moin, gibt es hier so etwas wie einen echtzeit chat?
nein.
Du hast eine Frage, die postest du mit allen Informationen die in den Forumsregeln beschrieben sind und dann trudeln die Antworten ein. Je mehr Infos du gibst - desto schneller hast du deine Lösung.
Ok, Danke für die Antwort.
habe einen esp 32 nutze die arduino 2.3.7 auf Win10. der download der software für die esp32 boards bricht immer wieder ab. Kann mir jemand sagen woran das liegen kann?
Welches Board hat du genau?
Welches hast du in der Ide eingestellt?
Welcher Fehlermeldung bekommst du?
Welchen?
Gibt rund 40 verschiedene.
Manchmal kann es Sinn machen, die betreffenden Meldungen zu lesen, oder hier zu zeigen.
Scheint ein Bug zu sein.
Bei mir passiert das auch.
Fehlermeldung :
Werkzeug arduino:dfu-util@0.11.0-arduino5 bereits installiert
Werkzeug esp32:mkspiffs@0.2.3 bereits installiert
Pakete werden heruntergeladen
esp32:esp-rv32@2507
Failed to install platform: 'esp32:esp32:3.3.3'.
Error: 4 DEADLINE_EXCEEDED: net/http: request canceled (Client.Timeout or context cancellation while reading body)
Gruß
Pucki
Moin, ist ein esp32 devkit v1 cp2102, ich bekomme ja gar keinen eingstellt, der download um das board einzustellen bricht immer wieder ab.
bekomme immer diese fehlermeldung:
Failed to install platform: 'esp32:esp32:3.3.5'.
2 Leute = gleiches Problem.
Gruß
Pucki
jupp, gruß zurück :-)
Vielleicht ist da gerade ein Server down auf dem die Datei liegt
Wie lange besteht das Problem schon?
bei mir seit gestern
eben getestet !!
Gruß
Pucki
eben versucht, gleiche fehlermeldung...
Vielleicht sind die Server auch gerade gut ausgelastet und können die Datei nicht schnell genug senden. Versuch mal das Time Out hochzusetzen. Siehe dazu:
hab es wie in der beschreibung gemacht, trotzdem die gleiche fehlermeldung...:-(
Vielleicht mal an die englische Abt. weiterreichen. Da sind teilweise Entwickler.
Gruß
Pucki
hat es denn bei dir geklappt?
es war zwar langsamer als sonst, aber bei mir hat die Instalaltion des Platform Package 3.3.5 funktioniert.
Tool esp32:mkspiffs@0.2.3 already installed
Tool arduino:dfu-util@0.11.0-arduino5 already installed
Downloading packages
esp32:esp32-arduino-libs@idf-release_v5.5-9bb7aa84-v2
esp32:esp-x32@2511
esp32:xtensa-esp-elf-gdb@16.3_20250913
esp32:esp-rv32@2511
esp32:riscv32-esp-elf-gdb@16.3_20250913
esp32:openocd-esp32@v0.12.0-esp32-20250707
esp32:esptool_py@5.1.0
esp32:mklittlefs@4.0.2-db0513a
esp32:esp32@3.3.5
Installing esp32:esp32-arduino-libs@idf-release_v5.5-9bb7aa84-v2
Configuring tool.
esp32:esp32-arduino-libs@idf-release_v5.5-9bb7aa84-v2 installed
Installing esp32:esp-x32@2511
Configuring tool.
esp32:esp-x32@2511 installed
Installing esp32:xtensa-esp-elf-gdb@16.3_20250913
Configuring tool.
esp32:xtensa-esp-elf-gdb@16.3_20250913 installed
Installing esp32:esp-rv32@2511
Configuring tool.
esp32:esp-rv32@2511 installed
Installing esp32:riscv32-esp-elf-gdb@16.3_20250913
Configuring tool.
esp32:riscv32-esp-elf-gdb@16.3_20250913 installed
Installing esp32:openocd-esp32@v0.12.0-esp32-20250707
Configuring tool.
esp32:openocd-esp32@v0.12.0-esp32-20250707 installed
Installing esp32:esptool_py@5.1.0
Configuring tool.
esp32:esptool_py@5.1.0 installed
Installing esp32:mklittlefs@4.0.2-db0513a
Configuring tool.
esp32:mklittlefs@4.0.2-db0513a installed
Replacing platform esp32:esp32@3.2.1 with esp32:esp32@3.3.5
Uninstalling esp32:esp32@3.2.1
Running pre_uninstall script.
