je suis un débutant j'ai construit un poulailler
il me reste plus que la porte a installé et bien sur c'est automatique et le code viens d'un autre personne.
mais voilas j'ai problème avec
voilas l'erreur qui m'indique aprés avoir verrifé
il me dit
Arduino : 1.8.19 (Windows 10), Carte : "Arduino Uno"
Porte_automatique_pour_poulailler_version_5-A:2:10: fatal error: DS1302.h: No such file or directory
#include <DS1302.h>
compilation terminated.
exit status 1
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
//DS1302 //////////////////////////////////////////
#include <DS1302.h>
DS1302 rtc(7, 6, 5);
Time t;
DS1302_RAM ramBuffer;
//L298N ///////////////////////////////////////////
#include <Stepper.h>
const int stepsPerRevolution = 200;
// Initialise le moteur sur les broches 8 à 11
Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 8, 9, 10, 11);
//LCD I2C /////////////////////////////////////////
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
//Gestion des entrées /////////////////////////////
int Bthaut = A1; //Pin du Bouton fleche haut
int Btbas = A2; //Pin du Bouton fleche bas
int Btselect = A3; //Pin du Bouton select
const int LDR = A0; //Pin du LDR
const int fdchaut = 3; //Pin du fin de course haut
const int fdcbas = 4; //Pin du fin de course bas
//Gestion des timers //////////////////////////////
unsigned long timerarduino;
unsigned long previousTime = 0;
unsigned long previousTimer1 = 0;
unsigned long Timer1;
unsigned long Timer1ON = 500; // Tps clignotement pendant saisie
unsigned long Timer1OFF = 500; // Tps clignotement pendant saisie
bool Timer1Etat;
unsigned long previousTimer2 = 0;
unsigned long Timer2;
unsigned long Timer2ON = 60000; // Utiliser pour decompte pour hysterisis
unsigned long previousTimer3 = 0;
unsigned long Timer3;
unsigned long Timer3ON = 1000; // Utiliser pour decompte pour hysterisis
unsigned long previousTimer4 = 0;
unsigned long Timer4;
unsigned long Timer4ON; // Utiliser pour la mise en veille
unsigned long previousTimer5 = 0;
unsigned long Timer5;
unsigned long Timer5ON = 2000; // Utiliser pour la saisie rapide
unsigned long previousTimer6 = 0;
unsigned long Timer6;
unsigned long Timer6ON = 500; // Utiliser pour la saisie rapide
int TpsAvouverture;
int TpsAvfermeture;
unsigned long TpsAvouverturesec;
unsigned long TpsAvfermeturesec;
//Variable Menu ///////////////////////////////////
int Accueil = 1; // Ecran Accueil
int Menu; // Menu Principal
int MenuMdm; // Menu Mode de Marche
int MenuPara; // Menu parametres
int MenuParaProg; // Menu parametres programmateur
int ParaProgHouv; // Menu parametrage Progr Heure ouverture
int ParaProgHferm; // Menu parametrage Progr Heure fermeture
int MenuParaLDR; // Menu parametres LDR
int ParaLDRouv; // Menu parametrage LDR ouverture
int ParaLDRferm; // Menu parametrage LDR fermeture
int ParaLDRhysteresis; // Menu parametrage LDR Hysteresis
int MenuSyst; // Menu systeme
int MenuSystVeille; // Menu systeme veille
int SystVeilleetat; // Menu systeme veille etat
int SystVeilleTpsactiv;// Menu systeme veille tps activation
int SystReglheure; // Menu systeme Reglage Heure
//Variables programme/////////////////////////////
boolean RefreshAffHeure;
boolean RefreshAffEtatTrappeManu;
int Thour;
int Tmin;
int Tsec;
boolean EtatBtselect;
boolean EtatBthaut ;
boolean EtatBtbas;
boolean Etattrappe = 0;
boolean Saisierapide;
boolean Pause; //Permet de mettre en pause certain affichage temps que moteur activer
int Modedemarche = 1; //Defini mode de marche (1 = Progr, 2 = LDR, 3 = Manu)
long V_MinOuv = 23; //Stock valeur Minute pour Progr Minute ouverture
long V_HeureOuv = 11; //Stock valeur Heure pour Progr Heure ouverture
long V_MinFerm = 23; //Stock valeur Minute pour Progr Minute fermeture
long V_HeureFerm = 23; //Stock valeur Heure pour Progr Heure fermeture
int V_LDRouv = 800; //Stock valeur LDR pour ouverture
int V_LDRferm = 700; //Stock valeur LDR pour fermeture
int V_Hysteresis = 20; //Stock valeur LDR pour Hysterisis
