bluetooth
bonjour tous le monde
je cherche a jumeler deux arduino uno par bluetooth un HC05 en maitre et un HC06 en esclave
mais je ne vois pas comment faire pour qu'ils dialoguent entre eux je n'arrive pas a les jumeler
si vous pouvez m'aider se serais sympa de votre part
merci d'avance turbore17 :slight_smile:
bonjour
merci pour la réponse qui ma mis sur la piste
je joint mon petit programme qui réunis un HC05 sur arduino uno
et un HC06 sur un Pro-mini arduino en mode bluetooth
turbore17
:slight_smile:
:slight_smile:
:slight_smile:
voici les codes erreurs des modules bluetooth :slight_smile:
Bonjour,
mes modules HC-06 sont configurés par défaut à 9600bps !
bonjour
Faut le HC05 et configuré a 38400 bauds en mode commande et c'est ce que je fait dans mon
programme en le mettant en mode commande Ă  l'initialisation :slight_smile:
ok, j'ai rectifié mon post pour être précis
as-tu le code de l'initialisation du HC-06 ?
bonjour
Le HC06 et un esclave donc des commandes limitées
Ă  savoir :Default:
Eclave, 9600 baud rate, N, 8, 1. Pincode 1234
Test Communications :
AT
tu reçois OK
Change baud rate :
AT+BAUD4
tu reçois OK9600
Changer le nom du Bluetooth:
AT+NAMEEXEMPLE // exemple qui sera le nom que tu a choisi
Change Pincode:
AT+PINxxxx
tu reçois OKsetpin
Version du module :
AT+VERSION
Réponse : linvorV1.8 pour notre module.
Et voilas c'est tous piur les commandes
Amicalement Turbore17 :slight_smile: :slight_smile:
Bonjour,
et ça marche ?
