Blocco loop
Sera a tutti, ho ultimato da poco un mio progetto dove, su un kart, ho montato una termocoppia al collettore di scarico interfacciata con un MAX6675 (i dati della temperatura vengono salvati su una scheda SD) e un contagiri. Il problema è che quando il kart è acceso il loop dopo poco si blocca, cioè i led rimangono "congelati" e non vengono più scritti i dati sulla sd. Il problema si presenta solo sul kart acceso, perché se tutta la strumentazione non è collegata al kart funziona tutto perfettamente. Come posso risolvere questo problema ? Grazie a tutti in anticipo
Ciao, che differenze ci sono tra strumentazione non collegata e collegata ?
Alimentazione? Vibrazioni? Vicinanza al circuito AT del kart?
Serve qualche indicazione in più per una risposta + precisa.....
Stefano
Hai presente quanti disturbi vengono emessi dalle scintille delle candele?
Probabilmente sono tali da bloccare Arduino.
Mostra lo schema che stai usando e magari qualche foto per vedere che rimedi si possono adottare.
va bene, provvedo subito. Grazie mille
1
E lo schema?
non riesco a caricare più di una foto alla volta e ne avrei diverse, comunque questo è lo schema
Ciao, "solo sul kart acceso" significa a circuiti che vibrano? Serve una descrizione più dettagliata.....
cam9500:
no non vibra molto il tutto perchè ho fatto le prove solo in folle
Beh, allora vibra :wink:
Prova a tenere su una sedia la circuiteria: in pratica tutto sulla sedia tranne il filo della sonda lambda ed il sensore dei giri. Potrebbe essere che i connettori (ad esempio quello tra arduino e sonda k) vibra e non fa ben contatto congelando l'arduino per blocco della porta SPI.
L'alimentazione da dove proviene?
Stefano
Probabilmente il disturbo deriva dall'alimentazione a 12V.
Innanzitutto ti conviene inserire tutto il circuito o per lo meno la MEGA all'interno di una scatola metallica che funga da schermo collegandola a GND.
Inserisci un condensatore elettrolitico da 470μ 25V ed un condensatore poliestere da 100n sulla linea di alimentazione prima della MEGA.
Se non fosse sufficiente, aggiungi in serie un induttore da 100μH 1A tipo questo:
cam9500:
Stefano
Ciao Stefano, avevo già provato a fare come dici te ma il problema persisteva purtroppo. Grazie per il consiglio comunque
cyberhs:
FuturaNet: Il portale per makers ed elettronica by Futura Group
Ciao, perdona l'ignoranza ma non ho mai fatto questo tipo di operazione. In pratica dovrei alimentare la mega tramite Vin e inserire in serie il condensatore elettrolitico e quello poliestere ? Grazie
Semplicemente dove alimenti Arduino... da dove prendi alimentazione?
cam9500:
per ora tramite usb, una terminato il tutto però avevo in mente di alimentare con una batteria 9v
Scarta l'alimentazione con pila a 9V: durerebbe poco.
Devi prelevare la tensione dalla batteria del kart oppure da un pacco batterie AA oppure da una batteria LiPO con switching step up.