int V_Tsystheure; //Stock la valeur dans systeme Reglage heure avant SAV
int V_Tsystminute; //Stock la valeur dans systeme Reglage minute avant SAV
int V_Tsystseconde; //Stock la valeur dans systeme Reglage seconde avant SAV
int Veille = 0; // Ecran mise en veille
boolean Etatveille = 0;//Stock etat de la veille (actif ou inactif)
int V_TpsAvveille = 5; //Stock la valeur tps avant mise en veille en sec
byte customChar1[] = {B00000, B00000, B00001, B00001, B00001, B10110, B11000, B10000};
byte customChar2[] = {B00000, B11000, B00100, B10100, B00110, B01000, B00100, B00100};
byte customChar3[] = {B01000, B00111, B00001, B00011, B00000, B00000, B00000, B00000};
byte customChar4[] = {B01000, B10000, B10000, B11000, B00000, B00000, B00000, B00000};
rtc.halt(false);
// Réglez l'horloge en mode exécution et désactivez la protection en écriture
rtc.writeProtect(true);
rtc.setDOW(FRIDAY); // Set Day-of-Week to FRIDAY
rtc.setTime(19, 03, 0); // Set the time to 12:00:00 (24hr format)
rtc.setDate(22, 8, 2021); // Set the date to August 6th, 2010
lcd.init(); lcd.backlight();
lcd.createChar(1, customChar1); lcd.createChar(2, customChar2);
lcd.createChar(3, customChar3); lcd.createChar(4, customChar4);
//Declaration des entrées /////////////////////////
pinMode(Bthaut, INPUT_PULLUP);
pinMode(Btbas, INPUT_PULLUP);
pinMode(Btselect, INPUT_PULLUP);
pinMode(fdchaut, INPUT_PULLUP);
pinMode(fdcbas, INPUT_PULLUP);
myStepper.setSpeed(200); //Vitesse de rotation du moteur à 200
//Lecture et Récupération des valeurs de réglages dans RAM DS1302
ramBuffer = rtc.readBuffer();
Serial.println("Lecture de la RAM : ");
for (int i = 0; i < 31; i++)
Serial.print(" "); Serial.print(ramBuffer.cell[i]); Serial.print(" ");
Serial.println(" ");
LoadSav();
//Intro ///////////////////////////////////////////
Intro();
int valeurLDR = analogRead(LDR);
timerarduino = millis();
//Ecran Accueil ///////////////////////////////////
switch (Accueil) {
case 0:
case 1:
lcd.clear(); Accueil++;
case 2:
lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Mode :");
lcd.setCursor(0, 2); lcd.print("Trappe :");
Accueil++;
case 3:
if (Modedemarche == 1) {
Accueil = 4 ; RefreshAffHeure = 0;
else if (Modedemarche == 2) {
Accueil = 5; RefreshAffHeure = 0;
else if (Modedemarche == 3) {
Accueil = 6; RefreshAffHeure = 0;
case 4:
lcd.setCursor(7, 1); lcd.print("Programmateur");
lcd.setCursor(0, 3); lcd.print("Ouv ");
if (V_HeureOuv < 10) {
lcd.setCursor(4, 3); lcd.print("0");
lcd.setCursor(5, 3); lcd.print(V_HeureOuv);
else {
lcd.setCursor(4, 3); lcd.print(V_HeureOuv);
lcd.setCursor(6, 3); lcd.print(":");
if (V_MinOuv < 10) {
lcd.setCursor(7, 3); lcd.print("0");
lcd.setCursor(8, 3); lcd.print(V_MinOuv);
else {
lcd.setCursor(11, 3); lcd.print("Fer");
if (V_HeureFerm < 10) {
lcd.setCursor(15, 3); lcd.print("0");
lcd.setCursor(16, 3); lcd.print(V_HeureFerm);
else {
lcd.setCursor(17, 3); lcd.print(":");
if (V_MinFerm < 10) {
lcd.setCursor(18, 3); lcd.print("0");
lcd.setCursor(19, 3); lcd.print(V_MinFerm);
else {
lcd.setCursor(18, 3); lcd.print(V_MinFerm);
Accueil = 7;
case 5:
lcd.setCursor(7, 1); lcd.print("LDR");
lcd.setCursor(0, 3); lcd.print("Ouv.: ");
lcd.setCursor(6, 3); lcd.print(V_LDRouv);
lcd.setCursor(11, 3); lcd.print("Fer.: ");
lcd.setCursor(17, 3); lcd.print(V_LDRferm);
Accueil = 7;
case 6:
lcd.setCursor(7, 1); lcd.print("Manuel");
Accueil = 7;
case 7:
if (Pause == 0) {
AffValeurLDR(valeurLDR); AffEtatTrappeLDR();
GestionTrappeLDR(); GestionTrappeAuto(); EcrVeille();
if (Pause == 0) {
GestionTrappeProg(); AffEtatTrappeProg();
GestionTrappeManu(); AffEtatTrappeManu(); EcrVeille();
AffHeure();
default:
//Menu principal///////////////////////////////////
switch (Menu) {
case 0:
case 1:
lcd.clear(); Menu++;
case 2:
lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("------- Menu -------");
lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Mode de marche");
lcd.setCursor(0, 2); lcd.print("Parametres");
lcd.setCursor(0, 3); lcd.print("Systeme");
Menu++;
case 3:
lcd.setCursor(19, 3); lcd.print(" ");
lcd.setCursor(19, 1); lcd.print("<");
lcd.setCursor(19, 2); lcd.print(" ");
case 4:
lcd.setCursor(19, 1); lcd.print(" ");
lcd.setCursor(19, 2); lcd.print("<");
case 5:
lcd.setCursor(19, 3); lcd.print("<");
lcd.print (" ");
case 6:
lcd.clear(); Menu = 8;
case 7:
Menu = 5;
case 8:
case 9:
lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Retour");
Menu = 11;
case 10:
Menu = 7;
case 11:
default:
//Menu mode de marche//////////////////////////////
switch (MenuMdm) {
case 0:
case 1:
lcd.clear(); MenuMdm++;
case 2:
lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("-- Mode de marche --");
lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Programmateur");
lcd.setCursor(0, 2); lcd.print("LDR");
lcd.setCursor(0, 3); lcd.print("Manuel");
MenuMdm++;
case 3:
case 4:
case 5:
case 6:
lcd.clear();
MenuMdm = 8;
case 7:
MenuMdm = 5;
case 8:
lcd.clear();
MenuMdm++;
case 9:
MenuMdm = 11;
case 10:
MenuMdm = 7;
case 11:
default:
//Menu parametres /////////////////////////////////
switch (MenuPara) {
case 0:
case 1:
lcd.clear(); MenuPara++;
case 2:
lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("---- Parametres ----");
lcd.setCursor(0, 3); lcd.print("Retour");
MenuPara++;
case 3:
case 4:
case 5:
default:
//Menu Parametres programmateur////////////////////
switch (MenuParaProg) {
case 0:
case 1:
lcd.clear(); MenuParaProg++;
case 2:
lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("-- Programmateur ---");
lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Heure ouverture");
lcd.setCursor(0, 2); lcd.print("Heure fermeture");
MenuParaProg++;
case 3:
case 4:
case 5:
default:
//Menu parametrage Progr Heure ouverture///////////
switch (ParaProgHouv) {
case 0:
case 1:
lcd.clear(); ParaProgHouv++;
case 2:
lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("- Heure ouverture --");
lcd.setCursor(9, 2); lcd.print(":");
lcd.setCursor(10, 2); lcd.print("0");
lcd.setCursor(11, 2); lcd.print(V_MinOuv);
else {
lcd.setCursor(10, 2); lcd.print(V_MinOuv);
ParaProgHouv++;
case 3:
if (Timer1Etat) {
Timer1 = Timer1OFF;
else {
Timer1 = Timer1ON;
if ((timerarduino - previousTimer1) > Timer1) {
previousTimer1 = timerarduino;
Timer1Etat = !Timer1Etat;
if (Timer1Etat) {
lcd.setCursor(7, 2); lcd.print("0");
lcd.setCursor(8, 2); lcd.print(V_HeureOuv);
else {
lcd.setCursor(7, 2); lcd.print(V_HeureOuv);
else {
lcd.setCursor(7, 2); lcd.print(" ");
case 4:
else {
ParaProgHouv++;
case 5:
if (Timer1Etat) {
Timer1 = Timer1OFF;
Timer1 = Timer1ON;
if (Timer1Etat) {
else {
else {
lcd.setCursor(10, 2); lcd.print(" ");
default:
//Menu parametrage Progr Heure fermeture///////////
switch (ParaProgHferm) {
case 0:
case 1:
lcd.clear(); ParaProgHferm++;
case 2:
lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("- Heure fermeture --");
lcd.setCursor(11, 2); lcd.print(V_MinFerm);
else {
lcd.setCursor(10, 2); lcd.print(V_MinFerm);
ParaProgHferm++;
case 3:
if (Timer1Etat) {
Timer1 = Timer1OFF;
else {
Timer1 = Timer1ON;
if (Timer1Etat) {
lcd.setCursor(8, 2); lcd.print(V_HeureFerm);
else {
lcd.setCursor(7, 2); lcd.print(V_HeureFerm);
else {
case 4:
else {
ParaProgHferm++;
case 5:
if (Timer1Etat) {
Timer1 = Timer1OFF;
else {
Timer1 = Timer1ON;
if (Timer1Etat) {
else {
else {
case 6:
default:
//Menu parametres LDR /////////////////////////////
switch (MenuParaLDR) {
case 0:
case 1:
lcd.clear(); MenuParaLDR++;
case 2:
lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("------- LDR --------");
lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Valeur ouverture");
lcd.setCursor(0, 2); lcd.print("Valeur fermeture");
lcd.setCursor(0, 3); lcd.print("Hysteresis");
MenuParaLDR++;
case 3:
case 4:
case 5:
case 6:
lcd.clear();
MenuParaLDR = 8;
case 7:
MenuParaLDR = 5;
case 8:
lcd.clear();
MenuParaLDR++;
case 9:
MenuParaLDR = 11;
case 10:
MenuParaLDR = 7;
case 11:
default:
//Menu parametrage LDR ouverture///////////////////
switch (ParaLDRouv) {
case 0:
case 1:
lcd.clear(); ParaLDRouv++;
case 2:
lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("-- LDR ouverture ---");
ParaLDRouv++;
case 3:
if (Timer1Etat) {
Timer1 = Timer1OFF;
else {
Timer1 = Timer1ON;
if (Timer1Etat || Saisierapide) {
if (V_LDRouv < 100 && V_LDRouv > 9) {
lcd.setCursor(8, 2); lcd.print(" ");
lcd.setCursor(9, 2); lcd.print(V_LDRouv);
else if (V_LDRouv < 10) {
lcd.setCursor(10, 2); lcd.print(V_LDRouv);
else {
lcd.setCursor(8, 2); lcd.print(V_LDRouv);
else {
default:
//Menu parametrage LDR fermeture //////////////////
switch (ParaLDRferm) {
case 0:
case 1:
lcd.clear(); ParaLDRferm++;
case 2:
lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("-- LDR fermeture ---");
ParaLDRferm++;
case 3:
if (Timer1Etat) {
Timer1 = Timer1OFF;
else {
Timer1 = Timer1ON;
previousTimer1 = timerarduino; Timer1Etat = !Timer1Etat;
if (V_LDRferm < 100 && V_LDRferm > 9) {
lcd.setCursor(9, 2); lcd.print(V_LDRferm);
else if (V_LDRferm < 10) {
lcd.setCursor(10, 2); lcd.print(V_LDRferm);
else {
lcd.setCursor(8, 2); lcd.print(V_LDRferm);
else {
default:
//Menu parametrage LDR Hysteresis /////////////////
switch (ParaLDRhysteresis) {
case 0:
case 1:
lcd.clear(); ParaLDRhysteresis++;
case 2:
lcd.setCursor(0, 0); lcd.print ("-- LDR hysteresis --");
lcd.setCursor(11, 2); lcd.print ("min");
case 3:
if (Timer1Etat) {
Timer1 = Timer1OFF;
Timer1 = Timer1ON;
if (V_Hysteresis < 100 && V_Hysteresis > 9) {
lcd.setCursor(8, 2); lcd.print(V_Hysteresis);
else if (V_Hysteresis < 10) {
lcd.setCursor(9, 2); lcd.print(V_Hysteresis);
else {
lcd.setCursor(7, 2); lcd.print(V_Hysteresis);
else {
default:
//Menu Systeme ////////////////////////////////////
switch (MenuSyst) {
case 0:
case 1:
lcd.clear(); MenuSyst++;
case 2:
lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("----- Systeme ------");
lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Reglage heure");
lcd.setCursor(0, 2); lcd.print("Gest. Veille");
MenuSyst++;
case 3:
lcd.setCursor(19, 2); lcd.print (" ");
case 4:
case 5:
default:
//Menu systeme Reglage Heure //////////////////////
switch (SystReglheure) {
case 0:
case 1:
lcd.clear();
V_Tsystheure = t.hour; V_Tsystminute = t.min; V_Tsystseconde = t.sec;
SystReglheure++;
case 2:
lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("-- Heure systeme ---");
lcd.setCursor(8, 2); lcd.print(":");
if (V_Tsystminute < 10) {
lcd.setCursor(9, 2); lcd.print("0");
lcd.setCursor(10, 2); lcd.print(V_Tsystminute);
else {
lcd.setCursor(9, 2); lcd.print(V_Tsystminute);
lcd.setCursor(11, 2); lcd.print(":");
if (V_Tsystseconde < 10) {
lcd.setCursor(12, 2); lcd.print("0");
lcd.setCursor(13, 2); lcd.print(V_Tsystseconde);
else {
lcd.setCursor(12, 2); lcd.print(V_Tsystseconde);
SystReglheure++;
case 3:
if (Timer1Etat) {
Timer1 = Timer1OFF;
Timer1 = Timer1ON;
if (Timer1Etat) {
if (V_Tsystheure < 10) {
lcd.setCursor(6, 2); lcd.print("0");
lcd.setCursor(7, 2); lcd.print(V_Tsystheure);
else {
lcd.setCursor(6, 2); lcd.print(V_Tsystheure);
else {
lcd.setCursor(6, 2); lcd.print(" ");
case 4:
else {
SystReglheure++;
case 5:
if (Timer1Etat) {
Timer1 = Timer1OFF;
Timer1 = Timer1ON;
if (Timer1Etat) {
else {
else {
lcd.setCursor(9, 2); lcd.print(" ");
case 6:
else {
SystReglheure++;
case 7:
if (Timer1Etat) {
Timer1 = Timer1OFF;
Timer1 = Timer1ON;
if (Timer1Etat) {
else {
else {
lcd.setCursor(12, 2); lcd.print(" ");
default:
//Menu systeme veille /////////////////////////////
switch (MenuSystVeille) {
case 0:
case 1:
lcd.clear(); MenuSystVeille++;
case 2:
lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("----- Veille ------");
lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Etat");
lcd.setCursor(0, 2); lcd.print("Tps av. activation");
MenuSystVeille++;
case 3:
case 4:
case 5:
default:
//Menu systeme veille etat //////////////////
switch (SystVeilleetat) {
case 0:
case 1:
lcd.clear(); SystVeilleetat++;
case 2:
lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("--- Veille Etat ----");
SystVeilleetat++;
case 3:
if (Timer1Etat) {
Timer1 = Timer1OFF;
else {
Timer1 = Timer1ON;
if (Timer1Etat) {
if (Etatveille) {
