alguien ha conseguido que el GPS uBlox NEO-6m devuelva la hora local, no la UTC, ya que los de ublox no dan soporte, y el soft u-center_v8.18 configura casi todo menos eso, y el restarle las horas no me ha dado buenos resultados si te muestra las 23:00 local, pero te devuelve el dia incorrecto, aca seria 10 de mayo 23:00, pero en realidad me dice 23:00 11 de mayo, asi que restar no me lo soluciona.
Este hilo tal vez sea de utilidad How do you get your time zone from GPS?
gracias surbyte, lo habia visto, ademas encontre este GPS time-date - Exhibition / Gallery - Arduino Forum, pero por el echo de ser demasiado novaton me esta llevando demasiado tiempo y los de ublox no responden mail.
Bueno este código lo probaste?
Roughly based on Adafruit example sketch: "parsing"
Utilizes the Adafruit_GPS library https://github.com/adafruit/Adafruit-GPS-Library
20131115: GPS_Parsing_Test
Heavily mucked by M. Ray Burnette to simply use (most) any dumb serial TTL GPS for time-date
Tested with ancient #28146 Parallax module
Arduino 1.0.5:
#include "Adafruit_GPS.h"
#include "Utilities.h"
#include <SoftwareSerial.h>
#include <LiquidCrystal.h>
//#include <AXE133Y.h>
#include <Streaming.h>
// Connect the GPS TX (transmit) pin to Digital 3 input
SoftwareSerial mySerial(9, 8) ; // Rx Tx
Adafruit_GPS GPS(&mySerial) ;
// Set GPSDEBUG to 'false' to turn off echoing the GPS data to the Serial console
// Set to 'true' if you want to debug and listen to the raw GPS sentences.
// Could be as simple as checking a digital pin to-Gnd state
#define GPSDEBUG false // should be a check of a digital pin to Gnd
uint8_t last_seconds ;
uint8_t TimeZoneHour = 5 ; // needs to be a pin-to-ground adjustment for DST
uint8_t LocalHour ;
uint8_t LocalMinute ;
uint8_t LocalSecond ;
uint8_t LocalMonth ;
uint8_t LocalDay ;
uint8_t LocalYear ;
byte nRow; // line count (0-5 for NOKIA LCD)
byte nColumn; // character count (0-11 for NOKIA LCD)
boolean PM ;
int OLED_Tx = 5; // Serial out for OLED
char* PROGMEM BlankLine[] = {" "};
// AXE133Y OLED = AXE133Y(OLED_Tx);
LiquidCrystal lcd(7, 6, 2, 3, 4, 5); // BEWARE: does not match Arduino Examples
lcd.begin(16, 2) ;
Serial.begin(115200) ; // connect at 115200 debug output to console
GPS.begin(9600); // Some GPS are 4800 and some are 9600 or faster
if(GPSDEBUG) Serial.println("GPS time-date:") ;
lcd.setCursor(0, 0); lcd << BlankLine[0] ; // clear lower row
lcd.setCursor(0, 1); lcd << BlankLine[0] ; // clear upper row
delay(500) ;
lcd.setCursor(0, 0) ;
lcd.print("by M.R. Burnette") ;
lcd.setCursor(0, 1) ;
lcd.print("(c) GPS timedate") ;
delay(2000) ; // credits
// Add a DayLightSavingTime or
// Use multiple digital pins to set any TimeZone
// read data from the GPS
char c = GPS.read();
if (GPSDEBUG) // Raw character echo to monitor
if (c) Serial.print(c);
// if a sentence is received, check the checksum, parse it...
