Bonjour, je possède cette télécommande
et je voulais savoir s'il était possible d'enregistrer la fréquence d'émission de chaque boutons et la retransmettre avec ce composant
(émetteur 433mHZ)
Merci ![]()
(émetteur 433mHZ)
Merci ![]()
MatSonic:
Bonjour, je possède cette télécommande(émetteur 433mHZ)
Merci
Bonjour
déjà les produits Bibendorf ce n'est pas necessairement sur du du 433.920 MHz comme tes "modules"
donc la base avant d'aller plus loin : reference exacte du produit ?
Je n'ai pas la référence malheureusement, mais j'ai des photos de l'intérieur si ça peut aider :
https://drive.google.com/open?id=1Uce2SCdSqs3K9KpBmELYSlC7H-AZ0Nzq
https://drive.google.com/open?id=1l1a7hjMjsRcYo84vgOMO_4yGxZndzmdt
Bonjour
Lemarquage CE868 sur la face composants pourrait laisser penser que cette télacommande émet en 868MHz et non en 433Hz.
+En lançant une recherche sur " Bubendorff 868" on a pas mal de réponse dans ce sens
Ceci dit une fois séléctionnés les modules de la bonne fréquence il faut s'attaquer au protocole Buendorff....
Les 'pros' de la domotique sur ce forum sauront dire ce qu'il en est de la connaissance de ce protocole et de la faisabilité de sa reproduction
MatSonic:
Bonjour
le marquage debutant par 868 laisse peu de place au doute
c'est sur du 868 MHz
donc "OUT" ton recepteur 433.920 MHZ
çà ressemble bien, à çà
il y a du protocole proprietaire dessus tout çà semble etre gérer par un PIC12F508