lcd.setCursor(6, 2); lcd.print(" Actif ");
else {
lcd.setCursor(6, 2); lcd.print("Inactif");
else {
default:
//Menu systeme veille Tps av. activation //////////
switch (SystVeilleTpsactiv) {
case 0:
case 1:
lcd.clear(); SystVeilleTpsactiv++;
case 2:
lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(" Tps av. Act Veille ");
lcd.setCursor(11, 2); lcd.print("sec");
case 3:
if (Timer1Etat) {
Timer1 = Timer1OFF;
Timer1 = Timer1ON;
if (V_TpsAvveille < 100 && V_TpsAvveille > 9) {
lcd.setCursor(8, 2); lcd.print(V_TpsAvveille);
else if (V_TpsAvveille < 10) {
lcd.setCursor(9, 2); lcd.print(V_TpsAvveille);
else {
lcd.setCursor(7, 2); lcd.print(V_TpsAvveille);
else {
lcd.setCursor(7, 2); lcd.print (" ");
default:
//Gestion des boutons /////////////////////////////
if (digitalRead(Bthaut) == LOW && EtatBthaut == 0) {
EtatBthaut = 1; NavBthaut();
if (digitalRead(Btbas) == LOW && EtatBtbas == 0) {
EtatBtbas = 1; NavBtbas();
if (digitalRead(Btselect) == LOW && EtatBtselect == 0) {
EtatBtselect = 1; navmenuboutonselect();
if (digitalRead(Bthaut) == LOW && EtatBthaut == 1) {
if ((timerarduino - previousTimer5) > Timer5ON) {
NavBthautrapide(); Saisierapide = 1;
if (digitalRead(Btbas) == LOW && EtatBtbas == 1) {
NavBtbasrapide(); Saisierapide = 1;
if (digitalRead(Bthaut) == HIGH && digitalRead(Btbas) == HIGH) {
previousTimer5 = timerarduino; Saisierapide = 0;
if (digitalRead(Bthaut) == HIGH) {
EtatBthaut = 0;
if (digitalRead(Btbas) == HIGH) {
EtatBtbas = 0;
if (digitalRead(Btselect) == HIGH) {
EtatBtselect = 0;
//Gestion de la Trappe par Programmateur //////////
void GestionTrappeProg() {
unsigned long ouverturesec = (V_MinOuv * 60) + (V_HeureOuv * 3600);
unsigned long fermeturesec = (V_MinFerm * 60) + (V_HeureFerm * 3600);
t = rtc.getTime();
long hour = t.hour; long min = t.min; long sec = t.sec;
unsigned long heuresec = (min * 60) + (hour * 3600) + sec;
if (ouverturesec < fermeturesec && Modedemarche == 1) {
if (heuresec > ouverturesec && heuresec < fermeturesec) {
Etattrappe = 1;
else {
Etattrappe = 0;
if (ouverturesec > fermeturesec && Modedemarche == 1) {
if ((heuresec > ouverturesec && heuresec > fermeturesec) || (heuresec < ouverturesec && heuresec < fermeturesec)) {
Etattrappe = 1;
if (heuresec > fermeturesec && heuresec < ouverturesec) {
Etattrappe = 0;
//Gestion de la Trappe par le LDR /////////////////
void GestionTrappeLDR() {
if (valeurLDR > V_LDRouv && Etattrappe == 0 && Modedemarche == 2) {
if (TpsAvouverture == 0 && TpsAvouverturesec == 0) {
TpsAvouverture = V_Hysteresis; previousTimer2 = timerarduino;
TpsAvouverturesec = V_Hysteresis * 60; previousTimer3 = timerarduino;
else {
if ((timerarduino - previousTimer2) > Timer2ON) {
previousTimer2 = timerarduino; TpsAvouverture--;
if ((timerarduino - previousTimer3) > Timer3ON) {
previousTimer3 = timerarduino; TpsAvouverturesec--;
if (TpsAvouverturesec == 0) {
Etattrappe = 1;
else {
TpsAvouverture = 0; TpsAvouverturesec = 0;
if (valeurLDR < V_LDRferm && Etattrappe == 1 && Modedemarche == 2) {
if (TpsAvfermeture == 0 && TpsAvfermeturesec == 0) {
TpsAvfermeture = V_Hysteresis; previousTimer2 = timerarduino;
TpsAvfermeturesec = V_Hysteresis * 60; previousTimer3 = timerarduino;
else {
previousTimer2 = timerarduino; TpsAvfermeture--;
previousTimer3 = timerarduino; TpsAvfermeturesec--;
if (TpsAvfermeturesec == 0 ) {
Etattrappe = 0;
else {
TpsAvfermeture = 0; TpsAvfermeturesec = 0;
//Affichage Etat Trappe en Mode Manu /////
void AffEtatTrappeManu() {
if (digitalRead(Bthaut) == LOW && RefreshAffEtatTrappeManu == 0) {
RefreshAffEtatTrappeManu = 1;
if (digitalRead(Btbas) == LOW && RefreshAffEtatTrappeManu == 0) {
RefreshAffEtatTrappeManu = 0;
if (digitalRead(fdchaut) == LOW && digitalRead(Btbas) == HIGH) {
lcd.setCursor(9, 2); lcd.print("Ouverte");
if (digitalRead(fdcbas) == LOW && digitalRead(Bthaut) == HIGH) {
lcd.setCursor(9, 2); lcd.print("Fermer ");
//Affichage Etat Trappe en Mode Programmateur /////
void AffEtatTrappeProg() {
if (Etattrappe == 1 && digitalRead(fdchaut) == LOW) {
