	bool timeSelectionComplete = false;
	lcdA.clear();
	lcdA.print(F("Temps (min):"));
	jeuEtatSet(jeuEtatSelTime, "Loop()");
	while (!timeSelectionComplete)
		if (key >= '0' && key <= '9')
			inputTime = inputTime * 10 + (key - '0');
			lcdA.print(key);
			timeSelectionComplete = true;
		else if (key == '*')
			if (inputTime > 0)
				inputTime = inputTime / 10;
				lcdA.clear();
				lcdA.print(inputTime);
		delay(100);
	jeuEtatSet(jeuEtatSelTime, String(inputTime));
	return inputTime;
bool waitForNFCCardOGA()
	jeuEtatSet(jeuEtatAttNfc, F("waitForNFCCardOGA()"));
	lcdA.clear();
	lcdA.print(F("Veuillez contacter"));
	lcdA.print(F("votre ORGA..."));
	unsigned long startTime = millis(); // Enregistrez le temps au début
	// La carte NFC a été détectée
	digitalWrite(ledColorIndex[ledColorGreen], !ledOn); // Eteindre la LED verte
	while (true)     // Tant que le badge ORGA n'a pas été lu
		String nomCarte = F("-");
		while (nomCarte == F("-"))
			nomCarte = uidGetNameByCardRead();
			digitalWrite(ledColorIndex[ledColorRed], ledOn); // Allumez la LED rouge
		// Réinitialiser l'état du module RFID
		mfrc522.PICC_HaltA();
		mfrc522.PCD_StopCrypto1();
		//Serial.println(nomCarte);
		if (nomCarte == F("ORGA"))
      jeuEtatSet(jeuEtatArrete, F("waitForNFCCard()"));
			delay(2000);
			lcdA.clear();
			lcdA.print(F("Veuillez choisir"));
			lcdA.print(F("le mode de jeux."));
			return true; // Si une carte est lue, retournez true
			Serial.println("Carte " + nomCarte + " INVALIDE");
      mp3.playWithFileName(0x01,0x06);
			ledWarning(3, 400);
			//return false;
void jeuEtatSet(int etat, String remarque)
	jeuEtat = etat;
	Serial.println("Etat " + jeuEtatLabel[etat]);
	if (remarque != "")
		Serial.println("\t" + remarque);
String uidGetNameByCardRead()     // Retourne le nom via lecture badge
	String uidCard = uidLireCarte(true);
	int uidIndex = uidRecherche(uidCard);
	//Serial.println(uidIndex);
	if (uidIndex != -1)     // Si UID trouvé
		uidEeprLireUn(uidIndex);
		return (String)uidMem.nom;     // Retourne le nom
	return "-";     // Pas trouvé
//------------------------------------- Rechercher UID
int uidRecherche(String uidRech)
	for (int u = 0; u < uidNombre; u ++)
		uidEeprLireUn(u);
		if ((String)uidMem.uid == uidRech)
			return u;
	return -1;     // Pas trouvé
String uidRechercheNameByUid(String uidRech)
	int uidIndex = uidRecherche(uidRech);
//------------------------------------- Rechercher UID NOM
int uidRechercheNom(String uidNomRech)
		uidEeprLireUn(u);
		if ((String)uidMem.nom == uidNomRech)
			return u;
//------------------------------------- lire 1 UID depuis EEPROM dans uidWork
void uidEeprLireUn(int uidIndex)
	int eeprAddress = eeprOffsetUid + (uidRecordSize * uidIndex);
	eeprom24C.readBlock(eeprAddress, (uint8_t *) &uidMem, sizeof(uidMem));
//------------------------------------- Lister les UID dans l'EEPROM
void uidEeprList()
	Serial.println(F("Contenu de l'EEPROM"));
	for (int a = eeprOffsetUid; a < eeprOffsetUid + (uidNombre * uidRecordSize); a += uidRecordSize)
		eeprom24C.readBlock(a, (uint8_t *) &uidMem, sizeof(uidMem));
		Serial.println((String)uidMem.uid + "\t" + (String)uidMem.nom);
String uidLireCarte(boolean echo)     // Lire la carte retourne le UID
	String uid="";
	if(mfrc522.PICC_IsNewCardPresent() && mfrc522.PICC_ReadCardSerial())
		for(int i=0;i<mfrc522.uid.size;i++)
			uid.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i]<0x10 ? "0" : ""));
			uid.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i],HEX));
		uid.toUpperCase();
		if (echo)
			Serial.print(F("\nUID : "));
			Serial.println(uid);
	return uid;
void ledWarning(int loop, unsigned long time)
	for (int l = 0; l < loop; l ++)
		delay(time);
		delay(time);
c'est "votre" code ou vous avez trouvé ça en ligne ?
Pourbien débuter avec l'arduino, un bon point de départ c'est de lire les tutos d'eskimon. Après quelques petits chapitres d'introduction vous verrez les boutons ➜ Un simple bouton • Le blog d'Eskimon
Bonjour @J-M-L
C'est le sien et celui de @jpbbricole :wink:
@blazerwood Que veux-tu faire avec tes boutons ? Que doivent-ils faire ?
Bonne journée
Cordialement,
Pandaroux007
Oui, ce code a été développé avec @jpbbricole. J'ai déjà essayé à plusieurs reprises mais sans succès. Je viens donc demander de l'aide.
Je cherche à ajouter un bouton poussoir qui, une fois pressé (fonctionnant une seule fois), ajoute 1 minute à mon minuteur. Le deuxième bouton ralentirait le temps du minuteur (1 seconde prend 2 secondes tant qu'il est enfoncé).
pourquoi recréer un post?
il faut continuer dans l'ancienne file
Plus de réponse sur l'ancien post. Et mon président me pousse un peu pour terminer ça :sweat_smile: Donc j'ai refait un autre post. Je n'ai peut-être pas le droit ?
dans l'absolu on essaye de conserver les discussions sur un sujet au même endroit pour conserver le contexte.
Je comprends. Je peux supprimer celui-ci et vous pouvez m'aider sur l'autre post ?
comme l'autre fait 375 posts on va dire que ça mérite un nouveau départ :slight_smile:
je ne le déplace donc pas. (notre modérateur décidera)
C'est sympa. Mais il a vu et ma répondu. Donc ci il est supprimé, c'est pas grave. Désoler pour le second post.
