Camera embarqué sur un robot arduino
Bonjour à tous !
Je me suis lancé il y a peu de temps dans la construction d'un robot (d'extérieur). Je contrôlerais le robot soit à l'aide d'un programme pré-enregistré soit en "directe" avec une télécommande radio (j'ai équipé le robot d'un récepteur 433MHz). J'aimerais que le robot soit équipé d'une caméra et que je puisse suivre l'avancé du robot en direct depuis un écran. Je voudrais donc savoir vers quelle solution est ce que vous vous tourneriez ?
Je pensais à une caméra comme celle ci: http://www.ebay.fr/itm/121361325777
Pour ma part j'ai un amis qui bricole des drones et qui m'as suggéré un récepteur/emetteur 5,8GHz tel que:
Bien cordialement,
SILexRaze
Bonjour,
La première chose à savoir c'est qu'une carte Arduino n'est pas capable de gérer de la video.
Mais de toute façon les produits que tu propose n'ont pas besoin d'une arduino pour leur fonctionnement.
Par contre il te manque l'écran dans ta liste de course.
Discute bien avec ton ami, il me semble que les caméras embarquées de drone ne sont pas d'une résolution exceptionnelle
D'accord, donc les modules émetteur/récepteur seraient indépendant.
Euh oui je n'avais pas encore regarder ceci, mais n'est-il pas possible de faire la réception sur un pc portable ? (ou un écran de pc) ?
Oui je vais faire ça, même si je ne recherche pas une qualité exceptionnelle, de la 480p suffirais largement
Il faut juste une entrée video sur ton ordinateur compatible avec la sortie video du récepteur
D'accord merci beaucoup je reposterais surement un topic présentant le projet complet ou quelque chose comme ca :wink:
Bonjour,
Tu as la possibilité d'utiliser une Webcam classique avec une Arduino Yun (si tu veux rester dans le monde Arduino exclusivement) ou bien d'associer une Arduino plus classique (Uno par exemple) avec un mini-ordinateur (Raspberry Pi ou autre) qui pourra prendre en charge la Webcam.
Dans les deux cas, la transmission de la vidéo se fait en quasi temps-réel sur l'écran de ton ordinateur, celui-ci étant connecté à la Yun ou à la RPi en Wifi.
Rien ne t'empêche aussi de commander ton robot en Wifi.
Bonjour à toi !
Oui j'avais envisagé la commande et la webcam en wifi mais j'habite en Alsace dans une vieille maison, la wifi n'est donc pas bonne du tout, et je ne sais pas trop comment mettre en place un reseaux autre part ? enfin je ne suis pas très familier avec les réseaux.