if (GPS.newNMEAreceived()) {
if (!GPS.parse(GPS.lastNMEA())) // this also sets the newNMEAreceived() flag to false
return; // return to top of loop() if sentence does not verify correctly or completely
PM = false ;
// BIG if() active only once per second since this sketch is time-date focused
if (last_seconds != GPS.seconds) {
last_seconds = GPS.seconds ;
LocalHour = GPS.hour ;
LocalMinute = GPS.minute ;
LocalSecond = GPS.seconds ;
LocalMonth = GPS.month ;
LocalDay = GPS.day ;
LocalYear = GPS.year ;
if(LocalHour >= TimeZoneHour) {
LocalHour = LocalHour - TimeZoneHour ;
// Correct for period when London is a day ahead
LocalHour = (LocalHour + 24) - TimeZoneHour ;
LocalDay = LocalDay - 1 ;
if( LocalDay == 0)
LocalDay = DaysInMonth[ LocalMonth - 1] ; // 0 - 11
LocalMonth = LocalMonth - 1 ; // January in London still December Westward
if( LocalMonth == 0) // GPS months are 01 through 12
LocalMonth = 12 ;
LocalDay = DaysInMonth[ 11 ] ; // lastday of December
// Need to deal with LocalMonth = 2 and leapyear (simple... not exhaustive)
if( LocalMonth == 2 && (LocalYear % 4) ) LocalDay = LocalDay + 1 ;
if(LocalHour >= 12)
PM = true ;
if(LocalHour > 12) LocalHour = LocalHour - 12 ;
if(PM) {
lcd.print("PM ") ;
lcd.print("AM ") ;
//lcd.print("GPS ");
lcd.setCursor(6, 0) ;
if(LocalHour < 10) lcd.print(" ") ;
lcd.print(LocalHour) ;
lcd.setCursor(8, 0) ;
lcd.print(":") ;
lcd.setCursor(9, 0) ;
if(LocalMinute < 10) {
lcd.print("0") ;
lcd.print(LocalMinute) ;
lcd.setCursor(11, 0) ;
lcd.print(":") ;
lcd.setCursor(12, 0) ;
if(LocalSecond < 10) {
lcd.print("0") ;
lcd.print(LocalSecond) ; // 12, 13
if(PM) {
lcd.print(" P ") ; // positions 14, 15 + 1 off screen
lcd.print(" A ") ;
// The DOY and Month and Date info is shown every 10 seconds
if((LocalSecond % 10) == 0) {
lcd.print(DayOfWeek[dow(LocalYear, LocalMonth, LocalDay)]) ; // positions 0 - 2
lcd.print(" "); // postition 3 - 5
lcd.setCursor(6, 1) ;
lcd.print(NameOfMonth[LocalMonth - 1]) ; // 6 - 8 lower line
lcd.setCursor(9, 1) ;
lcd.print(" ") ;
lcd.setCursor(10, 1) ;
if(LocalDay < 10) {
lcd.print(" ") ; // 10
lcd.print(LocalDay) ;
lcd.print(LocalDay) ; // 10, 11
lcd.setCursor(12, 1) ;
lcd.print(" '") ; // 12
lcd.setCursor(14, 1) ;
lcd.print(LocalYear) ; // 13, 14
lcd.print(" ") ; // 15
if(GPSDEBUG) {
Serial.print("\nTime: ") ;
Serial << ((LocalHour<10)?"0":"") ;
Serial.print(LocalHour, DEC);
Serial << (":") ;
Serial << ((GPS.minute<10)?"0":"") ;
Serial.print (GPS.minute, DEC);
Serial << (":") ;
Serial << ((GPS.seconds<10)?"0":"") ;
Serial.print(GPS.seconds, DEC) ;
Serial.print("\nDate: ");
Serial << ((GPS.day<10)?"0":"") ;
Serial.print(GPS.day, DEC) ; //DD
Serial << "/" << ((GPS.month<10)?"0":"") ;
Serial.print(GPS.month, DEC) ; //MM
Serial << "/20" ;
Serial.println(GPS.year, DEC) ; //YYYY
} // BIG if
} // loop
Yo veo que esta parte contempla lo que tu pides
if( LocalDay == 0)
LocalMonth = 12 ;
lo que mas bronca da, es que ublox no responde los mail, y el software que es el u-center, configura de todo menos eso, que menos mal que este trae un restaurar de fabrica, porque llego un momento que devolvia cualquier dato jaja, y encontre la opcion revert to default configuration sino chau gps.
Adrian_E:
Hola, estuve buscando como mejorar la idea de modificar el tiempo y realize lo siguiente:
la idea es sumar horas y restar dias...a mi me funciona tomando las horas UTC, espero sirva de idea.
saludos
void TiempoMostrarNextion()
if(tinyGPS.time.hour()== 0)
String hourString = String(tinyGPS.time.hour()+7);
myNextion.setComponentText("page0.t25", hourString);
String dayString = String(tinyGPS.date.day()-1);
myNextion.setComponentText("page0.t19", dayString);
String AMPMString = String("PM");
myNextion.setComponentText("page0.t34", AMPMString);
if(tinyGPS.time.hour()== 1)
if(tinyGPS.time.hour()== 2)
if(tinyGPS.time.hour()== 3)
if(tinyGPS.time.hour()== 4)
if(tinyGPS.time.hour()== 5)
String dayString = String(tinyGPS.date.day());
String AMPMString = String("AM");
if(tinyGPS.time.hour()== 6)
String hourString = String(tinyGPS.time.hour()-5);
if(tinyGPS.time.hour()== 7)
if(tinyGPS.time.hour()== 8)
if(tinyGPS.time.hour()== 9)
if(tinyGPS.time.hour()== 10)
if(tinyGPS.time.hour()== 11)
if(tinyGPS.time.hour()== 12)
if(tinyGPS.time.hour()== 13)
if(tinyGPS.time.hour()== 14)
if(tinyGPS.time.hour()== 15)
if(tinyGPS.time.hour()== 16)
if(tinyGPS.time.hour()== 17)
if(tinyGPS.time.hour()== 18)
String hourString = String(tinyGPS.time.hour()-17);
if(tinyGPS.time.hour()== 19)
if(tinyGPS.time.hour()== 20)
if(tinyGPS.time.hour()== 21)
if(tinyGPS.time.hour()== 22)
if(tinyGPS.time.hour()== 23)