if (Etattrappe == 0 && digitalRead(fdcbas) == LOW) {
//Affichage Etat Trappe en Mode LDR ///////////////
void AffEtatTrappeLDR() {
if (TpsAvfermeturesec == 0 && TpsAvouverturesec == 0 && TpsAvouverture == 0 && Etattrappe == 1 && TpsAvfermeture == 0 && digitalRead(fdchaut) == LOW) {
lcd.setCursor(9, 2); lcd.print("Ouverte ");
if (TpsAvfermeturesec == 0 && TpsAvouverturesec == 0 && TpsAvfermeture == 0 && Etattrappe == 0 && TpsAvouverture == 0 && digitalRead(fdcbas) == LOW) {
if (TpsAvouverture > 1) {
if (TpsAvouverture < 100 && TpsAvouverture > 9) {
lcd.setCursor(10, 2); lcd.print(TpsAvouverture);
else if (TpsAvouverture < 10) {
lcd.setCursor(11, 2); lcd.print(TpsAvouverture);
else {
lcd.setCursor(9, 2); lcd.print(TpsAvouverture);
lcd.setCursor(12, 2); lcd.print("m AvOuv.");
if (TpsAvouverturesec < 60 && TpsAvouverturesec != 0) {
if (TpsAvouverturesec < 100 && TpsAvouverturesec > 9) {
lcd.setCursor(10, 2); lcd.print(TpsAvouverturesec);
lcd.setCursor(11, 2); lcd.print(TpsAvouverturesec);
else {
lcd.setCursor(9, 2); lcd.print(TpsAvouverturesec);
lcd.setCursor(12, 2); lcd.print("s AvOuv.");
if (TpsAvfermeture > 1) {
lcd.setCursor(0, 2); lcd.print("Trappe : ");
if (TpsAvfermeture < 100 && TpsAvfermeture > 9) {
lcd.setCursor(10, 2); lcd.print(TpsAvfermeture);
else if (TpsAvfermeture < 10 && TpsAvfermeture > 0) {
lcd.setCursor(11, 2); lcd.print(TpsAvfermeture);
else if (TpsAvfermeture < 1) {
else {
lcd.setCursor(9, 2); lcd.print(TpsAvfermeture);
lcd.setCursor(12, 2); lcd.print("m AvFer.");
if (TpsAvfermeturesec < 60 && TpsAvfermeturesec != 0) {
if (TpsAvfermeturesec < 100 && TpsAvfermeturesec > 9) {
lcd.setCursor(10, 2); lcd.print(TpsAvfermeturesec);
else if (TpsAvfermeture < 10) {
lcd.setCursor(11, 2); lcd.print(TpsAvfermeturesec);
else {
lcd.setCursor(9, 2); lcd.print(TpsAvfermeturesec);
//Affichage Valeur LDR ////////////////////////////
int AffValeurLDR (int valeurLDR) {
if (valeurLDR < 1000 && valeurLDR > 99) {
lcd.setCursor(16, 0); lcd.print(" ");
lcd.setCursor(17, 0); lcd.print(valeurLDR);
else if (valeurLDR < 100 && valeurLDR > 9) {
lcd.setCursor(18, 0); lcd.print(valeurLDR);
else if (valeurLDR < 10) {
lcd.setCursor(19, 0); lcd.print(valeurLDR);
else {
lcd.setCursor(16, 0); lcd.print(valeurLDR);
//Affichage de l'heure ////////////////////////////
void AffHeure() {
t = rtc.getTime();
if (RefreshAffHeure == 0) {
Thour = t.hour; Tmin = t.min; Tsec = t.sec;
lcd.setCursor(2, 0); lcd.print(":");
lcd.setCursor(5, 0); lcd.print(":");
if (Thour != t.hour || RefreshAffHeure == 0 ) {
Thour = t.hour;
if (t.hour < 10) {
lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("0");
lcd.setCursor(1, 0); lcd.print(t.hour);
else {
lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(t.hour);
if (Tmin != t.min || RefreshAffHeure == 0 ) {
Tmin = t.min;
if (t.min < 10) {
lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("0");
lcd.setCursor(4, 0); lcd.print(t.min);
else {
lcd.setCursor(3, 0); lcd.print(t.min);
if (Tsec != t.sec || RefreshAffHeure == 0 ) {
Tsec = t.sec;
if (t.sec < 10) {
lcd.setCursor(6, 0); lcd.print("0");
lcd.setCursor(7, 0); lcd.print(t.sec);
else {
lcd.setCursor(6, 0); lcd.print(t.sec);
RefreshAffHeure = 1;
//Gestion de la Trappe en Mode Manu ///////////////
void GestionTrappeManu() {
if (Modedemarche == 3 && Accueil == 7 && EtatBthaut == 1 && digitalRead(fdchaut) == HIGH) {
Pause = 1; myStepper.step(1);
else if (Modedemarche == 3 && Accueil == 7 && EtatBtbas == 1 && digitalRead(fdcbas) == HIGH) {
Pause = 1; myStepper.step(-1);
else {
Moteurrepos ();
Pause = 0;
if (digitalRead(fdchaut) == LOW) {
Etattrappe = 1;
if (digitalRead(fdcbas) == LOW) {
Etattrappe = 0;
//Gestion de la Trappe en Mode Auto ///////////////
void GestionTrappeAuto() {
if ((Modedemarche == 1 || Modedemarche == 2) && Etattrappe == 1 && digitalRead(fdchaut) == HIGH) {
else if ((Modedemarche == 1 || Modedemarche == 2) && Etattrappe == 0 && digitalRead(fdcbas) == HIGH) {
else {
Moteurrepos ();
Pause = 0;
//Mise au repos moteur PAP ////////////////////////
