Bootloader auf blanken Atmega 2560
Hallo,
ich versuche seit längerem den Ardunio Bootloader auf einen Fabrikneuen Atmega 2560 via ISP zu bekommen.
Mit dem AVR ISP MkII ist es kein Problem, leider funktioniert das Ansprechen bzw Programmieren über USB trotzdem nicht.
Wenn ich versuche den Bootloader mit Arduino ISP zu brennen kommt der Fehler:
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Habe etwas von Falschen Fusebits gelesen!?
Bekomme es nicht hin!!! :fearful: :fearful:
Hat jemand einen Lösungsansatz?
Grüße
Stephen
Wie sieht denn die Hardware aus? Ist das ein Breakout-Board mit einem 2560? An welcher der Seriellen Schnittstellen hängt denn der serial2USB-Adapter? Soweit ich weiß spricht der 2560 nicht von Hause aus USB, da muß noch Hardware dazwischen, die z.B. auf dem Arduino Mega2560 verbaut ist.
Mario.
Klarer gehts doch kaum....
Wenn du jetzt noch die Signaturen nennen würdest, welche erscheint, und welche erwartet wird, dann wüsste man auch evtl, was du da für einen Bock schießt.
Ich auch.
Aber ich sehe deine Bits nicht und ich weiß auch nichts über den Kontext, so dass ich dir auch nicht sagen kann wie sie gesetzt sind, oder/und sie gesetzt sein sollten.
Offensichtlich.
Und ich bekomme es auch nicht hin.
Wie auch, keine Arme, keine Kekse.
Aufmerksamkeit, Wissen und Logik bringen dich ans Ziel.
Hi Mario,
FTDI USB2Serial <-> Atmega2560 RX-0/TX-0
Habe schon einige Boards mit anderen AVRs gebaut, da gab es nie Probleme.
Die Fusebits sind laut Atmel Studio:
EXT 0xFD
HIGH 0xD8
LOW 0xFF
Grüße
Hallo,
sooo einfach wird das nicht sein.
"Invalid device signature"
D.h. doch, Deine IDE erkennt den nicht als "Arduino".
"or use -F to override this check"
D.h. doch, wenn Du "-F" benutzt, wird dieser Check übersprungen?
Das ist aber, glaube ich, nicht das Problem. Die Arduino werden fast alle
über USB programmiert. Du brauchst also ein Hard- Software USB, das Deiner
IDE sagt, hier ist ein Arduino "X"
Die Arduino IDE fragt mit sicherheit, ob ein Arduino da ist. Gibt der sich
nicht zu erkennen, wird das nicht laufen.
Wo kommt denn Dein Bootloader her?
Gruß und Glück
Andreas
Hi Andreas,
der Bootloader ist der Arduino eigene.
Gruß
Becker:
Schaltung?
Becker:
Das Design der MEGA-Boards basiert auf zwei Mikrocontrollern, und zwar einem Atmega2560 und einem Atmega16U2 als USB-Serial Chip. Siehe Schaltbild:
http://arduino.cc/de/uploads/Main/arduino-mega2560_R3-schematic.pdf
Falls Du dieses Schaltbild mit zwei fabrikfrischen Controllern nachgebaut hast, kann der MEGA2560-Bootloader natürlich erst dann funktionieren, wenn Du nicht nur auf dem Atmega2560 den Bootloader hochgeladen hast, sondern wenn auch auf dem Atmega16U2 die dazugehörende Firmware aufgeladen ist und funktioniert.
Ich verwende nicht den 16U2 sondern einen FTDI FT232RQ. Wie gesagt, bei all meinen anderen Boards hatte ich bisher keinerlei Probleme. Nur mit dem 2560...
Kannst du mal die Signatur deines Mega2560 auslesen und posten? Eventuell weicht die ja vom Standard-Arduino-Mega ab...
Becker:
Öhm...
Per FTDI wirst du nie den Bootloader auf den Mega bekommen.
Nie.
Das muss per ISP Adapter gemacht werden.
Ich denke es geht auch nicht darum de Bootloader per FTDI-Chip au fden Mega zu bekommen, sondern NACH dem Installieren des Bootloaders per ISP dann einen Sketch mittels Bootloader und serieller Schnittstelle zu übertragen.
Becker:
Aha.
Wenn "alle anderen Boards" ein Argument sein sollen:
Bei wievielen anderen Boards wird in der Boards.txt als Upload-Protokoll diese Zeile verwendet:
mega2560.upload.protocol=wiring
Zusatzfrage: Was hast Du da stehen?
