Hi
ich hab folgendes Problem habe ein LCD Display 16x2 und will auf dem display die bodenfeuchtigkeit anzeigen lassen, bekomme es aber nicht hin. Könnt ihr mir Tipps geben?
Ihr Beitrag wurde an seinen aktuellen Speicherort verschoben, da er besser geeignet ist.
Da ich nicht weiss wo es klemmt, ist das schwer.
zeig doch mal den Code - dann kann man drauf aufbauen.
Es hilft nicht, wenn ich rate.
Hallo
Beispiel vom Sensor durcharbeiten
Beispiel von dem LCD durcharbeiten
Beides verstehen
Beispiele zusammenführen
So sollte es klappen , wenn nicht dann zeige uns was du hast und berichte was nicht klappt.
Aber bitte nicht mit der Aussage " geht nicht" , denn meine Glaskugel habe ich abgeschafft und Kaffeesatz gibt's auch nicht mehr.
Heinz
int messwert=0;
const int relaisPin = 8;
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
pinMode (relaisPin,OUTPUT);
{lcd.init(); // initialize the lcd
lcd.init();
// Print a message to the LCD.
lcd.backlight();
lcd.setCursor(1,0);
lcd.print("messwert");
messwert=analogRead(A0);
Serial.print("messwert:");
Serial.println(messwert);
if (messwert<220){
digitalWrite (relaisPin, HIGH);
delay(100);
digitalWrite (relaisPin, LOW);
ich hab noch ein relai eingebaut das eine pumpe betreibt wenn die bodenfeuchtigkeit zu niedrig ist
Mach mal bitte folgendes:
gehe nochmal in das post, markiere den Code und klicke oben auf das </> Symbol. Danke !
Hallo
Da fehlt eine Zeile
lcd.print(messwert);
Du zeigst den Text 'Messwert " an aber den Wert selbst nicht
Heinz
unsigned int messwert = 0;
const byte relaisPin = 8;
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
pinMode (relaisPin, OUTPUT);
lcd.backlight();
messwert = analogRead(A0);
lcd.setCursor(1, 0);
lcd.print("messwert: ");
// Das hier kann zum flattern führen
if (messwert < 220)
delay(100);
Nicht vergessen, oben den Code richtig einzubinden, dann versuchen wir das delay() da raus zu bekommen und das mögliche flattern abzustellen....
int messwert=0;
#include <Wire.h>
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.setCursor(1,0);
if (messwert<220){
delay(100);
ich hab jetzt ihren code eingeben aber am diplay steht nur messwert:
wie kann ich den messwert anzeigen lassen?
Moin
Überrprüfe die Anordnung der "{}" Klammern. Dabei hilft das Formatierungswerkzeug CNTRL T im IDE.
In der Loop werden keine Werte zum Display kopiert/geschrieben.
Nein, das ist nicht mein Code.
Der sieht ganz eindeutig anders aus.
Und nochmal mit einer festgesetzten Position für die Ausgabe:
#include <Wire.h>
lcd.backlight();
lcd.setCursor(10,0);
if (messwert < 220)
delay(100);
danke für die Hilfe Fuinktionert jetzt
MFG Andreas
