Effectivement. Merci!
Pour prendre en compte le CRC, j'ai upgradé mon code avec l'exemple du lien de @hbachetti ci-dessus (à peine modifié pour se passer de la librairie).
On ne peut plus dire que le code est ultrasimple! J'espère que ça reste compréhensible...
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial sSerial (12, 14);//RX=12 TX=14 utiliser un port hardware si disponible
//Commandes senseair
const byte CO2Command[] = {0xFE, 0X04, 0X00, 0X03, 0X00, 0X01, 0XD5, 0XC5};
const byte MeterStatus[] = {0xFE, 0X04, 0X00, 0X00, 0X00, 0X01, 0X25, 0XC5};
const byte Acknowledgement[] = {0xFE, 0X03, 0X00, 0X00, 0X00, 0X01, 0X90, 0X05};
const byte ABCperiod[] = {0xFE, 0X03, 0X00, 0X1F, 0X00, 0X01, 0XA1, 0XC3};
byte Response[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
int nb;
unsigned int valCO2;
unsigned int valStatus;
unsigned int crc, crcRead;
/* Table of CRC values for high–order byte */
static const byte auchCRCHi[] = {
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81,
0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01,
0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81,
0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01,
0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81,
0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x40
/* Table of CRC values for low–order byte */
static const byte auchCRCLo[] = {
0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06, 0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4,
0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD, 0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09,
0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A, 0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD,
0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4, 0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,
0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3, 0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7,
0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4, 0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A,
0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29, 0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE,
0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED, 0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,
0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60, 0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2,
0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67, 0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F,
0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68, 0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB,
0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E, 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,
0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71, 0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91,
0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92, 0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C,
0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B, 0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88,
0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B, 0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,
0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42, 0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80,
0x40
sSerial.begin(9600);
Serial.println("Debut");
String s = "";
//meter status a senseair S8
memset(Response, 0, 7);
sSerial.write(MeterStatus, 8);
nb = sSerial.readBytes(Response, 7);
while (sSerial.available()) sSerial.read();//vidage du buffer
if (nb == 7) {
if (crc == crcRead) {
if (Response[0] == 254) {
valStatus = Response[3] * 256 + Response[4];
else s = "err rs232 Status: premier octet différent de 254 " + (String)Response[0];
else s = "err rs232 Valeur crc";
else s = "err rs232 Status: nombre d octets retourné différent de 7: " + (String)nb;
//demande CO2 a sensair S8
memset(Response, 0, 7); //mettre 7 x 0 dans le tableau Response
sSerial.write(CO2Command, 8);
crc = modbus_CRC16(Response, 5);
crcRead = (((unsigned int)Response[6]) << 8) + (unsigned int)Response[5];
if (nb == 7) {
valCO2 = Response[3] * 256 + Response[4];
else s = "err rs232 Valeur CO2: premier octet différent de 254 " + (String)Response[0];
else s = "err rs232 Valeur CO2: nombre d octets retourné différent de 7: " + (String)nb;
//compilation des erreurs
if (valStatus > 0) s = "erreur status: " + (String)valStatus;
//affichage
Serial.print("CO2:");
if (s == "") {
Serial.print((String)valCO2);
Serial.print(" ppm");
else {
Serial.print(s);
Serial.println("");//retour à la ligne
delay(4000);
unsigned int modbus_CRC16 (byte * puchMsg, unsigned int usDataLen ) {
puchMsg -> message to calculate CRC upon
usDataLen -> quantity of bytes in message
byte uchCRCHi = 0xFF ; /* high byte of CRC initialized */
byte uchCRCLo = 0xFF ; /* low byte of CRC initialized */
unsigned int uIndex ; /* will index into CRC lookup table */
while (usDataLen--) /* pass through message buffer */
uIndex = uchCRCLo ^ *puchMsg++ ; /* calculate the CRC */
uchCRCLo = uchCRCHi ^ auchCRCHi[uIndex] ;
uchCRCHi = auchCRCLo[uIndex] ;
return (uchCRCHi << 8 | uchCRCLo) ;
