Bonjour à tous, il y a quelques mois j'avais acheté le nécessaire pour créer mon propre robot avec une carte arduino uno, j'avais vu la démarche sur ce site:
Donc j'ai pris les mêmes composants et je compte faire à peu près le même robot.
J'ai jamais fais de robot donc forcément c'est un peu compliqué pour commencer mais j'ai déja programmé des cartes arduino et au niveau électronique ça va vu que j'ai fais une partie de mes études la dedans.
Donc après une pause de flemme de quelques mois j'ai décidé d'essayer de reprendre aujourd'hui et je bloque toujours aux mêmes endroits....
-Déja il y a le servomoteur et plus particulièrement l'embout noir ou sont situés les 3 fils qui me gène vraiment.
http://communityofrobots.com/sites/default/files/images/u1/GEDC0816.jpeg
Je n'arrive pas à bloquer mes fils dedans (il y a une sorte de verrou jaune ou je sais pas quoi au dessus mais si je pousse dessus ça éjecte les fils que je met et si je tire ça les bloque pas donc je dois les maintenir à la main..) donc est ce que ça serait gênant que je le retire cet embout noir? je pourrais pas le retirer comme ça donc faudra que je le pète au ciseau mais j'ai pas envie de faire une connerie pour ça que j'aime mieux demander avant.
Sinon je l'ai testé et il fonctionne parfaitement (mais je l'ai relié en direct et pas depuis la plaque à essai car c'est galère...) mais il y a un truc que je pige pas c'est que j'ai mis le code pour qu'il tourne dans un sens jusqu'à la position max et ensuite il va dans l'autre sens etc sauf qu'il tourne bien dans un sens jusqu'à la position max et il s'arrête et je pige pas pourquoi il va pas dans l'autre sens après.
-Ensuite ce qui ne fonctionne pas enfin que j'ai toujours pas réussi à faire fonctionner: les motoréducteurs, j'ai beau en avoir câblé 1 seul et donc utilisé qu'un coté du L293D avec toutes les bornes du coté gauche d'utilisé et tout recopier comme c'est censé être rien ne se passe, malheureusement je n'ai ni multimètre ni testeur de continuité pour voir si c'est un problème au niveau du câblage (parce que bon câblage sur une plaque à essai c'est bien le bordel...) mais je ne pense pas que ça vienne de la j'ai vraiment tout vérifier.
-Enfin j'aurais aimé savoir comment on appelle l'embout noir sur les 2 fils la:
http://communityofrobots.com/sites/default/files/images/u1/GEDC1074.jpeg
Car j'aimerais en acheter pour que le câblage soit plus simple mais je ne sais pas comment cela s'appelle t'il.
Je met le lien pour les photos du câblage du motoréducteur ou j'ai suivi le câblage que l'on peut voir sur le site pour créer le robot.
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/14/1460299534-20160410-155922.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/14/1460299528-20160410-155928.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/14/1460299546-20160410-155938.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/14/1460299539-20160410-155945.jpg
Ah et aussi est ce que c'est bien à cet endroit que l'on met les 2 câbles sur le motoréducteur? je les aient mis sur des sortes de bagues j'avais cru voir sur internet que ça se mettait la mais je suis pas sûr.
Merci d'avance pour les réponses.