Platform esp32:esp32@3.2.1 uninstalled
Uninstalling esp32:esp32-arduino-libs@idf-release_v5.4-858a988d-v1, tool is no more required
Tool esp32:esp32-arduino-libs@idf-release_v5.4-858a988d-v1 uninstalled
Uninstalling esp32:esp-x32@2411, tool is no more required
Tool esp32:esp-x32@2411 uninstalled
Uninstalling esp32:xtensa-esp-elf-gdb@14.2_20240403, tool is no more required
Tool esp32:xtensa-esp-elf-gdb@14.2_20240403 uninstalled
Uninstalling esp32:esp-rv32@2411, tool is no more required
Tool esp32:esp-rv32@2411 uninstalled
Uninstalling esp32:riscv32-esp-elf-gdb@14.2_20240403, tool is no more required
Tool esp32:riscv32-esp-elf-gdb@14.2_20240403 uninstalled
Uninstalling esp32:openocd-esp32@v0.12.0-esp32-20250422, tool is no more required
Tool esp32:openocd-esp32@v0.12.0-esp32-20250422 uninstalled
Uninstalling esp32:esptool_py@5.0.dev1, tool is no more required
Tool esp32:esptool_py@5.0.dev1 uninstalled
Uninstalling esp32:mkspiffs@0.2.3, tool is no more required
Uninstalling esp32:mklittlefs@3.0.0-gnu12-dc7f933, tool is no more required
Tool esp32:mklittlefs@3.0.0-gnu12-dc7f933 uninstalled
Uninstalling arduino:dfu-util@0.11.0-arduino5, tool is no more required
Configuring platform.
Platform esp32:esp32@3.3.5 installed
Moin @marco14101 ,
ich konnte das geschilderte Problem gerade eben bei mir verifizieren (zwei mal mit gleichem Ergebnis: einem timeout).
Nachdem ich dem Hinweis auf esp32.com gefolgt bin und das timeout in der IDE Konfigurationsdatei auf 300 Sekunden hochgesetzt hatte, lief der Download und die anschließende Installation sauber durch!
Tool esp32:xtensa-esp-elf-gdb@16.3_20250913 already installed
Tool esp32:riscv32-esp-elf-gdb@16.3_20250913 already installed
Tool esp32:openocd-esp32@v0.12.0-esp32-20250707 already installed
Tool esp32:esptool_py@5.1.0 already installed
Tool esp32:mklittlefs@4.0.2-db0513a already installed
esp32:esp-x32@2511
esp32:esp-rv32@2511
esp32:esp32@3.3.5
Configuring tool.
Configuring tool.
Configuring tool.
Replacing platform esp32:esp32@3.3.4 with esp32:esp32@3.3.5
Uninstalling esp32:esp32@3.3.4
Platform esp32:esp32@3.3.4 uninstalled
Uninstalling esp32:esp32-arduino-libs@idf-release_v5.5-8410210c-v2, tool is no more required
Tool esp32:esp32-arduino-libs@idf-release_v5.5-8410210c-v2 uninstalled
Uninstalling esp32:esp-x32@2507, tool is no more required
Tool esp32:esp-x32@2507 uninstalled
Uninstalling esp32:xtensa-esp-elf-gdb@16.3_20250913, tool is no more required
Uninstalling esp32:esp-rv32@2507, tool is no more required
Tool esp32:esp-rv32@2507 uninstalled
Uninstalling esp32:riscv32-esp-elf-gdb@16.3_20250913, tool is no more required
Uninstalling esp32:openocd-esp32@v0.12.0-esp32-20250707, tool is no more required
Uninstalling esp32:esptool_py@5.1.0, tool is no more required
Uninstalling esp32:mklittlefs@4.0.2-db0513a, tool is no more required
Die Abhilfe, die bei mir funktioniert hat:
- Arduino IDE schließen
- Die Datei "C:\Users<NUTZERNAME>\.arduinoIDE\arduino-cli.yaml" öffnen.
- Dort das timeout wie folgt eintragen:
metrics:
addr: :9090
enabled: true
network:
connection_timeout: 300s
output:
no_color: false
- Datei schließen und Arduino IDE starten
- Board-Information updaten
Gruß
ec2021
Du glücklicher.
Wenn ich den Befehl einfüge, hängt meine IDE in einer Dauerschleife fest.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Board-Treiber "von Hand" zu installieren.
Ansonsten warte ich einfach auf die neue Software-Version falls noch mehr Leute das Problem haben.
Gruß
Pucki
