Votre code comporte plusieurs composants, (écran, capteur).
Quand on cherche à trouver un souci, on commence par simplifier au maximum. Faites un circuit avec juste le capteur et affichez le résultat sur le terminal série.
Le capteur BMP085 se connecte au microcontrôleur via le bus I2C.
La broche VCC du BMP085 doit être reliée à une alimentation 3,3 V ou 5 V selon le module utilisé.
La broche GND du BMP085 doit être reliée à la masse du microcontrôleur.
La broche SDA du BMP085 doit être reliée à la broche SDA du microcontrôleur, par exemple A4 sur un Arduino Uno.
La broche SCL du BMP085 doit être reliée à la broche SCL du microcontrôleur, par exemple A5 sur un Arduino Uno.
Les résistances de pull-up I2C sont généralement intégrées au module BMP085 et ne nécessitent pas d’ajout externe mais vérifiez que vous en avez.
Bien entendu les headers doivent être soudés.
il faut utiliser cette pression de référence.... avoir juste le #define n'est pas suffisant.
La pression de référence n'est pas utilisée pour le calcul de la pression mais pour le calcul de l'altitude.
* @brief Reads the altitude
* @param sealevelPressure Pressure at sea level, measured in pascals
* @return Returns the altitude
float readAltitude(float sealevelPressure = 101325); // std atmosphere
et l'altitude est utilisée pour le calcul de la pression corrigée pour l'altitude dun lieu
* @brief Calculates the pressure at sea level
* @param altitude_meters Current altitude (in meters)
* @return Returns the calculated pressure at sea level
int32_t readSealevelPressure(float altitude_meters = 0);
readPressure() n'applique qu'une correction en fonction de la température.
Si tu constates un décalage de la pression indiquée par le capteur par rapport à un appareil de référence il faut alors appliquer toi même cette correction dans ton code.
Ce sont les lignes du programme que je vous ai soumis, et la pression lue ne correspond pas à deux appareils annexes (station météo et baromètre mécanique).
Tout autre baromètre est sujet à des erreurs de calibration.
Tout appareil de mesure donne les résultats à un certain pourcentage près.
Dans la datasheet du BM180, son constructeur donne une précision de mesure.
Si tu compares avec les deux autres baromètres, est-ce que le résultat est dans la spécification ?
Attention, il ne faut pas exclure que ce soit les deux autres baromètres qui donnent des résultats faux.
Sur des sites, comme Météo France, ou sur la météo des aéroports s'il y en a un pas trop loin de chez toi, tu peux trouver la valeur que les spécialistes ont trouvée et comparer à ce que donne le BM180.
Exemple :
J'habite à environ 20 km de Bordeaux Mérignac.
Sur le site (trouvé au hasard)
Je lis qu'à 20h la pression était de 1014,3 hPa.
Je sais que je suis à 20 m au-dessus de l'océan
Bordeaux Mérignac est à 49 m
Les informations sont suffisantes pour faire une correction (probablement inutile avec seulement 30 m de différence).
Dans la majorité des cas, ce n'est pas la valeur absolue de la pression qui compte.
Ce qui est important, c'est le sens de variation et la vitesse de variation.
Bonjour. Les infos METAR vous indiquent le QNH. Le QNH représente la pression atmosphérique ramenée au niveau de la mer. Si vous n’habitez pas géographiquement proche et à la même altitude de l’aéroport choisi, le METAR émit pour cet aéroport ne peut pas vous servir d’étalonnage.
Curieux que vous ayez une différence de mesure de la pression brute avec votre capteur suivant le moyen employé pour afficher le résultat… Enfin si je vous ai bien compris.
On peut rendre les valeurs comparables en passant en argument à la fonction readSealevelPressure() l'altitude du lieu où on fait la mesure et on récupère une valeur ramenée au niveau de la mer.
float pressionBrute = bmp.readPressure();
// Valeur brute de la pression atmosphérique
// puis
// correction de la pression en fonction de l'altitude du point de mesure.
// D'après la formule Wikipédia, en atmosphère standard.
float pressionCorrigee = pressionBrute / pow((1 - (altitude / 44330.0)), 5.255);
ça fonctionne bien aussi, altitude du point de mesure, const altitude en mètre