void Moteurrepos () {
digitalWrite (8, LOW); digitalWrite (9, LOW);
digitalWrite (10, LOW); digitalWrite (11, LOW);
//Sauvegarde Heures sur DS1302 ////////////////////
void SavHeure () {
rtc.writeProtect(false);
rtc.setTime(V_Tsystheure, V_Tsystminute, V_Tsystseconde);
delay(50);
//Sauvegarde sur RAM DS1302 ///////////////////////
void Sav () {
byte v_1LDRouverture = lowByte(V_LDRouv); byte v_2LDRouverture = highByte(V_LDRouv);
byte v_1LDRfermeture = lowByte(V_LDRferm); byte v_2LDRfermeture = highByte(V_LDRferm);
byte v_1LDRhysteresis = lowByte(V_Hysteresis); byte v_2LDRhysteresis = highByte(V_Hysteresis);
byte v_1V_TpsAvveille = lowByte(V_TpsAvveille); byte v_2V_TpsAvveille = highByte(V_TpsAvveille);
ramBuffer.cell[0] = 99; ramBuffer.cell[1] = Modedemarche;
ramBuffer.cell[2] = V_HeureOuv; ramBuffer.cell[3] = V_MinOuv;
ramBuffer.cell[4] = V_HeureFerm; ramBuffer.cell[5] = V_MinFerm;
ramBuffer.cell[6] = v_1LDRouverture; ramBuffer.cell[7] = v_2LDRouverture;
ramBuffer.cell[8] = v_1LDRfermeture; ramBuffer.cell[9] = v_2LDRfermeture;
ramBuffer.cell[10] = v_1LDRhysteresis; ramBuffer.cell[11] = v_2LDRhysteresis;
ramBuffer.cell[12] = Etattrappe; ramBuffer.cell[13] = Etatveille;
ramBuffer.cell[14] = v_1V_TpsAvveille; ramBuffer.cell[15] = v_2V_TpsAvveille;
rtc.writeBuffer(ramBuffer);
Serial.println("Sauvegarde sur RAM");
//Chargement de la RAM DS1302 /////////////////////
void LoadSav() {
if (ramBuffer.cell[0] == 99) {
Modedemarche = ramBuffer.cell[1]; V_HeureOuv = ramBuffer.cell[2];
V_MinOuv = ramBuffer.cell[3]; V_HeureFerm = ramBuffer.cell[4];
V_MinFerm = ramBuffer.cell[5];
byte V_1LDRouv = ramBuffer.cell[6]; byte V_2LDRouv = ramBuffer.cell[7];
byte V_1LDRferm = ramBuffer.cell[8]; byte V_2LDRferm = ramBuffer.cell[9];
byte V_1Hysteresis = ramBuffer.cell[10]; byte V_2Hysteresis = ramBuffer.cell[11];
Etattrappe = ramBuffer.cell[12]; Etatveille = ramBuffer.cell[13];
byte V_1V_TpsAvveille = ramBuffer.cell[14]; byte V_2V_TpsAvveille = ramBuffer.cell[15];
V_LDRouv = word(V_2LDRouv, V_1LDRouv); V_LDRferm = word(V_2LDRferm, V_1LDRferm);
V_Hysteresis = word(V_2Hysteresis, V_1Hysteresis);
V_TpsAvveille = word(V_2V_TpsAvveille, V_1V_TpsAvveille);
//Gestion Navigation Bouton Bas ///////////////////
void NavBtbas() {
if (Menu > 0) {
if (Menu > 10) {
Menu = 1;
Menu++;
if (MenuMdm > 0) {
if (MenuMdm > 10) {
MenuMdm = 1;
MenuMdm++;
if (MenuPara > 0) {
if (MenuPara > 4) {
MenuPara = 3;
MenuPara++;
if (MenuParaProg > 0) {
if (MenuParaProg > 4) {
MenuParaProg = 3;
MenuParaProg++;
if (MenuParaLDR > 0) {
if (MenuParaLDR > 10) {
MenuParaLDR = 1;
MenuParaLDR++;
if (MenuSyst > 0) {
if (MenuSyst > 4) {
MenuSyst = 2;
MenuSyst++;
if (MenuSystVeille > 0) {
if (MenuSystVeille > 4) {
MenuSystVeille = 2;
MenuSystVeille++;
if (SystVeilleetat == 3) {
Etatveille = !Etatveille;
if (SystVeilleTpsactiv == 3) {
if (V_TpsAvveille < 4) {
V_TpsAvveille = 180;
V_TpsAvveille--;
if (ParaProgHouv == 3) {
if (V_HeureOuv < 1) {
V_HeureOuv = 23;
V_HeureOuv--;
if (ParaProgHouv == 5) {
if (V_MinOuv < 1) {
V_MinOuv = 59;
V_MinOuv--;
if (ParaProgHferm == 3) {
if (V_HeureFerm < 1) {
V_HeureFerm = 23;
V_HeureFerm--;
if (ParaProgHferm == 5) {
if (V_MinFerm < 1) {
V_MinFerm = 59;
V_MinFerm--;
if (ParaLDRouv == 3) {
if (V_LDRouv < 1) {
V_LDRouv = 999;
V_LDRouv--;
if (ParaLDRferm == 3) {
if (V_LDRferm < 1) {
V_LDRferm = 999;
V_LDRferm--;
if (ParaLDRhysteresis == 3) {
if (V_Hysteresis < 1) {
V_Hysteresis = 999;
V_Hysteresis--;
if (SystReglheure == 3) {
if (V_Tsystheure < 1) {
V_Tsystheure = 23;
V_Tsystheure--;
if (SystReglheure == 5) {
if (V_Tsystminute < 1) {
V_Tsystminute = 59;
V_Tsystminute--;
if (SystReglheure == 7) {
if (V_Tsystseconde < 1) {
V_Tsystseconde = 59;
V_Tsystseconde--;
//Gestion Navigation Bouton HAUT ///////////////////
void NavBthaut() {
if (Menu > 0) {
if (Menu == 3) {
Menu = 8;
Menu--;
if (MenuMdm > 0) {
if (MenuMdm == 3) {
MenuMdm = 8;
MenuMdm--;
if (MenuPara > 0) {
if (MenuPara == 3) {
MenuPara = 5;
MenuPara--;
if (MenuParaProg == 3) {
