J'ai écrit le code pour l'axe X et de l'axe Y, les deux sont pour la première ligne. Tout ce qu'il me reste a faire c'est d'ecrire quelque ligne mais je bloque pourtant cela a l'air simple...
avec ce code , je peux taper deux valeurs (tensions pour x et y) dans le moniteur série.
Par exemple,
Si je tiens à mettre le point de départ à 1,23 volt pour x et 2,31 volts pour y.
Quand on commence le balayage, l'axe des x passera de 1,23 volt à 4,96 volts. Une fois que l'axe atteint 5 volts, l'axe y passera à 2,32 volts (qui est déplacer vers le bas 1 pixel). je dois reussir a faire cela
La prochaine étape que je dois faire est:
lorsque l'axe X se déplacent à 4,96 volts et axe y descendent 1 pixel, l'axe des x devras revenir à notre point de départ (1,23 volts), une fois l'axe x revenu à 1,23 volt (point de départ), l'axe y se déplace vers le bas 1 nouveau pixel (2,33 volts). Etc....
comme ça:
Voici le programme
sachez aussi que si y est a 4,96V on stop le programme vu que le balayage sera fini et que la tension max est pas 5V mais 4,96V
//Debut
const int XPin = 9;
const int YPin = 10;
float x;
float y;
if(Serial.available()){
//char pick = Serial.read();
float voltx = Serial.parseFloat();
float volty = Serial.parseFloat();
for (float x = voltx; x<=4.96; x = x + 0.01){
analogWrite(XPin, x * 51.49);
delay(100);
Serial.print("x = ");
Serial.println(x);
if ( x = 4.96 && y <= 4.96){ //when x = 5, y axis move down 0.01v = 1 pixels
y = volty + 0.01;
analogWrite(YPin, y * 51.49);
Serial.print("y = ");
Serial.println(y);
for (float x = 4.96; x>=voltx-0.01; x = x - 0.01){
delay(100);
Serial.println(x);
if ( x = voltx && y <= 4.96 ){ //when x = voltx(start point), y axis move down 0.01v = 1 pixels
y = volty + 0.02;
Serial.println(y);
Dans ton code y ne progresse que de 0.01 et 0.02.
Je te propose une version avec une boucle while pour le y, c'est la solution la plus simple, mais ce n'est pas la meilleure car tu ne peux rien faire d'autre pendant l'exécution du balayage (il faudrait revoir la structure du programme pour cela).
//Debut
const int XPin = 9;
pinMode(XPin, OUTPUT);
pinMode(YPin, OUTPUT);
analogWrite(XPin, 0);
analogWrite(YPin, 0);
static bool displayMsg=true;
if (displayMsg)
Serial.println("Entrez les valeurs");
displayMsg=false; // pour ne pas afficher indéfiniment le message
if (Serial.available()) {
float y = volty;
while (y<=4.96)
for (float x = voltx; x <= 4.96; x = x + 0.01) {
delay(100);
Serial.println(x);
y += 0.01;
Serial.print("------- y = ");
Serial.println(y);
for (float x = 4.96; x >= voltx - 0.01; x = x - 0.01) {
delay(100);
Serial.println(x);
y += 0.01;
Serial.println(y);
displayMsg=true;
//Fin
J'ai ajouté l'affichage d'un message pour entrer les valeurs
je reviens car je viens de faire un programme et je dois le combiner avec celui de kamille mais a chaque fois que jessaie cela ne marche pas comme prevu...
ce programme sert a conaitre la tension dentree pour les axes x y et z :
//debut
const int XPin = 9;
const int ZPin = 11;