MenuParaProg = 5;
MenuParaProg--;
if (MenuParaLDR == 3) {
MenuParaLDR = 8;
MenuParaLDR--;
if (MenuSyst > 0) {
if (MenuSyst == 3) {
MenuSyst = 5;
MenuSyst--;
if (MenuSystVeille == 3) {
MenuSystVeille = 5;
MenuSystVeille--;
if (V_TpsAvveille > 179) {
V_TpsAvveille = 3;
V_TpsAvveille++;
if (V_HeureOuv > 22) {
V_HeureOuv = 0;
V_HeureOuv++;
if (V_MinOuv > 58) {
V_MinOuv = 0;
V_MinOuv++;
if (V_HeureFerm > 22) {
V_HeureFerm = 0;
V_HeureFerm++;
if (V_MinFerm > 58) {
V_MinFerm = 0;
V_MinFerm++;
if (V_LDRouv > 998) {
V_LDRouv = 0;
V_LDRouv++;
if (V_LDRferm > 998) {
V_LDRferm = 0;
V_LDRferm++;
if (V_Hysteresis > 998) {
V_Hysteresis = 0;
V_Hysteresis++;
if (V_Tsystheure > 22) {
V_Tsystheure = 0;
V_Tsystheure++;
if (V_Tsystminute > 58) {
V_Tsystminute = 0;
V_Tsystminute++;
if (V_Tsystseconde > 58) {
V_Tsystseconde = 0;
V_Tsystseconde++;
//Gestion Navigation Bouton Select ////////////////
void navmenuboutonselect() {
if (Accueil > 0 && Veille == 0) {
Accueil = 0; Menu = 1;
if (Menu == 3) {
Menu = 0; MenuMdm = 1;
if (Menu == 4) {
Menu = 0; MenuPara = 1;
if (Menu == 5) {
MenuSyst = 1; Menu = 0;
if (Menu == 11) {
Accueil = 1; Menu = 0;
if (MenuMdm == 3) {
Modedemarche = MenuMdm - 2; MenuMdm = 0; Menu = 1; Sav();
if (MenuMdm == 4) {
if (MenuMdm == 5) {
if (MenuMdm == 11) {
if (MenuPara == 5) {
MenuPara = 0; Menu = 1;
MenuPara = 0; MenuParaProg = 1;
if (MenuPara == 4) {
MenuPara = 0; MenuParaLDR = 1;
if (MenuParaLDR == 11) {
MenuParaLDR = 0; MenuPara = 1;
MenuSyst = 0; SystReglheure = 1;
if (MenuSyst == 4) {
MenuSyst = 0; MenuSystVeille = 1;
if (MenuSyst == 5) {
MenuSyst = 0; Menu = 1;
MenuSystVeille = 0; SystVeilleetat = 1;
if (MenuSystVeille == 4) {
MenuSystVeille = 0; SystVeilleTpsactiv = 1;
if (MenuSystVeille == 5) {
MenuSystVeille = 0; MenuSyst = 1;
SystVeilleetat = 0; MenuSystVeille = 1; Sav();
SystVeilleTpsactiv = 0; MenuSystVeille = 1; Sav();
MenuParaProg = 0; ParaProgHouv = 1;
if (MenuParaProg == 4) {
MenuParaProg = 0; ParaProgHferm = 1;
if (MenuParaProg == 5) {
MenuParaProg = 0; MenuPara = 1;
ParaProgHouv = 4;
MenuParaProg = 1; ParaProgHouv = 0; Sav();
ParaProgHferm = 4;
MenuParaProg = 1; ParaProgHferm = 0; Sav();
MenuParaLDR = 0; ParaLDRouv = 1;
if (MenuParaLDR == 4) {
MenuParaLDR = 0; ParaLDRferm = 1;
if (MenuParaLDR == 5) {
MenuParaLDR = 0; ParaLDRhysteresis = 1;
MenuParaLDR = 1; ParaLDRouv = 0; Sav();
MenuParaLDR = 1; ParaLDRferm = 0; Sav();
MenuParaLDR = 1; ParaLDRhysteresis = 0; Sav();
SystReglheure = 4;
SystReglheure = 6;
SavHeure(); SystReglheure = 0; MenuSyst = 1;
//Gestion Navigation Bouton HAUT rapide ////////////
void NavBthautrapide() {
if ((timerarduino - previousTimer6) > Timer6ON) {
if (V_LDRouv > 988) {
V_LDRouv = 0;
V_LDRouv = V_LDRouv + 10;
if (V_LDRferm > 988) {
V_LDRferm = 0;
V_LDRferm = V_LDRferm + 10;
if (V_Hysteresis > 988) {
V_Hysteresis = 0;
V_Hysteresis = V_Hysteresis + 10;
if (V_TpsAvveille > 169) {
V_TpsAvveille = 3;
V_TpsAvveille = V_TpsAvveille + 10;
previousTimer6 = timerarduino;
//Gestion Navigation Bouton BAS rapide ////////////
void NavBtbasrapide() {
if (V_LDRouv < 11) {
V_LDRouv = 999;
V_LDRouv = V_LDRouv - 10;
if (V_LDRferm < 11) {
V_LDRferm = 999;
V_LDRferm = V_LDRferm - 10;
if (V_Hysteresis < 11) {
V_Hysteresis = 999;
V_Hysteresis = V_Hysteresis - 10;
if (V_TpsAvveille < 14) {
V_TpsAvveille = V_TpsAvveille - 10;
void Intro() {
lcd.home();
lcd.setCursor(1, 0); lcd.write(1);
lcd.setCursor(2, 0); lcd.write(2);
lcd.setCursor(1, 1); lcd.write(3);
lcd.setCursor(2, 1); lcd.write(4);
lcd.setCursor(6, 0); lcd.print("DomoPoule");
lcd.setCursor(5, 1); lcd.print("Version.5-A");
lcd.setCursor(0, 3); lcd.print(" www.robdomo.com ");
delay(2000);
//Gestion Mise en veille Ecran/////////////////////
void EcrVeille() {
Timer4ON = V_TpsAvveille * 1000;
if (((timerarduino - previousTimer4) > Timer4ON) && Accueil == 7 && Etatveille == 1) {
lcd.noBacklight(); Veille = 1;
if (EtatBtselect == 1 || EtatBthaut == 1 || EtatBtbas == 1 || Accueil != 7) {
lcd.backlight(); previousTimer4 = timerarduino;
Veille = 0;
